Beiträge von Semy
    Seine RGV hat ihm nach 6 Runden den Dienst verweigert!!
    Vermutlich Kurbelwelle! jetzt ist er am Reservemotor bereitmachen. Bitte nicht stören!!!!!!
    Sorry wegen keinem Bericht aber bin auch noch ziemlich beschäftigt wegen Most!!
    Also wenn man zentral auf den Tank drückt ist die federbewegung gleichmässsig aber mehr muss ich überprüfen !! hinten mit vorne nicht kompartibel hmmmm
    Nein mein Federbein arbeitet gut mit dem gewicht zusammen der Rutsch indikator funktioniert bestens!! dämpfungen sind sehr offen allgemein sehr soft abgestimmt!!!
    Also das chattering trat auptzächlich immer in der selben kurve auf!! nach boxenausfahrt rechtslinks und dan war es die erste links 180grad kurve bei welcher man lange drausen bleiben muss!
    Das chattering tratt nicht beim hineinbremsen auf sondern beim am gas hängen und rausbeschleunigen kurz vor dem scheitelpunkt!!!
    Also wenn man ohne Bremse durch radius verengen noch etwas geschwindikeit abbaut!!
    Ich denke in Most werde ich sicher einen Finden der sich diesem Problem gerne annimmt
    Marco
    Mit dem Vergaser bin ich zufrieden habe schon ordentlich bedüst!! auf dem AdR waren mit 17:39 11500U/min drinnen im 6Gang mit 155er 60 17
    Da ist ja bald ein Falschtakter nötig :daumenhoch
    luftdruck: hinten 1.8bar vorne 2.0bar
    Ein Kollege meinte einfach das die Duplos sehr harte Karkassen haben
    was möglicherweise auch bei deiner MI.................TO das problem gewesen sein könnte! wer hat damit erfahrung???
    Ja aber ich bin bis jetzt noch nie so schnell auf dem AdR unterwegs gewesen, dass ich ein vergleich hätte!! Also chättering kommt doch von zu wennig dämpfung es kann sich ja richtig aufvibrieren kann ganze verschalung mach dabei auch mit!
    War bisher auch nicht mit den Duplos am AdR
    Edit
    Ich bin ca 73Kg
    Bisher wer ich duch das federbein gezwungen gewesen eine langsamere gangart an den tag zu legen heute ist ein Wilbers am werkerln
    bitte jetzt keine diskusion wegen wilbers!! und sein Benni
    Also ich war damit schon in Dijon jedoch hat da das motorrad noch etwas mehr auf den rippen gehabt dahmals trat dieser effekt noch nicht auf!!
    also dieses hochfrequentige chattering kommmt wirklich erst zustande wenn mann sehr schnell unterwegs ist!! Ich fahre den AdR nicht untre dem 3Gang mit 17:39!!! 8500U/min
    gabeloel ist denke ich ein versuch wert!!!
    Hallo
    Ich war am mittwoch auf der rennstrecke beinahe alles hat gut geklapt jedoch stellte ich nach einer zeit fest das sich in gewissen kurven das motorrad begint sich hochfrequentig über das vorderrad zu hoppern dabei schwinngt es sich immer mehr auf (eine art resonanz) und ist nur zu bekämpfen wenn man den radius etwas öffnet
    was kann ich dagegen tun wer hat erfahrunge damit?
    Ich werde in most versuchen diesem entgegen zu wirken mit den supercorsas die haben eine viel weichere karkasse als die dunlop slicks!!
    Wo sind den die schnellen Rennfahrer wo!!!!!!!!!!
    Jetzt gehts los!!! und schönes Wetter haben wir auchnoch :abiggrin:
    Habe meine kleine nocht zu schluss auf die Waage gestellt und siehe da!! Mit etwa 8 Liter im TAnk 99Kg :D
