Beiträge von woverine
    Also ich hab das an meiner Aprilia RS 250 so gelöst nachdem ich nach der Montage eines Kurzhubgasgriffes und einer Radialbremspumpe keinen Platz mehr für die Serienarmartur hatte(Das billige Plastikgelump hat mir eh nie gefallen):Rechts einen separaten Honda Notausschalter,den Kabelbaum umgestrickt sodaß das Abblendlicht jetzt an ist sobald ich die Zündung anmache und links an der Serienarmartur wird der Schalter für die Stoppuhr(brauch ich nicht) für die Lichthupe verwendet.
    Also es geht um das Rohrstück zwischen der Birne und ESD.Der Nager het das schon richtig erkannt.
    Racepa
    Wenn ich mich nicht irre ist bei den 250er Aprilia PR`s oder Werksmaschinen das Rohrstück eher kurz besonders bei der Birne unter dem Höcker,oder?
    Ja,da könntst Du wahrscheinlich Recht haben.Ne Jolly hab schon ca. 10 Jahre drauf,ich bin am überlegen ob ich eine Side by Side montiere,von wem weiß ich noch nicht.Über die unterschiedlichen Rohrlängen hab ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht erst als die Idee aufkam mit einer anderen Auspuffanlage.
    Original von stuart
    Kurze Auslassanlage = Leistungsentfaltung im oberen Drehzahlbereich
    Lange Auslassanlage =Leistungsentfaltung im unterem Drehzahlbereich
    Da bei der 250er Aprilia sowohl beim Originalauspuff als auch beim Jolly oder Arrow die Birnen unterschiedlich lange Endrohre haben müsste das ja heißen daß beide Zylinder in unterschiedlichen Drehzahlbereichen ihre Spitzenleistung haben,oder?
    Ist das der Grund weshalb dann beispielsweise bei der Aprilia RS 250 die Vergaser unterschiedlich bedüst werden weil die Rohre unterschiedlich lang sind nach der Birne?
    Ich frage deshalb weil bei der Jolly die Länge des Rohres ja selbst bestimmt werden kann indem die ESDs mehr oder weniger weit draufgeschoben werden(die daraus resultierende andere Lärmentwicklung mal ausser Acht gelassen)
    Das heißt also daß man man bei der Jolly mehr Abstimmungsmöglichkeiten hat als z.B. mit der Arrow die fest anfeschweisste Flansche hat?
    Welchen Einfluss hat die Länge des Zylindrischen Rohres nach der Birne auf die Leistung/Abstimmung ?
    Gibt doch bestimmt jemand hier der Erfahrung damit hat und weiß wie sich das auf die Leistung auswirkt.
    Möglicherweise gibts Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich einiger Paragraphen.
    Ich hab auch nachgefragt wegen der eintragung der Jolly Esd`s auf den Serienbirnen.Beim TÜV Darmstadt sagte mir der freundliche Herr(der auch selbst RGV fährt) daß dies u.U. möglich sei.Wenn sich die Lautstärke nicht groß ändert und eine Leistungsmessung ergibt daß sich die Leistung nicht ändert sollte dies möglich sein.Da ich aber ein Stück von Darmstadt entfernt wohne empfahl er mir einen Kollegen in meiner Nähe.Der wollte dann natürlich gleich eine Abgasmessung machen die mit 600 Euro + MWST zu Buche schlägt.Auf was anderes würde er sich nicht einlassen.Jegliche Erklärungsversuche hinsichtlich der Aussage seines Kolegen wurden ignoriert.
    Ob das Teil von EX_Tuning was taugt kann ich dir nicht sagen.Evtl. muss ein Batteriehalter noch anlaminiert werden der von Unten her zugänglich ist.Mann könnte z.B. vom neuen Modell den Öl-/Wassertank verwenden.Allerdings müssten dann die Verkleidungsöffnungen vom Kühler zugemacht werden.Eine weitere möglichkeit wäre komplett neue Tanks anzufertigen und diese im Heck unterzubringen.Es bleibt also deiner Kreativität überlassen wo und wie du die ganzen Teile unterbringst.
