Beiträge von andreas
    Mach dir mal neue Kerzen rein oder gehe mal auf 7er. Es ist zu kalt jetzt. Außerdem ziehst du nicht so am KAbel im Winter. Ich bin sicher sie wird mit neuen 8er Kerzen auf Anhieb laufen. Nur wird das nicht solange halten. Sie wird wieder anfangen zu spucken. Also lieber gleich 7er Kerzen rein.
    Aber mal ehrlich, wieso fährst du jetzt damit.
    Andreas
    Ab heute nehmen wir Vorbestellungen für unsere Zylinderköpfe mit eingesetzten Kalotten entgegen. Wir werden nur 10 Sätze fertigen für einen Kit-Preis von 469¬. Enthalten sind 2x Köpfe mit Kalotten der Variante 1, entsprechende O-Ring Dichtungen für mehrfache Verwendung und 2 Vergaserdüsen. Die Zylinderkopfdichtung entfällt. Für die Bestellung wichtig ist unbedingt die Angabe des Kolbenüber(unter)standes und ob der Zylinder schon eine Dichtnut besitzt oder nicht. Für die Messung können wir auch einen Messuhrhalter für19¬ vorab anbieten.
    Die Kalottenkontur kann auf Wunsch gegen Aufpreis von 35¬ individuell angefertigt werden.
    Die Teile haben keine ABE und sind für den Rennsport gedacht. Garantie gibt es daher keine. Einfach Kontakt aufnehmen oder auf unseren Seiten mehr erfahren.
    http://www.ac-w.de
    info@ac-w.de
    Gruß ANdreas
    Vergiss das mit den Fasen. Das ist Stand der Technik von vor 15 Jahren. Heute wird nicht mehr gefast.
    Und die TZ Kolben bringen nur eines: Klemmer. Der originale Kolben mit flachen Boden ohne Fase funzt ausgezeichnet. Denke immer daran, dass der TZ Kolben nicht mehr das Pleuel vom RGV Motor führt. Daher passt der TZ Kolben überhaupt nicht!
    Andreas
    Original von Pepsi
    Jo-Danke-den Zylinder hab ich auch bei ihm(Marco B.)gesehen.Er meinte,das er die äußere Nut nicht anbietet,weil die Zylinder vom 'Fleisch' her nicht gleichmäßig genug für ne Serie sind.
    Was mir aber daran auch nicht gefällt ist die deutliche Korrosion zwischen der inneren und der äußeren Dichtung.Gibts da beim PR auch Probleme oder wurde da mit z.B. einer speziellen Legierung/Beschichtung draufeingegangen?
    Wir machen die innere Dichtung in die Kalotte und die äußere Dichting in den Kopf. Hat super mir in diesem Jahr geklappt. 6 x umgebaut, immer dicht und keine neue Dichtung notwendig.
    Gruß Andreas
    Gude andreas!
    Isch hätt da gern ema eh fraach:
    Bzgl. Zy-Kopf:
    Wie habt ihr die CAD-Zeichnung des Kopfes in die CNC-Daten transformiert? per Hand oder gibts da spezielle Schnittstellen, die das autom. machen?
    Und: sind die Befehle für CNC-Maschinen genormt oder von Hersteller zu Hersteller verschieden?
    Mit ist die praktische Vorgehensweise nicht geläufig...
    (wenns allg. interessant ist, kannst du die Antwort ja auch in den Beitrag stellen, wenn du magst..., meine Fragen ach...)
    Vielen Dank!
    Also ganz genau weiß ich das auch nicht. Diese Arbeiten macht Tom. Aber will es mal versuchen.
    Gezeichnet habe ich den Kopf in AutoCad2000. Ich habe zuerst eine 3D Zeichnung erstellt und dann daraus eine 2D Variante abgeleitet. AutoCAD ist da nicht so gut händelbar. Es gibt weit bessere Programme dafür. Ich habe nur kein anderes.
    Die Daten sind dann als .dwg Format in SolidCAM übertragen worden. Tom hat die 2D Zeichnung für die Variante 1 verwendet. In SolidCAM sind dann den geometrischen Daten der Zeichnung zusätzliche Daten für die Fertigung hinzugefügt worden. Das sind Drehzahlen für Werkzeuge, Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe. Auch die Bewegungsrichtung und die Werkzeuge zählen dazu.
    SolidCAM erzeugt dann den Programmcode nach irgend einem Standard. Dieser wird dann über einen speziellen Postprozessor für die spezielle CNC-Maschine übertragen. Sonst kann die Steuerung der Maschine die Befehle nicht lesen. Mit der Software kann man auch schöne Simulationen fahren. Dann braucht man keine Angst haben dass die Maschine auf Kollision geht. Der Programmcode ist über 10 Seiten lang.
    Zusätzlich müssen aber noch Optimierungsarbeiten an der Maschine während des Fräsens vorgenommen werden. Die vorgewählten Schnittdaten von SolidCAM sind nur Richtwerte.
    Die Version 2 besteht aber aus 3D Freiformflächen. Hier wird man nur etwas mit der 3D Zeichnung und die Fräsdauer ist auch erheblich länger.
    Gruß Andreas
    PS: Wer definitiv Interesse an einem Kopf mit auswechselbaren Kalotten hat, möge mir doch unverbindlich eine eMail senden.
    Original von Marco
    was ich vermisse is das ergebniss noch
    Das wird noch etwas auf sich warten lassen müssen. Sponsoren sind derzeit knapp bei Kasse. Wir erhoffen durch den Verkauf der Köpfe entsprechende Mittel generieren zu können, um den Versuch durchführen zu können. Die aktuelle Kalotte funktioniert sehr gut, hat mehr Leistung und produziert keine Detonationen.
    Gruß Andreas
    Original von smokey_rs250
    Sehr schön !!
    Schön das er dir gefällt, das freut uns. Noch steckt er bei mir im Rechner. Die CNC-Fräse wird allerdings erheblich länger brauchen um die Form herauszuarbeiten. Wir haben vor eine kleine Serie von Köpfen aufzulegen. Es kann zwischen Version 1 oder Version 2 dann gewählt werden. Wir können auch nur gegen feste Bestellung fertigen.
    Andreas
    Original von The Duke
    Halt!
    Damit es hier keine Verwechslungen gibt:
    TZ oder TZR-Kolben?
    Cimple Moritz hat ja nach TZR-Kolben gefragt.
    Damit es da keine Missverständnisse gibt und alle wieder aneinander vorbeideden...
    Ist eigentlich egal ob TZ oder TZR Kolben. Das Problem ist das gleiche. Also weiter machen und nicht anhalten...
    Kann ich nur abraten von... ich hatte sehr viel Ärger mit diesen Kolben. Außerdem passen sie nicht! Es gibt einen ganz entscheidenen Unterschied zwischen den Kolben. Der RGV - Kolben ist am oberen Pleuelauge geführt und der TZ Kolben an der Kurbelwelle unten. Diesen Umstand verschweigen die Tuner und schleifen mit der Hand die Anlageflächen an.
    Bleib bei den originalen Kolben.
    Hallo Kinder, ich bin der Peter. Ein 2 Taktmotor dreht höher, wenn er mehr Schwungmasse hat. Hört sich zwar komisch an.... ist aber so.
