Beiträge von Manuel
    Hallo Henning,
    OK, eine Öhlins FGR900 ist noch mal ne ganz andere Nummer als die Showa-Großserientechnik.
    Da denke ich mir, dass das einen erheblichen Unterschied macht. Ich bin aber noch keine FGR900 gefahren.
    Aber selbst das Großserienzeug von Showa ist ja alles andere als schlecht.
    meine RSV4 hat noch Seriengabel. Da hab ich nur neuen Kram von Andreani reingehauen (Druck/Zug und Midspeed) und neue Federn. Das geht ordentlich das Zeug und lässt sich mit den K-Tech Stellern sehr gut einstellen.
    Ne ich hatte mal rumgesponnen. Ich hab hier noch ne 250er stehen, die irgendwann wieder die Landstraße sehen soll.
    Da würde mir so eine Gabel ganz gut passen.
    Und da bin ich über die auf dem Bild gestolpert und wollte man wissen, wie das Zeug so funktioniert.
    Im Rennmoped hab ich mittlerweile auch nur Öhlins-Kram, aber keine FGR900. Das wäre Perlen vor die Säue bei meinen Fahrkünsten :D
    Fakt ist ja auch, egal ob Öhlins oder Showa: das Profizeug von beiden spielt in der gleichen Liga, technisch wie preislich.
    Daher würde ich die FGR900 nicht vergleichen mit Großserie. Die wäre eher mit der Showa-Profigabel vergleichbar (frag mich jetzt nicht wie die heißt).
    Tach zusammen!
    Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt mit dem Gasdruck - Zeug von Showa (BFF) was aktuell in den Zx10r, H2r GSXR usw. Verbaut wird?
    Ehrlich gesagt bin ich von dem konventionelle Serienkrempel vom Showa, wenn es die premium-Serien sind, recht angetan, wenn er überarbeitet ist.
    Gasdruck unterstützte Gabel hatte ich noch nicht.
    Macht das noch mal so einen grossen Unterschied oder ist das mehr Showeinlage? Ich spreche nicht von semiaktiv.
    Das die wenigsten da einen Vorteil rausfahren können ist mir klar. Aber closed cartridge wird ja mehr und mehr Stand der Dinge. Und in Sachen Einstellungsgenauigkeit ist das sicher von Vorteil.
    Merkt man da den Unterschied von Gasdruck zu konventionell?
    Wenn das mittlere Lager defekt ist oder der Lagersitz schon Luft hat = in die Tonne. Ökonomisch nicht zu begründen das zuwechseln, weil es zu teuer ist als Einzelstück.
    Die Welle sollte IMMER gerichtet sein, sprich der Schlag der Kurbelwelle sollte so klein wie möglich sein (gemessen an der Aussenseite rechts und links der Welle. Es geht dabei um den Rundlauf.
    Und das machen auch die Guidos 😉
    Effekt einer nicht rundlaufenden Welle sind Vibrationen, die oft zu brüchigen Schiebern führen und auch die Wangen auseinander driften lassen.
    Selbst einen 5000km Motor würde ich öffnen und nachsehen, weil die Wellen mit teilweise katastrophalem Unrundlauf schon Serie eingebaut wurden. Da sind 13/100stel Schlag schon fast normal.
    Aber um das noch mal zu unterstreichen: Es gibt auch viele Motoren, die laufen 25.000km ohne Probleme.
    Man muss sich allerdings auch immer vor Augen halten, dass selbst die jüngsten Motoren heute auch schon min. 16 Jahre alt sind. Die meisten weit älter als das.
    Auch Gummi verliert irgendwann die Weichmacher und die Fehlerquellen häufen sich.
    Bei 18.000 KM würde ich den Motor auseinanderrupfen, neue Welle rein, Schieber durch neue ersetzen, Kolben sowieso. Zylinder prüfen und ggf. honen oder beschichten lassen.
    Dann weiß man woran man ist.
    Kat gab es ab SF (Ausnahme die Schweizer Modelle, die hatten schon immer Kat) und genau da liegt das Problem: Der Kat zerbröselt und dann gibts Salat im Motor.
    Die Abstimmung mi t Kat ist etwas magerer als ohne.
