Beiträge von Manuel
    Also, gerade alles zusammen, ein halbes Vermögen beim gufi gelassen (oder werde ich noch lassen müssen...) und alles verbaut (der Ausnehmer :-) ) . Richtig leckere Dinge, Zylinder mit Nut und 1,5er Dichtung verbaut und sollte alles gehen.
    OK, Öl rein, Sprit rein, einmal gekickt, sofort da. Linker Zylinder hat zuerst keine Lust, ok denkt man sich, kann sein auf den ersten paar Zündungen. Rechter läuft wie ne eins.
    Trotzdem ist der linke einfach nicht mehr gekommen. Stattdessen bläst der mir mit aller Wucht das Gemisch wieder zurück durch den Vergaser in den LufiKa. Wenn man Vergaser entfernt kommt einem nur noch ne Gemisch/Rauchwolke entgegen. Der bläst wien Kompressor aus MAJ/PAJ.
    Kompression gemessen, bei beiden gleich, O-Ringe geprüft, alles in Ordnung. Kerze funkt und ist neu, Vergaser stimmt und ist dicht. Anderen Vergaser ausprobiert, auf Nummer sicher, auch mit dem gibts nix.
    Alles 100 pro dicht.
    Meine Vermutung ist jetzt, das irgendwas mit der Zündung nicht stimmt. Der linke Zylinder zündet zwar, entwickelt aber keinen Druck obwohl die Kompression definitiv da ist. Zylinder und Kolben sind nagelneu, Laufspiel stimmt, gerade 100 Umdrehungen gemacht. Zwei Vorzeigezylinder vom gufi genau auf Null, Kolben gefast.
    Weiß da einer was, obs da mal Probleme mit den Pick Ups, CDI oder eventuell Zündspulen gab oder noch gibt? Bin mit meinem Wissen am Ende.
    Kanns sein, dass durch irgend einen Defekt vielleicht der Zündzeitpunkt des linken Zylinders viel zu spät ist? Würde das zurückgeschlagene Gemisch erklären.
    Druck gibts keinen auf dem Auspuff, lediglich etwas Rauch, die andere Hälfte kommt mir unterm Tank durch den Vergaser entgegen.
    bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß Manuel
    Hallo!!!
    Könnt ihr nicht lesen!!!
    Also erstmal bringt keine dieser CDI`s Leistung, da die CDI`s von 88-2002 die gleichen sind!
    Es dreht sich hier um die Steuereinheit und nur darum, sonst nix.
    Da bringt die 98er keine Riesen Mehrleistung.
    Was offensichtlich ist, und das habe ich auch an meiner RS feststellen müssen, dass die 98er Steuereinheit keine Probleme im oberen Bereich hat, während meine org. 97er da Probleme hatte. Das hat man speziell dann gemerkt wenns langsam an die 190-200 im letzten Gang ging, ab 190 war die Leistung weg, erst 10kmh später fing die RS an zu ziehen. Dieses Problem habe ich nun mit der 23 C behoben.
    Leistung bringt sie keine. Da aber die 98er RS eine modifizierte Kat -Anlage haben, die mehr Leistung hat als die kat Anlage der 94-97, haben die Ingenieure die Steuereinheit wohl den Auspuffanlagen angepasst.
    Das ist meine logische Erklärung dazu, dass die RS 94-97 dieses Problem haben. Übrigens besteht dieses Problem auch nur dann an meiner RS, wenn ich mit meiner Arrow fahre. Mit der Originalanlage (ital.) gabs das nicht. Also wohl abhängig von der Auspuffanlage.
    Zu Burni.... wie willst du denn morts viel Leistung aus der Elektrik holen an der RS?? OK, Kit-Zündung, mit ein paar tausend Euro sehr rentabel, Kit Auspuffbirnen und Kit Steuereinheit tun ihres dabei.... und dann????
    Ist nix mehr mit Elektronik.
    Beim Einspritzer lässt sich da eventuell noch was holen, aber nicht beim konventionellen Vergasermotor. Zumindest nicht zu einem bezahlbaren Preis, elektronische Bauteile sind super teuer und unbezahlbar.
    da stecke ich lieber das Geld in mein Fahrwerk.
    Übrigens, was hat das damit zu tun an die Grenzen zu gehen??? Hast du dir mal überlegt dass eine 62 PS starke RS/RGV nicht weniger schnell ist als eine mit 70 PS?? Die Unterschiede sind sehr gering.
    aber du wirst jetzt wohl, wie bei den Zylinderköpfen, einfach deinen Lötkolben schnappen, die Steuereinheit zerlegen, ein neues IC reinsetzen und mit Silikon-Zündkabeln locker 6 PS mehr haben... Leistung variabel :D
    Manuel
    Lagerabzieher braucht man keine...
    das linke KWL bleibt bei der Demontage vom Motor im Lagersitz drin, Presspassung.
    Das rechte Lager kommt mit der Kurbelwelle raus, muss also noch runter. Das macht man mit einem Brenner und einem Schraubendreher oder anderem Hebelwerkzeug, mit etwas Temperatur kommt das ganz leicht.
    Wenn man den Motor demontiert sollte man IMMER die KWL mitmachen, da die bei der Demontage durch die Schläge auf die KW axiale Kräfte aushalten müssen und dann schon defekt sind.
    Falls der Motor schon über 25000km hat sollte man außerdem das Lager der ASG prüfen und ebenfalls das Abtriebslager, welches ebenfalls gerne verschleißt weil es teilweise enormen Kräften ausgesetzt ist.
    Nächstes Update in ca. 7 Tagen, da wird drauf eingegangen.
    Manuel
    da Getriebeschäden an Rotax 122/123/127 mir eigentlich total unbekannt sind (ohne äußeren Einfluss) kann ich mir kaum vorstellen, dass was gravierendes kaputt sein soll.
    Wenn allerdings dein Neutralschalter verrückt spielt, könnte das eventuell die Schaltwalze sein, aber obs die ist müsste man nachschauen im Getriebe.
    Nach einer gewissen Laufzeit sollte man auch direkt beim KWL Tausch auch die Getriebelager erneuern, ich sag mal pauschal 50tkm. Da aber die wenigsten RS eine solche Laufleistung erreichen (wird durch die Blödheit der Besitzer verhindert), sind da kaum Erfahrungen bekannt.
    Wer natürlich mit defekter Druckplatte fährt, kann auch nach 13500km sein Getriebe überholen lassen, wie die RS in meiner Werkstatt.
    Gruß Manuel
    P.S. trennt die Kupplung richtig??
    Die Gummierungen bzw. der aufvulkanisierte Gummi an den Streben und wirklich NUR an den Streben kann entfernt werden. Dieser löst sich meist schon nach 10000km, der fällt zwar nicht ab, jedoch hängt er irgendwo rum und verströmt unnötig das Gemisch.
    Und weil mal wieder keiner lesen kann und auf eine Idee kommt wie man den Gummi entfernt... kleine Feile im Baumarkt kaufen und dann klappt das schon, mit nem Dremel gehts auch.
    Zu Membranen hab ich schon oft genug was erzählt, steht genug auf meiner Page und zum Götz genauso. Benutzt hier keiner die Suchmaschine???
    und an mofarossi... dein Name ist wirklich dein Kapital, ich hab dich schon darauf higewiesen, aber langsam wirds mir zu dumm.
    Bevor du son Stuss postest, höre lieber mal zu was die Leute mit Erfahrung meinen!
    Deinen Motor möchte ich nicht sehen.
    Es wäre vielleicht angebracht sich ein bißchen zurückzuhalten bevor man was schreibt was nicht funktioniert oder womit sich andere etwas kaputt machen....! :smiling_face_with_horns:
    Manuel
    Lebensdauer ist streng gesehen sehr begrenzt, bei Rennern sagt man über den Daumen eine Standhaftigkeit von ca. 1000km. Im Rennsport wechselt man dann auch.
    Da aber der normalo keine Sponsoren hat lässt man sie so lange drin, bis sie bei der nächsten Routinekontrolle durchlässig bzw. undicht sind und nicht mehr aufliegen, das ist unterschiedlich und dauert bei dem einen 10000km, bei dem anderen 15000 und bei wieder einem anderen nur 4000km. Kann man so nicht sagen..
    Meine haben damals über 16000km gehalten.
    Manuel
    Also gut ausschauen tuts ja,
    aber wenn ich mir das so angucke muss ich feststellen, dass ihr an eurem Hang On noch arbeiten müsst.
    Wichtig ist, dass man die Belastung am rechten Oberschenkel bzw. Knie hat und man mit leichtem Balast auf den Rasten fährt, dabei den Lenker so weit wie möglich entlastet. Alles andere bringt Unruhe ins Fahrwerk, außerdem wirds ganz extrem wenn man Schräglagenwechsel vornimmt, gerade beim Umsetzen ist man dazu geneigt den Lenker als "Griff" zu benutzen und man zieht sich systematisch mit Hilfe des Lenkers nach vorne oder auf die andere Seite, wer so fährt verliert mehr Zeit als er gewinnen kann.
