Also zwischen der RS ZAnge und der Spieglerzange liegen nur ca 100g
Also die RS ZAnge ist völlig ausreichend!! Ich bin günstig an die Spieglerzange gekommen. Es gibt auf der Rennstrecke meist nur eine stelle wo man die Bremse voll ausspielen kann, nach der langen geraden!!!
Beiträge von Semy
Also Neue werden in dem Forum für 260E vertickt benutz die Suche!!
Ohne Adapter läst sich keine andere Bremszange PnP an die RS bauen!!
da der 40mm Lochabstand in einem anderen Winkel zum zentrum des Vorderrades steht!! Hat jemand ein Foto in Most gemacht? der kann es reinstellen.Zum Adapter durch konstruktion aus abgemessenen Daten bekommt man nie einen guten Adapter Ich brauchte Zweiversuche bis es passte und dies auch nur durch verschieben und langloch feilen des alten Adapters.
Wenn ich Zeit habe könnte ich meinen Adapter für Speigler ZAngen einmal ausmessen Manuel daran intressiert??
nix mit 56k
leicht positiv sie drehte bei 10000umin leichter hoch
Was wiegen 100 Glieder dieser Kette?
ICh weiss ja nicht was für ein Problem manche leute mit Tippfehlern haben!!
Also die Denso Spitfire bekommt man ja günstiger als die NGK R zumindest in CH!!
Ich habe bei meiner RS leichte unterschiede festgestellt jedoch können diese auch durch den nicht exakten wärmewert der Kerzen die ich verglichen habe beruhen. -
Ansonsten Goede Motorrsport kostet ja nicht die halbe Welt!!!
Also nach langem Laden funktioniert die Seite bei mir jedoch nur mit IE6
Was soll ich noch dazu sagen!!
Wir waren erstanlicherweisse nicht die einzigen 2 Taktler es hatten sich noch zwei RS 250 Fahrer an den AdR verirrt und halfen mir die 4Takter kräftig aufzumischen!!
Nach Kurzen gastösen war die 2Taktgemeinde schon versammelt ich war überrascht Jfitzgen und sein Kumpel anzutreffen.
Die RS lief für ihre Jumpfernfahrt recht gut, recht schnell begann ich das Setup richtung Mager zu verändern. Der Topspeed blieb jedoch bescheiden weiss noch nicht woran es lag- oder hatte die Gixxer so stark seine Spuren hinterlassen.
Nur die höllenvision hatte ich schn beim ersten Run!!
Ich verlor aus nicht nachzuvollziehende weisse den Vorderradbremshebel nach 4 Runden!! Als ich nun auf die hintere 180Grad Kurve zuschiesse, mich gerade an ein Falschtakter heranbremsen wollte, griff ich ins leere. Da war einfach nichts mehr da!! Darauf wähle ich noch ein Weg an dem Falschtakter vorbei und ziehe ein extremlangen schwarzen Strich mit der Hinterbremse hinter mir her---.Eine Rund zuvor hatte ich mich noch generft, dass der AdR ausgebaut wird während eines Trainings. Ich dachte nicht, dass ich der erste sein würde, der dieses Teilstück unfreiwilig befährt würde. Erst zwischen Baumaschienen und Bauarbeiter komme ich zum stehen!!!
Ich sag nur ich werde jetzt nach diesem Erlebniss nach jeder Revision an meiner kleinen RS, jede Schraube zweimal überprüfen.
@Icke
Der schwarze Bremsgriff hat nicht lange gehalten!!! ICh darf jetzt bloss nicht zuviel über Glück oder Unglück nachdenken.PS An alle die jeztz fragen werden. JA der AdR wird vermutlich verlängert!!
Nein sie haben nicht den ganzen Tag an der Anknüpfung weitergebaut!!!
