soweit ich weiß bestimmt die druckstufe wie schnell die gabel einfedert und die zugstufe wie schnell sie wieder ausfedert.
Beiträge von rs-extrema
wo bekommt ihr das mtx her?
ich bin schon ewig auf der suche nach dem zeug. kanns aber nicht finden. -
Seit etwa 50KM hab ich das problem das das mopped manchmal beim bremsen kurz vor dem stillstand ausgeht. es lässt sich dann nach ein 2-3 sekunden starter drücken wieder starten.
es ist das selbe als ob man im warmen zustand den choke gezogen hat und dann gas wegnimmt bzw. bremst, dann geht das mopped auch aus.
kann mir da jemand helfen?
EDIT:
es ist nicht wie bei einem fresser wo das mopped abbremst und dann der kolben feststeckt. der anlasser dreht einfach ein paar sekunden ohne das was passiert durch.
durch leichtes gasgeben verschlimmert mann nur noch alles. -
mal ne andere frage. hängt die motorbremskraft nicht auch von der lage der zylis ab (4t).
ein v2 bremst doch stärker wie in reihen4er.
warum? -
welle oder schnecke
Original von Milhouse
Nö der Regler regelt nicht die Spannung sondern den Strom. Muss bei Bleibatterien so sein; die werden mit Konstantstrom geladen.Die Spannungspitzen entstehen durch Selbstinduktion an den Spulen der LiMa. Wenns jemanden interessiert könnt ich noch ein paar Links zu dem Thema raussuchen aber hab grad keine Lust :D
das hatten wir erst in physik. war das nicht mit spitzen beim ein und ausschalten
bzw. beim rein, rausziehen oder drehen von spulen im magnetfeld?
u (i)=nü[0] * B * (n/l) so war die formel glaub ich.Stimmt das?
das mit der batterie geht. hab ich auch schon gemacht.
steuergerät kannste nicht einfach so testen. was is denn da ein problem den krümmer dranzubauen und mal schnell die AS zu testen? -
doch motor im stand an. dann muss unter 2500rpm die AS an sein, soll heißen der Zug is angezogen. das kannste einfach am goldenen stellmotor nachgucken. dan drehste einfach mal über 2500 und der stift des stellmotors müsste rausgehen.
hallo dadrüber muss doch jemand etwas genauer schreiben können
ich glaub kaum das du ohne ölkrempels auf 118 KG kommst. das ganze zeug wiegt nicht über 20 KG.
und wie willst du den schalten ohne vom gas zu gehen? ich glaub kaum das du ne schaltautomatik hast, die automatisch die zündung unterbricht. oder kloppst du die gänge gnadenlos rein und wechselst alle 1000KM dein getriebe
