Beiträge von nixkann
    Danke
    @Goofy
    Man versucht die Kolbenring mit so wenig Reibung wie möglich zu produzieren, in dem man sie beispielsweise nitriert, verchromt oder gar vergoldet.
    Oder man macht sie DÜNNER und nimmt dazu Material, welches diesen Belastungen standhält, z.B. S10 oder ähnliches!
    "Glatte Oberflächen" leiten aber die Hitze, welche bei mancher Walddurchfahrt entsteht, sehr viel schlechter ab, als "rauhe" Oberflächen!
    Warum werden Kolbenringe dann verchromt, bzw. mit einer Chromatschicht versehen?
    Wikipedia ist nicht meine Lektüre, wer darin schlauer wird, ist jetzt schon .............. .......... ............ ............ ............. ........... ..
    ...........werde mir erstmal mehrere Tüten Selbstmitleid vom Arzt verschreiben lassen .........
    Komme halt bei solchen Profis nicht mit,,,,,,sorry,,,,,
    Werde mir alle geschriebenen Beiträge von meinem Vorrednern ausdrucken und als Skripft binden lassen, dann ist ein fester Platz auf dem Treppchen sicherlich nicht all zu fern. .. .. .. .. ..
    Melde mich aus diesem Themenbereich ab, da es sonst wieder zu einer "Ausschlachtung" von unterschiedlichen Meinungen kommen wird, als Beispiel führe ich nur die Frage nach einer Form eines Brennraumes an.
    Du wirst sicherlich mit Deiner Aussage Recht haben, meine Meinung ist es aber nicht.
    Dazu stehe ich ....
    Wenn der Kolbenring bei hohen Drehzahlen wirklich so wichtig wäre, dann würde dieser nicht ständig dünner werden, obwohl das Material das gleiche bleibt!!!
    Meine Ausführung ging eher in die falsche Richtung der "Wärmeabführung" und nicht in Richtung Sinn und Zweck eines Kolbenringes!
    Nun ja,
    die Kolbenringe oder der Kolbenring hat nicht den Zweck, Wärme abzuleiten, dann könnte man ja gleich bei der Zwei-Ring-Version bleiben und müsste nicht bei schnellen und heissen Motoren mit einem 0,7mm Ring Vorlieb nehmen!
    Die innere Kühlung, die Richtung der Kanäle, des Strahls über den Kolben, die richtige Auspuffanlage und noch ein paar Kleinigkeiten machen einen Motor auch auf Höchstdrehzahl(dort wo so richtig Hitze entsteht) standfest, obwohl man dann nur mit einem schmalen Ring fährt.
    Der Kolbenring soll den Kolben "nur" führen, mehr nicht.
    Selbst die Abdichtung kann man bei höheren Drehzahlen vergessen, weil dann nur noch die Drehzahlen/Höchstleistung zählen und nicht der oder das Drehmoment in etwas gesättigteren Regionen.
    Dazu kommen dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten und schon läuft die Rakete, oder auch nicht....
    So,
    weiter geht´s in der Entwicklung:
    Neuer Kolben mit Einsatz ist nun da, die Erprobung kann nun bald beginnen.
    Es wurde ein anderes Material in den Kolbenboden eingesetzt, um den Kolbenboden und somit auch den Kolben nicht zu sehr zu erhitzen.
    Bevor jetzt wieder die Kritiker anfangen und sich darüber Gedanken machen, sollen diese bitten diesen Link bzw. diese Inhalte studieren und sich selbst ein Bild davon machen:
    http://www.mozzi-kolben.com/
    Der HONDA Kolben ist nun also damit ausgerüstet und ich verspreche mir eine bessere Standfestigkeit.
    Hier sind zwei Bilder:
