Beiträge von Manuel
    Dann hau doch einfach nen Rotax 257 rein. Dann passts auch mit der Leistung. Wenn man sowieso nur just for fun fährt macht das Laune. Dann ist man auch kein Opfer mehr auf der Strecke.
    Was die sich bei aprilia damals bei diesem Monsterahmen gedacht haben frage ich mich sowieso.
    Da kann man sogar nen 600er Supermono reinhängen und der ist wahrscheinlich um Welten steifer als ein RG500 oder alter Gixxer Rahmen. Vollkommen über dimensioniert.
    @Wou. Das rechte Twix schmeckt immer besser :biggrin:
    @ Smolo, ich wusste das ich dich damit aus der Reserve locke :D
    So, mein Statement nochmal, und davon bin ich zutiefst überzeugt, weil es schlussendlich Physik ist:
    Eine gemachte aprilia RS 125, die in der Geometrie (Lenkkopfwinkel, Nachlauf, Radstand) ähnlich einer Honda RS125 ist, einen ordentlich gemachten Motor mit haltbaren 38 PS plus hat und ein gutes Fahrwerk besitzt sowie mit den gleichen Rad/Reifen Kombis ausgestattet ist (und am besten die aprilia RSW125 Verkleidung hat) wird nicht so viel langsamer sein als die meisten 125er PR's, die zumindest damals zu unserer Zeit in der IGK rumgefahren sind.
    Klar: Wenn man in die Honda eine Kampfbedüsung reinhaut und auf dem Ding nur ein 50kg Häschen sitzt, dann hat man keine Schnitte.
    Aber die wenigsten fahren auf den Hondas mit 45 PS plus. Das ist meist Wunschdenken weil auch teuer.
    Und du musst auch zugeben, dass du noch nie eine wirklich heiss gemachte aprilia RS 125 gefahren bist :).
    Ich hatte mal das Projekt vor: Angleichung von Honda RS 125 Zylinder/Auspuff/Zündung auf Rotax. Vielleicht sollte ich das mal auskramen. Die Motoren sind gar nicht so unterschiedlich, konzeptionell sowieso nicht.
    Das du dich übrigens damals auf so ein Ding falten konntest bei deiner Größe verdient selbst heute meinen Respekt :biggrin: :respekt:
    Zum Thema Bastelprojekt:
    Satz Felgen gebraucht aus einer SuMo oder direkt passend in PR Größen: 1300€
    Motor neu überholt und gemacht auf ca. 38 PS mit Zündung und 39er VHSB Vergaser : 2000 eur
    Verkleidung RSW 125 500eur
    neue Gabel aus aktuellem Japaner 600er gebraucht 500 + Überarbeitung 500 = 1000 eur
    neues Federbein 1000eur
    Erleichterungsarbeiten in Alu 500 eur
    macht ganz grob überschlagen rund 6000 eur für eine TOP 125er, die quasi neu, haltbar und schnell ist.
    Klar, ist in der Anschaffung nicht billiger als ein PR, Ist sicher nicht ganz so schnell. Macht aber auch Spaß und kostet erheblich weniger im Betrieb.
    Macht das alles Sinn ?? ne... :ironie:
    @ Smolo: stelle nie wieder die Sinnfrage der Geldverbrennung in einem Zweitaktforum. :ichsagnix: :biggrin: :biggrin:
    Und ich aktiv auf ner 125er PR? Auf so nem Fahrrad? Dein Ernst? Dann wäre ich Comedian geworden :face_with_tongue:
    @ Stihl. Die Form liegt im Regal. ich müsste mal abformen. Wenn ich nächstes Jahr wieder Zeit für son Schwachsinn bekomme, sage ich dir bescheid.
    Nur so viel, die Formerstellung war sau viel Arbeit. Da gingen viele Tage und Nächte drauf.
    Die Öffnungsgenauigkeit ist so genau, dass die neuren Rotax Motoren über ein elektronisches Magnetventil den Öffnungszeitpunkt steuern. :biggrin:
    In diesem Sinne macht die pneumatische Rave vollkommen Sinn.
    Es ist aber Unfug wegen der anderen Steuerung eine Leistungssteigerung zu erwarten.
    V-Force ist ein reines Marketing-Konstrukt und bringt keine Vorteile.
    Carbon-Membranen bringen nur dem was, der sie verkauft. Habe schon etliche ausprobiert, alles Mist gewesen. Kostet nur Leistung.
    Da kann man höchstens welche machen lassen aus dem Kit-Material von Honda. Da könnte ich mir vorstellen, dass es noch was bringt, aber sicher kaum messbar.
    Die originalen Reeds sind super! Membranflattern gibt es da nicht.
    Das ganze Zubehörzeug mit Carbon kommt ürsprünglich aus dem Cross-Bereich. Und da macht es voll Sinn weil da niemand mit 13000 UPM unterwegs ist und das mittlere Drehzahlband im Vordergrund steht.
    43 PS bei einer RS 125 aprilia glaube ich erst, wenn ich selber beim Prüfstandslauf dabei war und der Prüfstand auch entsprechend misst und ich vorher einen Standard-Stuhl darauf gemessen habe. Sonst ist das eine rein nominale Angabe. Und diese klingt mit einem original Zylinder, auch bearbeitet, erst mal vollkommen unrealistisch.
    Das entspricht einer Mehrleistung von über 35%. Das ist ohne Abgastemperaturmessung/Detosensor, geschlossene Airbox, andere Kurbelwelle und Pleuel, perfekt gemachtem Zylinder und extrem feiner Abstimmung nicht drin.
    Und selbst dann würde so ein Motor nach 2 Rennläufen ein neues Pleuel brauchen.
    Wenn bei so einem Motor die Abstimmung nicht passt machts sofort plopp und Feierabend.
    Wer ein solches Leistungsniveau schafft, der darf sich bei mir eine Kiste Hopfenblütentee umsonst abholen kommen.
    Eine PVL Zündanlage im Übrigen ist nur aufgrund des Innenrotors interessant. Da gibt es bessere programmierbare.
    Heute würde ich einen Alu-Rotor als Minimalapplikation fahren zusammen mit einer LiIon Batterie und Batteriezündung. Wenn man da eine pneumatische AS hat hält die Batterie ewig, weil es quasi keine Verbraucher mehr gibt.
    Bei allem anderen kann ich Smolo nur beipflichten. Mit einer 125er stehst du im Weg rum wenn du nicht in einer 125er cc Meisterschaft fährst.
    Macht aber trotzdem Spaß :daumenhoch
    sach ma
    was haben denn alle mit der Rave 2???
    Die hat nur einen Vorteil: Sie verbraucht weniger Strom. Die Einstellbarkeit bezgl. Öffnungszeitpunkt ist suboptimal da Federkraft.
    Warum einen 36er Mikuni?
    Wieso keinen VSHB 39?
    Die Zündung wird erst relevant, wenn man Richtung 37 PS und mehr will (alles über 35 PS ist ohne programmierbare Zündung nicht drin, es sei denn man versetzt den Pickup -->suboptimal)
    Die originale Kalotte zuschweißen ist voller Schwachsinn weil man für kleines Geld eine passende bekommt. Zudem verziehen sich die Dinger beim Schweißen.
    Die AF1 Felgen sind nur leichter, weil sie schmaler sind. Bei diesen Bleiklötzen von "leichter" zu sprechen ist blanker Hohn. Vergleichbar große Magnesium Felgen wiegen 70% weniger, geschmiedete Alu immer noch min 50%.
    Mit einem passenden Satz geschmiedeter Felgen ist eine RS im Gesamtpaket definitiv leichter.
    Aber AF1 Rahmen ist besser weil leichter. Die Steifigkeit des RS Rahmens braucht man nicht.
    Zxmadx (K-B-P), kannst Du mal deine Argumentation irgendwie begründen? Für mich hört sich das an wie jemand, der irgendwas aus anderen Foren zusammenträgt und dann hier Preis gibt.
    Hast du irgendeinen deiner Vorschläge bereits ausprobiert?
    Was das Fahrwerk anbelangt: Die RS Gabel federt oft schlecht ein, hat hohe Toleranzen ( bis zu 1 mm oben nach unten neu ), und ist an sich einfach nur ein Kompromiss weils billig war.
    Hauptproblem ist die Federung nur auf einer Seite. Bei diesem System neigt die Gabel konstruktionsbedingt zu leichtem Verzug. Das wiederum ist schlecht fürs Ansprechverhalten und den Verschleiß von Führungsbuchsen und Dichtringen.
    Die Cartridge Kits von Mupo haben beidseitig eine Feder, Aber um die einzubauen muss man die Gabel zerlegen. Die Gabelfüße sind so dick eingeklebt, dass sie oft nicht runtergehen.
    Summa summarum ist das alles kein guter Kompromiss. Die Gabel ist zu dem erheblich viel schwerer als eine halbwegs moderne Showa.
    Wenns irgendwie geht würde ich immer eine moderne Showa vorziehen. Das kommt günstiger als ne Cartridge und ist viel effektiver und auch viel leichter.
    @ Smolo: das kannst du nicht vergleichen. Deine aprilia RS war nicht wirklich auf "High End" getrimmt. 100kg sind in der Tat noch sauschwer.
    Da wo die Honda RS punktet im Gewicht sind Gabelbrücken, Gabel, Felgen, und ein paar andere kleinere Bauteile.
    Eine aprilia RS 125 bekommt man (mit viel Eigenarbeit und finanziellem Invest) auf weit unter 90 kg.
    Wenn man dann noch die Felgen tauscht gegen PR übliche Größen (2,75 vorne, 3,5 hinten), dann sind die Motorräder durchaus vergleichbar. Die Geometrie ist sehr ähnlich.
    Die aprilias haben einen sehr guten CW-Wert, solange man eine Verkleidung mit geschlossenem Bug fährt. Hier kann man zur Not auch auf die RSW125 Verkleidung zurückgreifen.
    Eine so umgebaute aprilia ist ganz sicher noch etwas langsamer als eine Honda RS. Aber viel steckt da nicht mehr drin, vorausgesetzt man hat keine hochgezüchtete.
    Da muss man schon mit Kit Teilen, RSA und Co kommen um da einen großen Unterschied zu haben.
    Dann spielt so eine Honda klar in einer unerreichbaren Liga im Vergleich zu Serienkram.
    Aber warum sollte es auch anders sein. Die Fahrwerksgeometrie ist sehr ähnlich, die Motoren im Konzept sogar gleich, die Leistung vergleichbar wenn man es richtig macht. Zudem muss man auch sagen, dass man sich auf einer Honda RS schon extrem zusammenfalten muss, wenn man kein kleiner Japaner ist. Da passt so eine aprilia vielleicht besser.
    Irgendwie juckt es mich gerade noch mal so eine scharf gemachte Serien RS auf die Beine zu stellen um zu beweisen was damit alles geht :D
    Heute gibt es noch viel mehr Möglichkeiten als damals.
    Hab eigentlich alles hier liegen: Negativform der geschlossenen Airbox, Zündanlage, neue Köpfe, scharf gemachte Zylinder, leichte Pleuel... Die 40 PS würden geknackt werden. :D
    Die Entscheidung muss jeder selber treffen.
    beides hat seine Vorteile. Eine Honda RS 125 wird natürlich am Ende immer schneller sein, weil sie noch leichter ist und etwas mehr Leistung hat.
    Eine aprilia RS 125 bekommt man aber leistungsmäßig auf ein ähnliches Niveau (die alten PR's 125cc hatten bis Anfang der 90er auch nicht mehr als 35-38 PS, Ausnahme die Rotax und aprilia PR's).
    Das Einzige, was man bei einer aprilia RS 125 nicht ändern kann ist der sack-schwere Rahmen, der für Soziusbetrieb ausgelegt und deswegen halt stabiler und schwerer ist.
    Alles andere ist eine Frage des Geldbeutels und der handwerklichen Möglichkeiten.
    Bitte auch beachten, dass neue Kurbelwellen, Zylinder und Kolben bei den PRs sau teuer sind und auch in Zukunft nicht billiger werden.
    Da ist die Großserientechnik deutlich günstiger.
    Wenn man es allerdings mit dem Umbau genau nimmt und auf das Gewicht auf PR Werte bekommen möchte, dann bleibt von einer aprilia RS 125 nicht mehr viel von der Serie übrig, mal abgesehen vom Rahmen und dem Motor.
    Wir hatten ein Ähnliches Thema schon mal vor 15 (!!!) Jahren.
    Aprilia RS125 Entschlacken - Gewicht
    Eine Auslasssteuerung bringt überhaupt kein Bums in die Hütte und eine Zylinderbearbeitung bringt nur was, wenn man weiß, was man macht.
    Und dazu braucht man auch Equipment.
    Deswegen lässt man sowas machen oder lässt es bleiben, es sei denn man kennt sich aus, hat schon einige Zylinder bearbeitet, hat das nötige Werkzeug und weiß was man tut.
    Einfach mal am Zylinder rumschleifen endet in den meisten Fällen im Totalschaden.
    Eine Ignitech ist in der Tat keine schlechte Investition, auch wenn ich die Auflösung etwas gzu grob halte.
    Verschiedene Zündkurven....wozu denn? Für einen Hobbyracer, der aufgrund der brachialen Leistung der 125er im Regen eine andere Zündung braucht?
    So ein Schwachsinn.
    Man stimmt die Zündkurve ein mal auf dem Prüfstand ab. Und wenn der Motor dann eine schöne Leistungskurve hat, dann bleibt das alles so.
    Mein Tip: in jedem Fall so seriennah wie möglich bleiben. Motor nach WHB aufbauen, immer Asso-Kolben verwenden (am besten einen Mono-Ring).
    Polrad abdrehen bringt einiges an Drehfreude.
    Jolly Moto/Arrow oder am besten DLR (Serien SP Auspuff) besorgen.
    Wenn du schon Rennstrecke fährst würde ich in jedem Fall eher zu einem 38er oder 39er DellOrto tendieren. Die lassen sich relativ simpel abstimmen, verlagern aber wegen kleinerer Strömungsgeschwindigkeit das nutzbare Drehzahlband etwas nach oben.
    Fahrwerk: die ganzen Cartridge-Systeme funktionieren super. Habe zwar die Matris noch nicht probiert, aber das was ich bei anderen Mopeds gesehen habe tut sich in der Qualität kaum was zu einem Öhlins, ganz egal ob Mupo, Matris, Bitubo, K-Tech usw.
    ABER: Das Hauptproblem der Gabel löst man damit nicht: Sie ist sauschwer für die Größe und einfach minderwertig (Toleranzen von oben nach unten, Einfederverhalten usw.)
    Wenn möglich würde ich da auf eine GSXR-Gabel zurückgreifen oder eine ZX6R. Die passen in der Länge und man kann sie mit einem Kolbenkit auf eine sehr gute Dämpfungsleistung umbauen.
    Klar muss man dann auch Felgen etc. entsprechend verwenden, was aber ggf. ein Vorteil ist, da die Serienfelgen sauschwer sind.
    Hier könnte man alternativ auch bei den Supermoto schauen oder sich einfach einen Satz anfertigen lassen (3,5" wäre sehr oversized für eine 125er). Die 5Y Speichenfelge der RS 125 bekommst du aber auch in eine GSXR Gabel eingepasst: wichtig--> 600er Gabeln verwenden (41er Gabelrohre), weil du sonst keine passenden Federn bekommst (du wirst wohl irgendwas zwischen 55 und 65N Federn brauchen schätze ich mal).
    Federbein: Lass Dir eins bauen. Für den Anfang tuts sicher ein YSS. Wenn du noch höherwertiger willst kannst du auch bei Mupo´, Öhlins, K-Tech usw. zugreifen.
    Das sind alles Standarddämpfer, die dann passend gemacht werden.
    Wichtig ist vor allen Dingen eine ordentliche Federrate.
    Je nach dem wie schwer du bist wird es nicht ganz einfach da was Richtiges zu finden, da mehr als eine 46er Feder nicht in die Schwinge passt. Du wirst aber im Renntrimm sicher eine 140er-160er Feder brauchen (abhängig vom Fahrergewicht)
    Ansonsten sind Erleichterungsarbeiten hilfreich: Alu-Heck, Alu-Verkleidungshalter, ggf. eine marchesini-Felge von ner Supermoto für hinten. Das hilft alles den Bock um Einiges leichter zu machen.
    Im Gesamtpaket wirst du vielleicht nicht billiger als eine gebrauchte Honda RS 125 werden.
    Aber der Vergleich hinkt etwas: Eine Gabelbearbeitung und ein schickes Federbein kosten auch bei der Honda das gleiche Geld.
    Bei den Motorteilen hingegen ist eine aprilia RS um Universen günstiger als ein PR.
    Und in der Leistung tut sich gar nicht sooo viel wie viele immer sagen. Viele sind mit den PR's oft mit fetter Bedüsung unterwegs um Material zu schonen. Eine Honda RS 125 hat die angebene Top-Leistung aber auch nur mit Kampfbedüsung.
    Halbwegs standhafte 38 PS sind auch mit einer aprilia RS 125 drin. Die Motoren im Übrigen sind von beiden äußerst ähnlich und dafür, dass die aprilia Serienmaterial besitzt ist sie gut verarbeitet.
    Ich spreche nicht von der Serienfelge der 999 siehe oben sondern von der R. Das sind gedchmiedete Alus.
    Die Serien'Marchesinis der 749/999 Modelle sind normale schwere Gussfelgen.
    Teilweise wurdenbdie geschmiedeten auch an den S Modellen verbaut. Glaube das waren die mit Öhlins Gabel ab 2004, also die letzten Modelle und final edition
