Normalerweise hat das K6 Federbein auch ca. 10mm mehr Federweg. Das ist zumindest bei der RS so im Vergleich.
Mich würde wundern wenn das K6 nicht erheblich leichter wäre als das RGV.
Für schwere Fahrer müsste sogar die Federrate passen.
@ Bartimaus,
die VHST mit TPS sind nicht vergleichbar mit dem Rundschieberkram der Generation davor.
Ich würde bei einem seriösen Umbau den TPS behalten und den ganzen anderen Rotz rauswerfen und nen 38/39er Dello drauf. Aus die Maus.
Und natürlich Anlage ohne Kat.
Auch das AGR tut seines dabei. Daher macht es überhaupt keinen Sinn diese Modelle miteinander zu vergleichen.
Die VHST haben übrigens eine ganz andere Teillastabstimmung, weil auch die Zündkurve dynamisch ist (deswegen auch TPS) und wegen dem Abgasgeraffel für E3 und Stickoxid entsprechend abgemagert werden muss (von Werk aus).
Ab 2003 (Typ SF und aufwärts, also auch PY und erst recht RD) hatten alle ein ein AGR (Abgasrückführungsventil) und teilweile Kat und ab 2006 alle einen Kat. Zumindest die, die als offizielle Importe nach Deutschland kamen.
Die Kat-Anlagen erkennt man am anderen Endschalldämpfer (oval). Der musste wegen Hitzeschutz dicker isoliert ausfallen (die Kat-Anlagen werden extrem heiss). Es gibt aber auch SF Modelle mit Kat, die haben dann einen Alu oder Edelstahl ESD (rund).
Den Kat MUSS man entfernen! Am besten durch einen anderen Auspuff.
Wie bei den 250ern auch löst er sich im Laufe der Zeit auf und zerbröselt. Ein Motorschaden ist die Folge.
Das geht bei allen Modellen mit entsprechenden ABE Anlagen bekannter Hersteller oder (halb illegal) über den Verbau der Auspuffanlage älterer Modelle.
Bedüsung steht alles im Internet frei verfügbar. Einfach Suchmaschine hier oder im Web benutzen.
Anhaltspunkt ohne Kat und 28er = HD 120.
Die ist mir auch schon aufgefallen. Die sind damals alle in Italien in der SP 125 gefahren zusammen mit den Mitos und aprilias, TZR und Co. Würde mich auch mal interessieren, was das für ein Motor ist
Könnte mir aber vorstellen, dass da ein Minarelli/Yamaha Triebsatz oder was von der Mito drin ist.
anfragen kannst du überall.
Ob die Bock darauf haben an einem alten Federbein rumzuschrauben ist die andere Sache.
Oft sind das Öhlins Stützpunkthändler und die haben dann ggf. nicht die Werkzeuge und die Muße an einem Sachs rumzuarbeiten.
Das sind nur Kleinigkeiten, aber oft brauchst du z.B. zum Öffnen des Ausgleichbehälters oder dem Dämpfergehäuse usw. nicht so gängige Spezialwerkzeuge.
Glaube nicht, dass sich das viele antun.
FRS ist Generalist, kann und macht das ![]()
@ hoffmahe
300 eur vom Franz ist fair.
Jetzt überlege aber mal: wer das Ding richtig eingestellt haben und auch mehr Reserven haben will, der braucht einen neuen Dämpferkolben und neues Shimsetting (ca. 150) und wenn die Kolbenstange defekt ist kostet die auch um die 100.
ein neues Zubehörfederbein kostet wie viel ? :)
Wenn die Komponenten alle in Ordnung sind ist das ok.
Bei einem durchgerockten Dämpfer mit 30-40tkm, der noch nie nen Service gesehen hat wird das wohl nix.
Leider bleibt der Seriendämpfer auch nach der Überarbeitung nur ein Seriendämpfer (Einstellungsmöglichkeiten und Genauigkeit lässt halt oft zu wünschen übrig)
VG
@ Henning
wieso dann nicht ein RSV4 Fahrwerk. du hast doch eine stehen. Schau mal nach den Haltepunkten und der Kurbelwelle ob das passt. Ich gehe stark davon aus.
