Beiträge von michl
    Hi,
    was für Maßnahmen an Tuning- Arbeiten hast Du schon gemacht ( selber) oder von G. Förster
    oder von G. Fiedler ?
    wenn Du den Motor machen lassen hast, dann bleib im System. Sprich Förster Bearbeitung dann die
    Förste- Köpfe oder Fiedler Tuning dann die Fiedler- Köpfe.
    Ansonsten mach es so wie Silvio schon schrieb oder geh auf einen Prüfstand und ermittle da die richtige
    Zylinder / Zylinderkopf Kombination.
    Du hast ja 3 Möglichkeiten. Ori / Gfiedler/ GFörster ......
    Original von Tante Käthe
    Mit dem Halteblech aus Alu hast du bestimmt 30gramm gespart.
    Das entspricht in etwa einem Schluck Bier.
    :cheers:
    eher unter 30g...
    Lou aber nicht beirren lassen Kleinvieh macht auch Mist.
    Allerdings so kommst Du nicht wirklich vorran.
    Aluheck ist aus meiner Sicht schon der richtige Ansatz z.B.
    Schau Dir mal folgendes an:
    Gabelbrücken
    Lenker
    Kunststoffteile Verkl / Sitz / Kotis
    Fußrastenanlage
    Tank
    Räder / Kettenspanner
    Kette
    Innereien der Räder
    Bremsscheiben
    Bremssättel u.s.w
    so in die Richtung...ist zwar nicht billig, aber wenn Du anfängst mach es richtig...
    Sonst hast Du viel Geld verbulvert und gebracht hat das ganze dann sehr wenig.
    S50 / S51 hatten eine Telegabel, die zwar nur mech. gedämpft wurde, das Oel in der Gabel diente lediglich dem Hyt. Anschlag der Gabel.
    Schwalbe hatte zwei Stoßdämpfer vorn die als "Gabel " dienten und hinten nochmals 2 Federbeine.
    Weiterhin unterschied sich die Schwalbe von der Külung, die hatte eine Zwangskühlung über ein "Schaufelrad" mit einer Verkleidung die den Luftstrom um den Zylinder leitete.
    S50/51 hatten eine normale Luftkühlung. Geschickte Leute hatten die Rippen bis auf die erste und die letzte entfert und ein Blech um den Zylinder geschweist- fertig war ein Wassergekühlter Zylinder noch einen Kühler ( Kühlschrank ) dann verbunden und den Kühler in die richteige Höhe gelipft und schon war die Thermosphonkühlung fertig.
    Jo so ging das :biggrin:
    michl
    Original von lächerlich
    Was pupt'n sputnik81 hier so d... rum. Oder ist er Moderator?
    Du kannst nicht anders oder....... hatt Dir die Mutti die Förmchen weg genommen...
    unfassbar wie bl.....Du bist
    Hoffe das es so stimmt.
    Früher BVF Vergaser ( Berliner Vergaser Fabrik )
    Anzahl der Gänge waren 3 / am Anfang Schaltung per Hand mit dem Bremshebel dann per Pedal
    Hoffe das es soweit stimmt- liegt schon etwas länger zurück.
    michl
    Original von thrillhouse666
    Keiner?
    ... zu spät, vor einigen Wochen hätte ich Dir so ein Teil fertigen können.
    Mache aber nichts mehr und lebe seit dem ruhger.
    michl
