Beiträge von andreas
    Original von Tuner-Andi
    Ach, noch eins: wenn es bei bestimmten Kolben wirklich möglich ist ordentlich was wegzuholzen ohne Risiken einzugehen, ist das bestimmt bezüglich dem Pleuellager sehr zuträglich sowie der Gasannahme, denn immerhin ist die oszilierende Masse wohl diejenige die den Wirkungsgrad am direktesten beeinflußt.
    Sag mal Andi bist du da sicher, dass du den Wirkungsgrad meinst? Das würde ja bedeuten, dass alles was sich schnell beschleunigen lässt einen hohen Wirkungsgrad hat. Eine Gewehrkugel aus Alu hätte demnach einen höheren Wirkungsgrad wie ein Urankerngeschoss. Aber egal ich weiß was du meinst.
    Allerdings hat jemand sich hier an einem 125er Kolben vergangen und ihn richtig aufwändig aber "schön" unbrauchbar gemacht. Die Standfestigkeit ist maßgeblich herabgesetzt worden. Wenn Du nun ein 125er Motor, und da habe ich ehrlich nicht mit gerechnet, das mit Drehzahlbereichen einer 50er Kreidler aus den 80'ern vergleichst, bin ich doch echt erstaunt. Wie hoch sind denn da die mittleren Kolbengeschwindigkeiten?
    Und soweit mir bekannt, wird von den Honda Production Racern 125/250 ein Kolbenwechsel nach 500km vorgeschrieben. Ich weiß nicht, ob der junge Kolbenbildhauer nach nur drei Tankfüllungen seinen schönen Kolben gegen einen neuen bearbeiteten Kolben austauschen mag. Aus seinem Beitrag habe ich herausgelesen, dass er kein Rennfahrer ist. Und so sollte man ihn auch beraten.
    Andreas
    Also bei der ganzen Tunerei fällt mir immer aus, das immer im großen Maße mit nicht wieder rückgänging gemachten Veränderungen begonnen wird.
    Es wird versucht, abgeguckt, gerechnet, geglaubt und dann wieder versucht. Hin und wieder klappt mal was, dann wieder nicht. Aber egal, wir machen weiter getrieben von dem Ehrgeiz und der Hoffnung: Das klappt jetzt aber. Und je größer der Aufwand für das vermeintliche Tuning dann war, je weniger wird sich ein Misserfolg eingestanden.
    Hinzu kommt noch das, wenn man einen Motor schon mal zerlegt hat, dann kann man hier etwas machen und dann auch dort noch was. Ganz schnell kommen dann 10 verschiedene Modifikationen raus. Und man rechnet sich dann schon die Mehrleistung danach aus wieviele Modifikationen man schon vorgenommen hat.
    Spannend wird es dann, wenn der Moment gekommen ist und man dann den Lohn seiner Mühen und Kosten ernten will. Meißt liegt zwischen dem letzten und dem ersten Brüller ein langer kalter Winter. Das Leistungsgefühl ist völlig verkümmert in der Zwischenzeit. So wird dann schnell eine Mehrleistung von XX PS geschätzt und man fühlt sich wie der größte Tuner.
    Insgesamt hat man aber alles nur verschlimmbessert und nur eines erreicht! Nämlich NICHTS! Mit Tuning verbinde ich etwas anderes.
    Andreas
    Also erst einmal hat hier jemand mit einer normalo 125er nach Kolbentuning gefragt. Bedeutet normalo Kolbenmaterial. Das Teil dreht maximal 12000 U/min, wenn er nicht zu den ständigen überdrehern zählt wo eh keine Leistung mehr ist.
    Wenn jetzt der Tuner-Andi, was er auch immer macht oder gemacht hat, hier mit Kolbenbearbeitung eines PR Mopeds welches 14500 U/min dreht aufwartet, so gebe ich doch zu bedenken, dass der Kolben auch eine ganz andere Qualität besitzt. Ein Vergleich oder eine Bestätigung dahingehend, man könne das auf normalo Kolben übertragen ist sehr gewagt.
    Ein Ausdruck von 16000 U/min kannst ja mal hier reinstellen. Da würde mich der Hersteller schon interessieren. DAs was ich bisher gesehen habe (WM IDM aktuell) lag zwischen 13800-14200 U/min. Und das hat für vorderste Plätze in 2004 IDM gereicht.
    Andreas
    Die Messfrequenz bzw. die Abtastrate ist doch eigentlich von dem Prozessor abhängig. Wieviel MHz hat den so ein kleiner Prozessor überhaupt?
    Wenn ich rechne dass bei 12000 U/min nur jedes Grad Kurbelwelle einmal abgefragt wird, dann sind das 12000/60*360= 720.000 Messungen in der Sekunde/pro Zylinder. Mein Rechner an dem ich gerade sitze hat 350 MHz.
    Also ich weiß nicht wie die das machen. Aber wenn eine Detonation eine Brenngeschwindigkeit von 1000 m/s hat und mein Brennraum einen Durchmesser von 56mm aufweißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit rund 90:1 das eine Messung genau auf eine Detonation stößt.
    So kann es also nicht gehen. Also wie machen die das?
    Gruß Andreas
    14.500 U/min ich mach mir in die Hose.... ich sollte anfangen meinen Drehzahlmesser zu tunen...
    Du hast wohl schlechtes Crack geraucht...
    boooohhhhh
    mist jetzt ist meine Hose hin...
    Wenn der Kopf undicht ist mit O-Ring, hat das einen Grund. Es liegt nicht am O-Ring. Ich fahre schon 4 Jahre mit O-Ring.
    Dichtung ist schlecht, weil du damit schon einen Q-Spalt von 1mm normale Dichtung herstellst. Wenn der Kolben dann noch einen Unterstand hat, hast du eine Luftpumpe. Zurückrüsten wird in deinem Fall also sehr schwierig werden, außer Du nimmst org. Zylinder.
    Andreas
    Schau mal hier, die machen sogar Ringe innen und außen. Man die haben das echt drauf die Jungs.
    Auf austauschbare Kalotten möchte ich nimmer verzichten müssen. Ich besitze schon 4 verschiedene Brennräume und über 100 neue Ideen neue Konturen zu machen.
    Der Vorteil ist der, dass man innerhalb von 20 Minuten die Brennraüme tauschen kann und rein durch einen Fahrversuch entscheiden kann welcher besser ist. Und wenn es schlechter ist, kann man wieder ohne Aufwand zurückbauen. Und das alles ohne eine neue teure Dichtung (25¬ pro Zylinder) verwenden zu müssen.
    http://www.ac-w.de
    Aufgrund von einigen Anfragen:
    Natürlich wird die bemaßte Zeichnung der Kalotte mitgeliefert. Damit kann sich jeder dann selber herstellen oder in jeder Dreherei eigene Brennräume herstellen lassen. Vorteil: MAn erhält damit den alten Brennraum und kann sehr schnell den Unterschied durch umbauen selber abschätzen. Kosten sind dafür sehr gering.
    Gruß Andreas
    Auweia, also für meine Begriffe ist der Kolben jetzt Schrott! Den würde ich auf keinen Fall mehr einbauen. Ich wundere mich ja immer wieder wie man auf eine so eine Idee kommen kann. Was soll das denn bringen außer das der Kolben weich wie Butter wird. Und dann soll er auch nich höher belastet werden. tztztz
    MAterial würde ich an einer ganz anderen Stelle abnehmen. Aber das vielleicht später einmal.
    Trotzdem lustig finde ich das was man so unter tuning versteht. :-)
