Beiträge von mato
    Original von moppedmichel
    den Gedankengang runter von der Straße und nur noch Renne habe ich schon lange.
    Nur: wer zahlt mir das?
    Für eine 3 Tagesveranstaltung muss ich mit ca. 1200,-Öre rechnen bis ich alles zusammen habe, das geht dann max. 2 mal im Jahr - und dann fehlt mir noch die Kohle für einen Versöhnungsurlaub mit der Regierung (wegen der 2x Renne zuvor) .
    Der Kreisverkehr ist eine bodenlose Frech- und Dummheit, hoffentlich beschweren sich genug darüber bei der zuständigen Gemeinde und ADAC !
    1.200 :shock: Rechnest Du incl. Grid-Girls?
    Im Ernst: Natürlich fährst Du nicht mehr jeden Tag Moped, doch die vielleicht zwei, drei Renntrainings po Jahr entschädigen Dich allemal...
    Zumindest ging/geht es mir so.
    Original von Benny
    aluachse 1zu1 einer stahlachse nachbauen, respekt. einfach mal blauäugig drauf los, wird schon. respekt!!! zumal ich bei 4 bis 4,5mm einfach mal so ohne das ganze zu berechnen nicht draufsteigen würde, das wäre mir zu dünn fürs gewissen bei einer aluachse...
    stichwort soziusbetrieb bei einer achse....
    da ist die reibpaarung reifen/untergrund entscheidender für die kräfte die auftreten als ein mitfahrer, stichwort volles anbremsen!
    Dann rechne doch einmal - das wäre kollegial und konstruktiv. :daumenhoch
    Ich selber kann es nicht...
    Original von Volker²
    ....bei so vielen, wo will man den Platz hernehmen :nixweiss:
    (....und ehrlich meine Meinung: ....zu Ostern einen Bike-Unfall erlebt, da lief bei geschlossenen Türen am Rettungswagen das Blut vom Biker auf die Straße....ganz üble Sache. Und vor zwei Wochen rutschte ein Biker in einer Rechtskurve weg und gelangte unter ein fahrendes Auto. Und wer die Bodenfreiheit eines normalen Pkw kennt kann sich gedanklich ausmalen, warum man danach die Straße reinigen musste......mir macht das alles keinen richtigen Spaß mehr und wenn man das von oben noch sieht und gedanklich weiter spinnt......blos noch bescheuert :frowning_face: )
    :teacher:Runter von der Strasse, rauf auf die Rennstrecke.
    Als ich 2007 diesen Schritt gemacht habe, hätte ich mich in den A..... beissen können, dass ich das so spät geschnallt habe...
    [quote]Original von Masterbike
    Mach mir mal ne Skizze und lasse die mir zukomen . Gewünschtes Moped Gewicht + Fahrer . Kann dir dann das mal kurz durchrechen und Zeichnung machen . incl. Material Angabe .
    Die Original Achse ist meist 200% auf Sicherheit , hinzu kommt der Aspekt Fertigung .
    Die Bohrung in der Achse ist auch wichtig , wenn die nicht Sorgfältig gemacht ist , entsteht von dort Bruchgefahr . Die meisten Hersteller machen sich das dan einfach , in dem sie ein gepresstes Stangenmaterial nehmen , wo die Bohrung schon drinnen ist . Ein Rohr hat allemale eine bessere Festigkeit als Vollmaterial .
    Zu deinem geschriebenen : bei Stahlwandung 4 mm , müsstest du ca. 12 mm in Alu machen, für gleiche Festigkeit.
    Nochwas zu dem Thema , jede Achse aus Baustahl ist sogar besser als eine aus Alu !
    Werden die meisten nicht glauben , aber ist so. [quote]
    Perfekt, so machen wir´s - Danke Dir!
    MB, eine grobe Einschätzung des alten Fuchses:
    20er Alu-Achse mit 4,5 mm Wandung und dementsprechend 11er Bohrung für Schwinge und HA.
    Geht o. geht gar nicht?
    @ Masterbike
    Da ich mir demnächst ohnehin neue Achsen für mein zweites Moped anfertigen lasse, könnten diese auch in Stahl ausgeführt werden.
    Könntest Du mir Deine obige Beschreibung en detail zukommen lassen? Material etc.
    Vielen Dank!
    Doch, doch, eine 1:1-Kopie.
    Also, ich war gerade ´mal nachmessen:
    Die Originalachsen (HA, Schwinge) haben 4-4,5 mm Wandstärke und damit auch meine Alu-Achsen.
    Somit also im Bereich dessen, was MB veranschlagt.
    Außerdem muss man bedenken, dass die Original-Achsen für den Soziusbetrieb ausgelegt sind, was - zumindest bei mir - nicht der Fall ist.
    Original von Racing Aprilia
    "Mutig" einfach etwas zu fahren, was du noch nicht einmal gesehen hast :respekt:
    Ich sagte "tauschen". Dann "gucken" und danach evtl. "fahren".
    Und ich sagte auch, dass Stahl der Weisheit letzter Schluss ist.
    Meine Hinter- und Schwingenachse (7075) sind 1:1-Kopien der originalen Achsen.
