Hm,
kannst Du die Bilder etwas vergrößern bzw. als Thumbnail hochladen, damit man auch etwas lesen kann?
Wäre echt cool,
Danke.
Der Kolben kommt mir bekannt vor....
Hm,
Wäre echt cool,
Danke.
Nun ja, gewissermaßen doch,
da man dadurch kurz-oder langhubige Kurbeltriebe/ Motoren aufbauen kann.
Die meisten Drehzahlmonster sind ausgesprochene Kurzhuber!!!
Diese Kolben nennt man auch Slipper-Kolben,
hier eine kleine Definition:
Slipper-Kolben
Bei dieser Kolbenbauart, die bei Rennmotoren (Viertakt) zum Einsatz kommt, ist der Kolbenschaft auf den Druckseiten kreuzkopfartig ausgebildet und stützt sich mit geraden Steigen gegen die Bolzenaugen ab. Durch die Kürzung trägt nur ein schmaler Streifen am Zylinder. Auch Gleitschuhkolben genannt.
http://www.nagl.ch/lexikon/slipperkolben.html
Da diese Bauart kaum noch den Kolben führen kann, ist sie nur für Rennmotoren geeignet. Nun ja, sind dann halt so leicht wie möglich aufgebaut, klappern auch sehr im Stand und in den unteren Drehzahlbereichen.
Das dieses Kolben nun schon im der Strassenserie Einzug halten, bedeutet auch im Umkehrschluss, dass sie haltbar sind, zumindest genauso wie die alten Bauform der Kolben.
Smolo
Wie Du ja selbst hier im Thread siehst, ist die Fachwelt sich nicht einig darüber, daher wird niemand einen sinnvollen Beitrag dazu leisten können.
@Schwätzchen-Runde
Wer den Link als wichtig erachtet, der sollte ihn auch verstehen können, allerdings gebe ich dabei zu bedenken, dass es sich hierbei um einen Viertakter mit Ölkreislauf handelt, darum muss man dass Öl so aufwendig vom Kolben/ Brennraum trennen.
Im Rennsport werden dann allerdings auch andere Kolben eingesetzt, die dann nur noch maximal zwei Kolbenringe haben, die sind dann auch noch sehr dünn!!! Weniger Ringe, dünnere Ringe bedeuten weniger Reibungsverluste und mehr Leistung. Der höhere Ölverbrauch wird in Kauf genommen, wird fest eingeplant.
Selbst die Ventilschaftdichtungen werden erweitert oder verändert, damit der Motor mehr Drehzahlen abgeben kann, dadurch saufen die Kisten dann zwar mehr Öl als ein Zweitakter, aber drehen halt auch irre hoch.
Es ist hier ein Forum zum Informationsaustausch, daran sollte man immer denken.
Wenn die Technologie weiter solche Fortschritte erzielt, dann wird in naher Zukunft der Kolbenring nur noch eine dicke von 0,5-0,6mm besitzen, dann ist der Zweitakter im kommerziellen Rennsport aber wohl auch schon verschwunden.
Man darf bei der Abdichtungsgeschichte auch nicht das Öl und die Rautiefe der Laufbahn ausser acht lassen.
Ach ja, die innere Kühlung haben wir ja noch nicht so richtig abgearbeitet, oder?!
Die Rolle der Überströmkanäle, die Verteilung des kühlenden Frischgases über den Kolben, die Winkel, die Anzahl der Kanäle usw......
Ich liebe es, wenn ein Thread so "ausgeschlachtet" wird, daraus kann die interessierte Leserschaft einiges ziehen und jeder hat etwas gewonnnen.
Personen mit Profilneurosen, z.B. "nixkann", können sich dann mal so richtig gehen lassen ![]()
pepsi
Das war und ist kein Angriff auf Andreas,
bitte interpretiere nicht etwas in meine Aussage hinein, was ich so nicht gemeint habe.
Sollte sich Andreas mit meiner Aussage jedoch angeriffen fühlen, so editiere ich mein Geschriebenes. Ich stehe dazu mit Andreas in Kontakt und warte noch auf seine Aussage diesbezüglich.
Ich bin manchmal etwas ironisch.
Racepa
Hast recht, bin eine Leberwurst.
Vergebe gerne soviele Tips,
wie ich erhalten habe.
Sorry.
ZitatAlles anzeigenOriginal von ChrisKo´80
Was ist denn los hier?????
Sind schon die Winterdepressionen auf dem Vormarsch????
Zum Thema Kolbenringe:
- Bin auch der überzeugung, das die Ringe die Wärme ableiten.
auf der anderen Seite steht im Dubbel, zur Aufgabe der KoRis, zur Wärmeableitung nichts drin.
Nur, das sie Dichtelemente sind. Nicht mehr
- Kolbenringe Können nicht "führen", da sie, wie auch Racepa schon schrieb, die Ringe nicht radial am Kolben anliegen. Und auch axial berühren sie den Kolben nur an einer Seite. -> keine Führung möglich.
Was führt den Kolben?
Nur weil Du im Suff mit wildester Software umgegangen bist, bist Du weiterhin nicht mehr in der Lage, Beiträge/ Meinungen oder gar Wünsche in dieser Richtung zu äußern.
Mein TIP:
Don´t drive through forest´s..........
Achso, ich fahre auch eine Honda!!!
Darf ich jetzt auch mehr wissen oder können als ein zufälliger Besitzer derselben??
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
Hat mir auch sehr weitergeholfen.
Da Du ja solche Tips gerne weitergibst, hoffe ich doch sehr, dass Du meine auch annehmen wirst.
nix gibt´s,
nur in meiner Box mit meinem Motor mit Deinem Fahrer und Deinen Sponsoren.......
@pa
Nimm alle wichtigen Aussagen, meine exklusive, schüttele sie tüchtig durch, dann hast Du ein Ergebnis, welches die Aufgabe heutzutage beschreibt.
Oder so halt.
