bei geiwiz bekommt man o-ring ketten für 60€ für die rs.
steht aber nicht dabei welche marke.
kann man sowas kaufen?
Beiträge von rs-extrema
sorry das ich frage aber es lastet doch einiges gewicht auf dem rahmen, wenn der motor usw noch dran ist.
naja trotzdem danke an marco -
ich hab heute mein mopped vorne an der decke aufgehängt.
also die beiden lufteinlässe raus und durch die beiden löcher im rahmen dann ne bandschlinge. die dann mit nem karabiener oben zusammen gemacht und mit ner kette an die decke gehängt.
wenn ich das jetzt 1-2 monate so da hängen lasse, verzieht sich da der rahmen? -
Folgendes.
Hab meine HinterradLager erst vor knapp 2000KM gewechselt. beim wechsel hatte sich stark rost an der achse gebildet. auch die lager waren verschlissen.heute hab ich Das hinterrad ausgebaut und schon wieder war die achse stark verrostet. auch in den zwichenräumen von lager und Simmerringen war rostwasser.
Wie kommt das? hab nie mit dem hochdruckreiniger gewaschen.
Kann ich da irgendwas gegen machen -
hab grad gesehen das du das schon für die rs gemachts hast. also komm ich mit meinen 178° ja recht gut hin.
also hast du sehr gut erklärt
:D -
hab das eben mal zeichnerich für den auslass gemacht.
Kanalhähe war 28mm ergibt eine Auslasszeit von 178°
kann das ungefähr hinkommen?
war eben mal schnell gemessen, also auch ein bisschen messtoleranz mit einbeziehen. -
eine geniale erklärung. besonderst der zeichneriche weg.
Hast du dir sowas selbst hergeleitet oder woher beziehst du solche infos?aber noch genauer währe es mm papier zu nehmen.
thx für die erklärung.
Also folgende frage.
wenn ich nun einen wert "i" in mm für z.B die dauer in der der Auslass offen ist habe (wert von auslassunterkante bis oberkante).
Muss ich dann mit diesen wert "i" die gradzahl ausrechnen?, oder muss mann den schon vorher zurückgelegten werd "b" von UT bis unterkante des auslasses noch irgendwie mit einbeziehen.Und wie gibt man diesen resultierenden mm wert in grad wieder?
Die einzige möglichkeit die ich sehe: 360 grad=2*hub.
dann mithilfe des dreisatzes die mm in grad umrechnen. -
ich hab gerade bei putzen bemerkt, das im schwarzen rohr (standrohr?)
eine delle von ca. 2*2mm ist.Kann ich so trotzdem noch weiterfahren?