    Nur so als Tip am Rande, zum Posen reichts ja aber schon! Seit froh dass ihr keine von denen seit, die sich mit der Flex die Schleifer anschleifen.
    Übrigens, diese Technik gehört auf die Rennstrecke! Also ein bißchen Vernunft sollte man schon haben. Wer so an seine Grenzen geht auf der Landstraße, der hat einfach kein Verantwortungsbewusstsein.
    meine Moralpredigt!!!!
    Gruß Manuel
    ...der sich das letzte Mal bei einem alten Hasen nen Tip geholt hat um seinen Poser Hang On zum Schnellfahrer Hang On zu wandeln.... und auch auf der Landstraße ein ganz ganz schlimmer ist.... :D
    eventuell Kopf kaputt, vielleicht Detonationsspuren am Kopf oder Zylinderkante??
    Hast du oder der Vorbesitzer den Kopf mal bearbeitet, vielleicht nicht 100 pro plan??
    Vielleicht mal mit Flächenlehre nachmessen, ich habe schon über 30 Zylinder gehabt oder zumindest an so vielen geschraubt und wirklich NIE probs mit der Kopfdichtung gehabt. Meiner Meinung nach ist die Rotax Kopfdichtung eine der besten Konstruktionen überhaupt.
    Am Anzugsmoment kanns nicht liegen, habe leider nie ein Werkstattbuch gehabt. Hat immer pi mal Daumen nach Gefühl gepasst. Über Kreuz beidrehen und dann auch über Kreuz in 2 stufen anziehen, das passt immer, neue Federringe verstehen sich von selber...
    Manuel
    wie sagt man noch so schön...
    no comment!
    ab nächster Woche übrigens auch offiziell, dann könnt ihr auch bei mir Neu- und Gebrauchtteile für Aprilia RS 125 bestellen.
    mal sehen, bis dahin wird noch ein Riesenupdate fällig für die Page wenn ich da das ganze Angebot reinpacken will.
    werd das dann hier durchgeben.
    Preislich wirds wohl zu einigen Händlern eine Alternative werden...
    eventuell kommen auch noch TZR/NSR/Mito u. a. hinzu.
    Gruß Manuel
    Komme gerade, laut Uhr 02.05, aus meiner Schrauberhölle und bin entsetzt. Mal abgesehen davon dass ich wieder mal keine Zeit hatte um mich um meine RS zu kümmern, muss ich auch noch ein festgegangenes 122er Getriebe wieder gängig machen.
    Hierbei war die Druckplatte so verschlissen, dass sich das Drucklager mit Lagerkugel auflöste und das Getriebe heimsuchte. Da das 123 und noch mehr das 122 ein Ausbund an Stabilität sind, haben die Zahnräder ebensowenig wie die Wellen etwas mitbekommen. Dafür sind alle Lager außer AGW kaputt und fest.
    Die Abtriebswelle ist im Lagersitz eingelaufen und muss erneuert werden, was aber auch eher auf eine zu feste Kette hinweist.
    Da dieser Motor eventuell noch bearbeitet wird, werden dann endlich nochmal Pics folgen und auf meiner Page veröffentlicht, das nächste Update ist ja schon einige Zeit her. sofern ich dann zeit bekomme, kann man die Fotos dann bewundern.
    Und damit nochmal an alle: defekte Druckplatten sofort austauschen!!! Weiterfahren macht Lager kaputt.
    Auch der Zylinder ist hin. Bei dem musste ich feststellen, dass er, mit Ausnahme, wohl einer der Zylinder ist, die von Anfang an eine schlechte Beschichtung haben, da er anfängt abzublättern. Da dies im Bereich des Einlasses der Fall ist und das Kolbenhemd noch intakt war kann man da eigentlich nur noch auf schlechte Beschichtung schließen. Ein Einzelfall denke ich, die erste org. die ich sehe und die schlecht ist....
    Der Besitzer befindet sich im Urlaub und wird sich nächste Woche freuen wenn die Rechnung kommt, neue Lager, Kolben Zylinder, Dichtungen etc...
    Werde auf jeden Fall Fotos machen und speziell im Bereich Kupplung und Zylinder nochmals drauf eingehen.
    dann folgen auch Pics vom Gianelli etc.
    Gruß Manuel
