Irgendwie war klar, wer zuerst aus der Deckung kommt :biggrin:
Jetzt quäl Dich nicht so lang und überweis den Bagatellbetrag!
Wie in Autowerkstätten.
Da halt ich es wie die Mafia: wenn ich die Jungs nicht von gaaaanz früher aus meiner Heimat kenne, fahre ich da nicht hin. Oder ich kenne Jungs von gaaanz früher, die ihre Hand für den Laden in´s Feuer legen.
Wenn sie saugut sind, sollen sie auch Geld verdienen. Die meisten sind doch eher ![]()
Das mit der Werkstatt lass mal lieber.
Der Hinweis "die läuft irgendwie nicht mehr" ist ja ne Lizenz zum Geld drucken. Was meinste, was Du dann alles neu brauchst.
Es sei denn, Du kennst die Jungs gut...
Das wird schon werden, nur nicht ausflippen ![]()
Ich sach ma so: will ich mir einen hinlegen für schlechte Zeiten - so wie Henning oben - bin ich bereit, 500 hinzulegen. Brauche ich einen, weil ich gerade einen kaltverformt habe und die Saison geht gerade erst los, würde ich vielleicht auf die Schnelle auch 1.200 investieren.
Ich denke also nicht, dass jemand für´s Regal 1.000 oder gar mehr ausgibt.
Ergo: finde den Richtigen! ![]()
Wenn man den Ö-Rahmen problemlos in D zulassen kann - wovon ich als Zulassungslaie ausgehe - sind 500 - 900 EUR sicher möglich.
Auf welcher Plattform vertickst Du die Schätze?
Dann ist definitv Luft im Kreislauf.
Auf die Seite legen (rechts/links) hilft manchmal auch, wenn scheinbar gar nichts mehr geht.
Und darauf achten, dass der Ausgleichsbehälter auch voll ist. Dann kannst Du den Behälter zwangsbeatmen, soll heißen, den Mund auf die Öffnung pressen und den Behälter unter Druck setzen. So drückst Du das wasser vom Ausgleichsbehälter durch den ganzen Kreislauf mit der guten Aussicht, diesen auch ganz mit Wasser zu füllen und Luft entweichen zu lassen. Wenn dann aus der Entlüftungsöffnung am Kühler nur noch Wasser kommt, sollte es geschafft sein. Während dieser Prozedur muss der Ausgleichsbehälter natürlich immer voll sein (wie beim Bremsen entlüften). Klappt bei mir immer sehr gut.
ZitatOriginal von Micha#535
Fluid Film ist nur zum konservieren,nicht zum verschönern!
Wer lesen kann...
Schau ´mal ganz nach oben! Es wird etwas zum Konservieren gesucht.
Fluid Film