Das ist noch viel perfekter und hat quasi GP250/GP500 Geometrie und fährt sich auch so ![]()
Und noch dazu wäre dann der Aufdruck RSV4 noch nicht mal gelogen :biggrin:
Warum willst du das wissen?
Um den Kompressor dran zu halten und 10 bar drauf zu tun?
Wenn du so ein altes Federbein hast, dann ist das definitiv reif für eine Überarbeitung.
Die Dichtringe werden alle spröde sein und der Stickstoff, sofern noch welcher drin ist, wird wohl schon seinen Weg ins Öl gefunden haben.
Da hilft nur aufmachen und überarbeiten lassen.
Für die Sachs-Federbeine findet man in der Regel noch Ersatzteile. Allerdings machen das nicht alle gerne. Die Schrauberei an so einem Ding macht nicht wirklich Spaß. Die sind nicht unbedingt dafür gebaut, sie wie ein Öhlins, WP o.ä. ständig zu überholen.
je nach Zustand kostet dich die Überholung eventuell ähnlich viel wie ein Neues aus dem Zubehör.
Die Überholung lohnt oft nur, wenn die Kolbenstange noch ok und nicht eingelaufen ist.
Wenn du dann noch eine neue Feder und neue Dämpferkolben nebst Abstimmung haben willst bist du nicht mehr ganz so weit von einem Zubehörteil weg.
Und um deine Frage zu beantworten: da sind ca 15 bar drauf. Das hatte ich zumindest mal bei einem LD Federbein gemessen.
Aber wie gesagt: Nur den Druck wieder erhöhen bringt dir nichts bei einem so alten Teil.
Man wundert sich, wieviel das ausmacht, wenn so ein Federbein überarbeitet aus dem Service kommt und man dann damit fährt.
Naja. Also die Tuono ist mit Abstand so ziemlich das schickste, was man sich als Streetfighter in die Garage stellen kann (RSV4).Design haben die Italiener einfach drauf und die Japaner eben gar nicht.
125er auf der Strasse...warum nicht? 30PS auszuquetschen macht richtig Laune.
Nur sollte man das richtige Fahrwerk haben.
Wenn man aus den 65kg rausgewachsen ist sind Gabel und Federbein leider hoffnungslos überfordert.
Aber die Kurvengeschwindigkeiten, die man mit so einem Hobel fahren kann lassen jeden SBK Biker staunen.
Hat auch den Vorteil, dass der Führerschein nicht kontinuierlich in Gefahr ist.
Nachteil: es sieht einfach zum Schiessen aus, wenn auf so einer Mopete ein ausgewachsener Mann sitzt. Das gilt im Übrigen aber auch für 16 Jährige Fettwänste 😅
könnte sein, dass die zu lang ist.
Die BigPiston Gabeln aus den Ducatis waren immer modellabhängig 715-740mm.
Das kann man mit Durchstecken noch in den Griff bekommen.
Kann aber sein, dass die ZX10er Gabel noch viel länger ist.
Die konventionellen Showas auf der 10er (BPF) hatten glaube ich auch um die 740mm.
Wäre ggf. interessant, wenn die die Gabeln auch in den 600ern einsetzen. Die sind normalerweise kürzer.
Aber dann kann man vielleicht auch direkt passend kaufen.
Wie gesagt, war nur Spinnerei.
Hab alternativ noch was aus dem Ducati-Regal liegen, was dann mit Andreani oder Öhlins Innerein seinen Weg in die 250er findet.
Den Ducati-Kram bekommt man wahrscheinlich auch noch halbwegs problemlos eingetragen, wenn die Länge passt.
Und wenn man nur Öhlins-OEM haben will kann man auch auf die 999/749/848/1098/1198 Gabel gehen. Die müssten der Länge her alle passen.
RSV1000 und RSV4 sind etwas zu lang.
Sei es drum.
Hätte mich mal interessiert wie die Gas-Showa funktioniert. Groß-Serie hin oder her. Aber ich bin ein Fan von Showa irgendwie. Und für ne Seriengabel finde ich das Ding echt top.