    Daran kann es aber nicht liegen.
    Wenn man eine 125er gebraucht kauft, dann soll die entweder nachweislich einen überholten Motor haben oder man macht es halt selber.
    125er RS kaufen heißt in 99% der Fälle = übelste Bastelbude eines 16-19 Jährigen unerfahrenen Möchtegern-Hinterhoftuner. Das geht NIE gut.
    Ferndiagnose unmöglich.
    Kann nahezu alles sein. Von kaputten Pleuellagern/KW Lagern, defekten Fußdichtungen, defekten Membranen bis hin zu durchgefeuerten Kolbenringen, verschlissenem Zylinder oder nur einfach ein Reststück vom Kat, was den Auspuff zugesetzt hat.
    Ich hab mir vor Jahren vom Claudio mal die 2teiligen schicken lassen.
    Liegen seit dem im Regal und ich Winter werde ich den Krempel zusammebauen.
    Vorher müssen aber noch die Steuerzeiten angepasst werden.
    Claudio's Version sind zwar sehr sauber gefräst, haben aber keine Beschichtung.
    Material schätze ich mal wird auch AL7075, T6 oder Ähnliches sein.
    Dass sie Stahlschieber sich einarbeiten halte ich für sehr wahrscheinlich! Das tun selbst die originalen Alu-Schieber.
    Im Übrigen: Die originalen Schieber mit Doppelstift sind sooo schlecht nicht.
    Wenn man sie kontrolliert und größere Scheiben verwendet sowie die großen Anschlaghülsen und darauf achtet, dass die Kurbelwelle ordentlich gewuchtet ist, dann halten die auch.
    Ist denn sonst noch einer mit gemachten BC Stahlschiebern unterwegs?
    Würde mich mal interessieren wie das so läuft auch Rennstrecke und auf Dauer.
    Vom den Tyga-Krempel halte ich übrigens nichts. in Anbetracht der Tatsache, dass das Zeug billig in Asien gefertigt und mit mehrfachen Margenaufschlägen überteuert in Europa landet, gibt es bessere Alternativen.
    Man verkauft hier asiatische Produktion zum Preis der europäischen.
    Tyga ist generell OK, wem die Anmutung gefällt. Aber sicher kein Premium.
    Wenn bereits ein Segering auf der Ritzelwelle fehlt, dann würde ich mir um den allgemeinen "Pflegezustand " dieser Dauerbastelbude ernste Gedanken machen.
    Zum Problem: 14,5 Volt sind zu viel.
    Allerdings kann sich das niemals darin äußern, dass der Solenoid zumacht.
    Der funktioniert linear: Je mehr Spannung anliegt, desto mehr Zugkraft entwickelt er.
    Allerdings: bekommt er dauerhaft zu viel Spannung, brennen die Spulen irgendwann durch und die Zugkraft nimmt ab oder ist gar nicht mehr vorhanden.
    Mit einem normalen Multimeter zu messen bringt gar nichts, da die normalerweile nicht schnell genug sind um eventuelle Abfälle anzuzeigen.
    Da brauchst du schon ein ordentliches Profi-Teil. Zur Not sogar mit dem Oszilloskop, aber damit fangen wir mal besser nicht an.
    Auslassteuergeräte können auch kaputt gehen, weil die Kondensatoren austrocknen, dann machen die auch komische Sachen.
    Defekte Batterie führt zu Spannungsspitzen. Die mal kontrollieren.
    Solenoid mit einem Netzteil ansteuern, erst mit 12-13V, danach mal mit nur 5-10 um zu sehen wir er reagiert.
    Steuergerät austauschen gegen ein anderes.
    Zur Not Solenoid austauschen.
    Schieber sauber machen und gängig machen.
    Mehr kann es nicht sein.
    Es gibt keinen Spannungswandler an dem Moped sondern nur einen Laderegler bzw. Gleichrichter, der eine Ladespannung aus dem Lima-Strom erzeugt und alles was über 14,4V geht an Masse ableitet.
    Die gehen eigentlich nie kaputt, zumal sie in dem Moped nix zu leisten haben.
    Wenn der kaputt wäre, wäre nix mehr mit Elektronik.
    Die anliegende Spannung am Solenoid regelt die AS Box alleine. Vielleicht ist in dem Ding auch eine Diode durchgebrannt.
    Der sichtbare 6-fach Japan Stecker ist der Stecker der Auslasssteuerung.
    Man kann daran ebenfalls eine Zündung anschließen, da das Signal von der Spule oder vom Pickup genutzt werden kann.
    Die AS-Box fehlt hier ja (noch) und da wurde einfach vor dem AS-Stecker das Signal und die Powerleitungen abgegriffen, so wie ich das sehe.
    Es fehlt allerdings der graue CDI Stecker (weiblich). Ist der irgendwo vorhanden?
    Wenn die Alpha Box da als Zündbox agiert (ich kenne nicht alle Versionen davon), dann müsste man die einfach abklemmen und die CDI anklemmen und fertig.
    Wenn es eine Alpha Drossel ist, dann greift die die Signalleitungen des Pickups vorher ab. In dem Fall müssen die gekappten Leitungen (das müsste gelb grau und gelb-blau sein) wieder aneinander verbunden werden.
    Es muss irgendwo ein Kabelstrang liegen, bei dem ein lila-weißes Kabel Kabel rauskommt.
    Das ist das Kabel, welches an die Zündspule geht und auch dem DZM versorgt.
    An diesem Strang muss die CDI angeschlossen werden (Adern: gelb-grau, gelb-blau, grau, rot, blau, lila-weiß). Die Kabel siehst du auch auf dem Bild von RSler. Allerdings haben sich die Farben mit den Baujahren geändert. Anstatt grau kann die Ader dann grün-rot sein.
    Da muss man dann im Stromlaufplan schauen.
    Die CDI ist einfach beschaltet: Spannung + (rot) und - (blau), Pickup 2 Adern (gelb-grau, gelb-blau), Kill-Schalter (grau-rot oder grau oder grün-rot), Zündungsausgang Zündspule immer lila-weiß.
    Ich habe übrigens noch 500 CDI-Stecker hier liegen, die ich mal für einen Prototypenbau aus China bestellt habe, falls da Bedarf besteht.
    Aufpassen bei angeschlossener CDI unter Spannung: Wenn du dabei mit dem lila-weißen Kabel an Masse kommst haut es dir den Kondensator durch und du kannst das Teil beerdigen.
    Das mit der 2007er CDI ist Bullshit. Die RD Modelle ab 2007 haben Vergaserheizung und AGR Ventil und TPS Sensor und eine ganz andere Box (EFI), die dann auch die AS mit steuert. Das ist ein ganz anderer Stecker.
    Nur bis 2006 gab es die Nippo CDI bei den PY Modellen.
    Ales was danach kommt ist anders.
    Da kannst du keine Kompromisse machen.
    Ich hab nur Mitutoyo. Seit Jahren.
    Best of the best.
    Das letzt woran man sparen sollte sind Messwerkzeuge. So ein Satz kostet zwar, aber auch nicht so viel, als das es jemanden Arm macht, der 2T fährt.
    Ein Satz Einsätze mit Messuhr kosten ab ca. 500 bis 1000 euro.
    Ich würde auch direkt eine zweite Messuhr kaufen, weil du sonst bei verschiedenen Bohrungen immer hin und her wechseln und neu kalibrieren musst. Das nervt, wenn mans öfter machen muss.
    Zur Kalibrierung brauchst du ligischerweise auch entsprechende Mikrometer für aussen. Wenn du da einen Satz mit allem haben willst liegst du in etwa bei 2500€ abhängig von Ausstattung und Qualität.
    Nichts ist so nervend und teuer wie minderwertiges Werkzeug
    Die gleiche Idee hatte ich auch schon bei der Showa :freak
    Rein gewichtstechnisch ist die Ducati Gabel schon das Optimum, weil die Gabelfüße auch schon sehr leicht sind.
    hab die gefrästen nun draufgebaut und ich spare ganze 30 Gramm pro Seite... also quasi nix.
    Sieht nur schöner aus.
    Bin aber dennoch mal gespannt, wie sich das fährt. Losbrechverhalten ist schon mal absolut erste Sahne beim Drücken.
