Beiträge von nixkann
    Da sind ja zwei Fachmänner zusammen gekommen, schön für Euch.
    Selbst wenn ich bei meinem Mofa kein Düse reinmache, selbst dann säuft das Mofa nicht ab.
    Düsennadel arbeitet bis ca. 3/4 Gasschieberstellung mit, dann jeweils auch nur noch teilweise. Sie bringt einen normalen Motor nicht so zum Kotzen wie hier beschrieben.
    Vergaser zieht Falschluft oder es liegen Verschmutzungen/ Verharzungen vor, oder halt das Schwimmernadel.Ventil ist hinüber.
    Lasse den Vergaser mal reinigen, im Ultraschallbad am besten!
    Dann zusammenbauen und Testlauf!
    -Viertaktfahrer haben nicht unbedingt die meiste Ahnung von Zweitaktern!!!
    Danke, das musste ich einfach mal sagen .-)))
    Ist der Tank von innen angerostet?
    Kann es sein, dass das Schwimmernadelventil defekt/verschlissen ist?
    Das der Schwimmer verbogen oder undicht ist?
    Hast Du etwas am Vergaser verändert, wenn ja, was, wenn nein, wie hast Du das auslaufende Benzin gestoppt?
    Ich kann nix, aber kann evtl. helfen :-))
    Schade,
    wollte ich mir auch unter den Nagel reissen, das Zelt macht einen schlanken Fuß und einen sehr stabilen Eindruck.
    :drink: Genau richtig für das Rennen danach....
    Habe hier noch eine neue, unbenutzte Bremsscheibe für eine Yamaha liegen, könnte evtl. von einer RD stammen.
    Hier der Code auf der Verpackung:
    4JG-2582T-10
    Hier Foto´s:
    Bitte bei Interesse melden.
    Falls jemand diese Scheibe genauer zuordnen könnte, würde es mir auch ein wenig weiterhelfen.
    Bremsscheibe hat einen Durchmesser von 230mm.
