Beiträge von nixkann
    Hätte, wäre, wenn......
    Die Unterlagen zum Umbau auf Drehschieber habe ich fast komplett, bis jetzt habe ich ca. 90% an Material.
    Zündung aus Holland oder Belgien kommt auch noch rein, dann rollt die Rakete.
    Kreidler ist sehr reizvoll, kommt aber momentan nicht in Frage, da ich die Honda und deren Konzept noch genauer kennenlernen und auch ausreizen möchte.
    Du wirst irgendwann, vielleicht sogar beim nächsten Race, das Ergebnis hoffentlich mal sehen können.
    :drink:
    Original von drschneider
    1:19? wie bist DU denn auf das Brett gekommen? :nixweiss:
    Tja Christian,
    da ich immer mit Fressern zu kämpfen hatte, musste ich mir Auswege suchen. Der Weg mit dem fetten Gemisch war leider nicht der Richtige, aber soetwas buche in in das Kapitel "Gesammelte Erfahrungen" ab und bin somit wieder etwas schlauer.
    Das Mischungsverhältnis sollte mich vor Fressern bewahren, führte aber letzenden Endes doch dazu! Es war ein Tip eines alten Hasen, aber dieser Tip war dann doch nicht so toll.
    Bin nicht böse drum, da mich dieser Tip wieder etwas gelehrt hat.
    Du weisst ja sicherlich auch selbst, dass man wenige Dinge wirklich von anderen Leuten gesagt bekommt, dass man viele Dinge selbt erfahren muss. So ist es halt.
    Die HONDA PX Fraktion hat halt auch keine Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie andere, ganz speziell die Kreidler-Fahrer und Motorenbauer.
    Darum ist jeder ausgewertete Motorschaden ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch meist teuer erkauft, aber vielleicht bekomme ich doch noch irgendwann eine standfeste, schnelle Maschine hin.
    Und wenn nicht, dann habe ich wenigstens sehr viele Erfahrungen mit diesem Konzept sammeln können.
    Racepa
    Daran lag es nicht, aber ich kann Dich beruhigen, ich hatte so ca. alle Gewichteset in 0,2-0,5gramm Abstufungen von 2,5Gramm bis 7,00Gramm vor Ort, dabei kann man die Gewichte untereinander auch noch mischen.
    Es lag einfach nur an der etwas zu moderaten Anfahrdrehzahl, aber ich wollte zum ersten Training nicht gleich den neuen Kolben mit 10000U/min Anfahrdrehzahl belasten, daher hatte ich die Kupplung bewußt auf "früheres" Einkuppeln gestellt. Dieses Problem beachte ich somit auch als erledigt an.
    Es lag an anderen Dingen, das steht fest.
    Winnetou
    Das lag an an der Kupplung, da die Einkuppeldrehzahl zu früh erreicht wurde!
    Wir konnten ja nicht so richtig abstimmen, weil immerwieder etwas anderes wichtiger war!
    Als die Zeit eh´ keine Rolle mehr spielte, habe ich mich dann man der Kupplung angenommen.
    Ist halt sehr schwierig, alles zu organisieren, zu bezahlen, nebenbei selbst noch aktiv am Race teilzunehmen und als alleiniger Kenner der Maschine noch zu schrauben.
    Wir mussten teilweise über 800Umdrehungen überwinden, bis der Motor dann mal "biß", aber was soll´s.
    Wurden erstmal die nötigen Umdrehungen erreicht, kam auch schon die nächste Kurve und der Motor sackte wieder ab.
    So,
    die ersten Schrecken nach dem Race wurden nun genauer analysiert und diverse Veränderungen sind schon in Arbeit.
    Erstmal werde ich hinten nochmals ein neues Felgenbett in der Dimension 2,15x17 einspeichen lassen, damit der 95/70-17 KR149 auch schön kleben kann.
    Falls die Schwinge dann dazu zu schmal werden sollte, dann wird mit ein wenig "Offset" gefahren, also aussermittig.
    Kolben wird auch nun mit anderen Methoden verbessert, genaueres dazu nach den ersten Testläufen.
    Auspuffanlage war top,
    Vergaser war schwierig aber auch top,
    Variomatik war top,
    Wandler hinten war zu groß, konnte leider nicht die erhoffte Verbesserung in während der Beschleunigung bringen, daher muss ich diesen nochmals neu überdenken.
    Inzwischen habe ich auch eine geeignete Membrane zur Verfügung, welche das Gemisch etwas "feinfühliger" ins Kurbelgehäuse durchlassen soll:
    Moto Tassinari VFORCE 3
    So weit dazu.
    Durch Detonationen erhitzte sich der Kolben zu stark, so dass es zu einem Schaden kam. Die Ursache lag wohl im Gemisch, welches ich mit 1:19 anfertigte. Durch die dann so niedrige Verbrennungsgeschwindigkeit kam es zu oft zu unkontrollierten Verbrennungen. Tja, man lernt nie aus.
    Das Brennraumdesign wird entsprechend neu berechnet und dann neu angepasst.
    Die Überströmkanäle bleiben in ihrer Form,
    der Auslasskanal wird noch etwas überarbeitet, die Auslasssteuerzeit wird auch etwas aggresiver werden.
    Durch intensive Diskussionen, vielen Fotos, Telefonaten und mithife von einigen netten Personen aus dem Forum konnte ich persönlich sehr angenehme Kontakte knüpfen. Danke auch noch an die Fahrer, die den Sprung ins kalte Wasser gewagt hatten!
    Danke für das Interesse und für die Mithilfe, für das Gehör und die Nerven, für den Gehirnschmalz.
    :biggrin:
    Tja, Erfolge müssen wachsen, dazu muss investiert werden!
    Ziel ist nach wie vor, unter die ersten 15 im Race nach 8h zu kommen, daran arbeite ich jetzt schon.
    Stehe offenen Diskussionen gerne zur Verfügung.
    Hat schon jemand seine Kurbelgehäusetemperatur während eines Rennens oder während eines Prüfstandslaufes überwacht und kann mir dazu ein paar Temperaturen geben?
    Mir geht es nur um tendenzielle Temperaturen, also quasi um einen Anhalt.
    Natürlich weiss ich, dass sich diese Temperatur je nach Auspuff, Zündung, Gehäuseverrippung usw. unterschiedlich darstellt.
    Mich interessiert es deswegen, da ich evtl. mal ein paar reibungsärmere Lager ausprobieren möchte, dort ist aber eine maximale Temperatur nicht zu überschreiten. Daher suche ich mal ein paar Tendenzen.
    Außerdem hängt ja die Vorverdichtung auch von der Temperatur im Kurbelgehäuse ab, daher denke ich, dass es interessant sein könnte, die Thematik anzureissen.
    Suchfunktion habe ich geknechtet, aber entweder bin ich zu doof oder das Thema gab es noch nicht, oder beides.... :nuts:
    Danke
    Vielleicht gibt es ja ein paar Werte aus diversen Data-Recording-Orgien.
    :aha:
