Beiträge von Manuel
    kann dir Polrad besorgen, komm ich leider nur komplett dran, Preis machst du mit mir per email ab, komplett heißt Stator, Grundplatte und Polrad, allerdings original und gebraucht. also nix verstärkt.
    Polrad geht eigentlich nur dann kaputt wenn im Falle vom 74ccm Zylinder die KuWeLa kaputt gehen und das Polrad durch das hohe Lagerspiel auf dem Stator durchrutscht.
    Gruß Manuel
    19er Brembo.... von welcher Duc haste die denn geklaut?????
    Kann ich dir leider net 100 pro sagen, muss ich warten bis mein Kumpel ausm Urlaub kommt, ist mit 996 unterwegs der Sack :winking_face: , dann könnte ich mal nachschauen.
    Aber die Bremssättel der Duc sind ja immer noch fast identisch, von daher müssten die Schläuche von der Duc ja dann auch bei dir passen, ich geh jetzt mal von RS aus.
    gruß Manuel
    Also Recht habt ihr ja schon....
    also wenn ich da manchmal lesen muss bei den 125ern... da musst du das eine Nacht in Cola legen damit der Rost weggeht.... und sowas
    was zum Teufel rostet an der RS außer die kleinen Motorhalterungen und das Polrad, nix....
    Kann euch storys erzählen... z.B. die letzte RS die bei mir war, Baumarkttuning hoch 3, Schrauben aus Burkina Faso, total versaute Köpfe, rausgerissene Gewinde, kaputt gekloppte Lagersitze, deformierte Lagerbuchsen, plattgekloppte Radachsen, krumgekloppte Kurbelwellen Äußerung "ja ich musste die ja irgendwie rausbekommen"
    Auf der einen Seite bin ich ja dafür, auf der anderen....
    also ein bißchen Grundwissen gehört immer dazu. Und ich denke wer nicht weiß was Nm heißt oder die Semantik von einem Anzugsmoment versteht, nicht weiß dass Schrauben auch Qualitätsunterschiede haben und Werkzeug ausm Baumarkt um die Ecke für 10 euro nicht so hochwertig ist wien Kasten Dowidat oder Facom beim Fach,.... also der sollte sich ernsthaft Gedanken machen und lieber zuerst mal an nem Mofa schrauben, damit haben wir alle doch auch mal angefangen, oder??
    Das was ich immer zu hören bekomme, wie das letzte Mal... oh je... so teuer... und dabei hab ich dem Heizer schon 8 % gegeben. Die werden immer erst wach wenn se wieder 1000 euro los sind weil se sich die KW kaputtgehauen haben und das Gehäuse von den schlägen des Vorschlaghammers gerissen ist. Alles schon erlebt, sogar schon gebrochene KW, und dann kam "... kann man die noch schweißen...!??" LOL)
    OK, bin dabei, aber bitte nicht anfangen wie "was ist ein Rechtsgewinde" :O
    Gruß Manuel :D
    die Kiddies kommen......
    Tips findest du auf meiner Seite, bald auch in neuem Update, und hier im Forum....
    und um die R6 abzuziehen musst du der Kiste 3 Zündkerzen rausschrauben und von dem einen Vergaser der am laufenden Zylinder hängt den Schieber festschweißen :D
    Manuel
    Im Prinzip sind sie gleich,
    die untere Metallstrebe, die kleine unterhalb des Motors, muss abgeändert werden um einen 122er in einen 123er-Rahmen zu bekommen und umgedreht, der Rest ist ungefähr das gleiche.
    Darüber wurde aber schonmal diskutiert siehe Suche.
    Mit ein bißchen Bastelarbeit passt der 123er oder 122er von AF1 bis RS jeden Baujahres, egal ob 88 oder 02.
    Die Rahmen sind ab Bj. 92 identisch, der Lenkkopfwinkel und die Schwinge haben die gleichen Steifigkeiten und die gleichen Lenkopfwinkel, Nachlauf, etc.
    Nur der AF1-Rahmen ist ein wenig anders gestaltet und hat Einarmschwinge *lecker*
    Manuel
    Deine "freien" Stecker im Kabelbaum sind einmal die Stecker der Hupe, die sind links und können so lang sein dass sie bis zum Seitenständerkillschalter reichen, der andere Stecker stammt wohl oder übel von dem ehemalig eingebauten oder noch verbauten aber nicht mehr angeschlossenem Gassensor.
    Dieser hat in Verbindung mit der Steuereinheit die Aufgabe, die Nebenluftsteuerung so anzusteuern, dass sich die Abgasnormen erfüllen (Abmagerung des Teillastbereiches durch zuschalten von zusätzlicher Luft), außerdem können noch die Stecker der Nebenluftmagnetventile da rumhängen, sind schwarz/weiße, und ich glaube es waren drei Stück.
    Das Loch zur Schmierung des mittleren KuWeLa ist nicht zwingend notwendig.
    Es gibt Leute die schon seit langer Zeit auch auf der Strecke problemlos ohne Bohrung fahren (s. papi)
    Wenn du die Ölpumpe allerdings komplett entfernen möchtest und das ganze sauber machen möchtest musst du den Motor öffnen.
    Ich habe meine Bohrungen mit M6er Schrauben verschlossen, also Gewinde reingeschnitten. Man kann das ganze auch mit Kaltmetall zumachen, dann braucht man den Motor nicht zu öffnen.
    Zum Thema " ich will nicht alle 9000km den Motor aufmachen..." dazu kann ich dir nur sagen: solltest du mit der RS auf der Rennstrecke unterwegs sein werden deine "Motoröffnungsintervalle" innerhalb 9000km wohl schon ca. 4 mal wiederholt sein.
    Die eine RS/RGV läuft so die andere so, das ist natürlich abhängig vom Fahrer und Schrauber. Aber eine RS/RGV im Rennbetrieb innerhalb 9000km nur einmal zu öffnen wäre mir persönlich zu wage. Ich mache meinen Motor zumindest mal alle 1500km auf um nachzuschauen was Kolben und Ringe sagen. Dafür reicht meist allerdings ein Blick durch den Auslass auf die Kolben. Im Zweifelsfalle wird der Zylinder demontiert und nachgeschaut. Das ist zwar lästig, kann einem aber hohe Reperaturkosten ersparen wenn prophylaktisch gehandelt wird.
    Gruß Manuel
    also so schlecht kann das Rave2 gar nicht sein,
    sicher ist eine drehzahlabhängige Schieberregulierung die effektivere Art einem Motor das Optimum an Drehmoment zu liefern, aber es gibt Leute die gerne auf pneumatische Systeme setzen. irgendwo im Web gabs mal ne RGV 250 die auf pneumatische Regulierung umgebaut war, ich glaube sogar es war die Rotax-Steuerung.
    Die 125er haben das irgendwie so pi mal Daumen gelöst, nach dem Motto "wir haben keinen Bock mehr was anderes zu konstruieren, machen wirs so und fertig". Denn ansonsten hätte man zweistufig gebaut.
    Allerdings ist die AS sehr solide und der Schieber und Kanal einfach aber genial.
    Ich als Konstrukteur bei Rotax hätte bei dem Platz der noch am Zylindern vorhanden ist einen zweiten Schieber eingebaut der dann wie bei RS/RGV 250 die zweite Stufe öffnet.
    Was mich stört sind die höheren Kosten der elekrischen AS die eigentlich übertrieben sind, man denke an Aprilia org. Preise, 400 euro und mehr :angry_face:
    Und wenn man wie viele RS Fahrer eine RS ohne AS kauft hat man oft das Problem das entweder das Steuergerät fehlt oder spinnt, Kabelbrüche etc, vorhanden sind.
    Ich hatte schon 2 RS wo die AS zum frecken nicht gelaufen ist als sie nachträglich drangebaut wurde, keiner weis warum, alles ausporbiert.
    Da lobe ich mir doch die Rave 2.
    Geschmacksache.
    aber ohne AS ist die RS auf der Strecke und mit Arrow/Jolly/Gianelli nicht fahrbar.
    Gruß Manuel
    Zündzeitpunkt bei 123er wird kritisch weil man keinen Pick Up hat an dem man sehen kann wanns los geht, und leider habe ich keine Röntgen Augen die durch das Polrad schauen können LOL) , wird aber nicht schwerwiegend anders sein als 122er.
    Muss mir mal ne Gradscheibe besorgen, hab tatsächlich noch keine hier, aber ne ordentliche zu finden ist gar nicht so einfach, und dann noch Adapter bauen.
    Werde die Steuerzeiten dann irgendwann mal ausmessen.
    Die vom 123er kann ich dir auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Wochen sagen weil ich nämlich dann meine AF1 bekomme, jawohl, gutes altes Stück Production-Racer Like, meine alte 125er RS wird in ca. 2 Wochen wieder bei mir sein, Gerichtsverhandlung verloren, tolle deutsche Justiz, bekomme Preisnachlass um 35 %, dafür hole ich sie gerne wieder zurück.
    Dann kann ich dir auch bald die Steuerzeiten des 122er sagen, vorrausgesetzt ich finde ne ordentliche Gradscheibe, finde die Zeit mir einen richtigen Aufsatz zu bauen und die Zeit alles auszumessen, leider momentan alles etwas streßig.
    Gruß Manuel :winking_face:
