moin sven,
nur aus der der zeichnung heraus sehe ich folgendes .
die 3 ist der düsenstock der steckt im alugehäuse und wird vonoben bis zum bund eingeschoben um ein "wandern des düsenstockes zu verhindern ( nach oben und dem verdrehen ) wird von unten eine mutter mit bund 56 ( HAUBE ) ) auf den düsenstock geschraubt und hat mit der 52 nichts zu tun.
von unten wird entweder die hauptdüse in die HAUBE eigeschraubt und die hauptdüse sitz dann in der haube oder die Haube wird so tief eingeschraubt das die hauptdüse und das ist meistens so, direkt in den düsenstock geschraubt wird. düsenstock und nadel mit ihren eingearbeiteten verschiedenen durchmessern und der hauptdüse bilden dabei eine einheit. über die hauptdüse wird das gemisch gezogen, dass im teillastbereich durch die nadel mit düsenstock nochmal für den teillastbereich verändert - sprich magerer gemacht wird und erst wenn wir in den vollastbereich gehen wird das teillastsystem mit nahezu vollständigem heraustreten der nadel aus dem düsenstock ausser gefächt gesetzt und nun geht alles über die haupdüse- dem vollastsystem.
filter machen immer sinn - bergen aber auch immer die gefahr sich zuzusetzen.
hast du probleme mit dem teil..... wenn ja raus damit und vor dem vergaser ein richtiges teil gestzt. kann natürlich sein, das die ein sehr empfindliches ventil eingebaut haben und das dann nicht mehr korrekt schließt und der vergaser dann ständig überläuft- dann macht das sinn.....
michl
