Nicht nur sollen sondern müssen!
Und seit wann schreibt man Vorderrad mit F ???
Ling geht leider nicht...
gaskopf,
lass doch den Unsinn.
Aber eine schöne Theorie! :)
Gruss Daniel
Wissen tun das schon die meisten...
Aber Recht hast du schon, ich werds in Zukunft auch versuchen dazuzuschreiben
Könnte sich um Falschluft handeln, wenn ab einer bestimmten Schieberstellung der Motor ausgehen will.
Also, mal schauen ob zwischen Vergaser und Zylinder alles dicht ist.
Eventuell auch Vergaser im oberen Teillastbereich zu mager eingestellt.
Weißt du ob der gebrauchte 122er noch in einem fehlerfreien Zustand ist, sodass an ihm ein Fehler schonmal ausgeschlossen werden kann ?
Und macht doch bitte mehr Angaben, nach was ihr schon alles überprüft habt, z.B ob Membrane noch i. O. sind, wie das Zündkerzenbild aussieht, etc. etc.
Gruss Daniel
z.B. auf der Rs 125 bei der 11KW 80 km/h Drossel-Version von Alphatech.
Zug eventuell gerissen ?
Also das Problem mit der Geschwindigkeit wäre ja nun geklärt...
2000er RS hat von Werk aus 122er verbaut.
Warum bist du dir so sicher dass deine CDI kein Leistungsloch hat ? Schon optimiert worden ? Andere verbaut ?
Falls es wirklich nicht an der CDI liegen sollte gibt es noch 2 Möglichkeiten:
Funktioniert die Auslasssteuerung richtig ? Wenn sie nämlich immer offen ist, zieht die RS im unteren Drehzahlbereich sehr schlecht.
Oder das Gemisch im Teillastbereich ist zu mager/fett. Da würde eine Veränderung der Position der Nadel Abhilfe schaffen.
Zündkerze i. O. ?
Dass sie nur 140 läuft liegt an deiner Übersetzung von 15:40, offen ist sie 17:40 übersetzt. Ist halt immer ein Kompromiss zwischen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit.
Das berüchtigte Leistungsloch bei 6.500 U/min ist schon von Werk aus in die CDI einprogrammiert, angeblich wegen Abgaßnormen, lässt sich aber auch umgehen.
Dass sie mit 11 KW in diesem Leistungsbereich beser gezogen hat dürfte an der bei der 11 KW Drossel verbauten CDI ohne Leistungsloch liegen.
Gruss Daniel
Wäre nett wenn du uns den Link auch verraten würdest :D
