Beiträge von Manuel
    meine an der RS 125 verschraubte Anlage ist ja nunmal ein Fall für sich... teils Eigenbau, teils DLR. vielleicht (immer noch nicht sicher) teils Arrow (Krümmer). Somit treffen sich unterschiedlichste Leistungscharaktäre, die aber eindeutig sehr gut zueinander passen.
    Das Endrohr verlängert sich bei Verlegung um nicht unerhebliche , schätzungsweise 50%, vielleicht auch 60%.
    Ich habe allerdings nie thermische Probleme feststellen können.
    Auch der Guido Fiedler verlängert die Auspuffanlage unter Sitz (RS 250) nur minimal in der Länge. Mir persönlich gefällt dieses Design nicht, aber in der RS/RGV 250 ist einfach zu wenig Platz als dass man zwei Pötte unter den Arsch verlegen könnte, es sei denn man hat Schrauberlust...
    Übrigens ist dieses thermische Problem, von wegen Hitzestau und durchgebrannte Kolben speziell bei den alten Jollys bekannt, ganz dringend bei den Modellen mit reduzierbaren Hülsen für den Endrohrdurchmesser.
    Gruß Manuel
    Hallo!
    Leider habe ich in Sachen Fahrwerk noch kaum Erfahrung, sollte aber auch daran liegen, dass man dazu viel Zeit benötigt um dieses ordentlich einzustellen.
    An der Gabel der RS125/250 merkt man sowieso kaum eine Einstellung. Da gibts nur ganz zu oder ganz auf.
    Was ich festgestellt habe wurde sowieso schon genannt, nämlich so weich wie möglich und so hart wie nötig. Das ist die Faustformel.
    Und hier muss man ganz speziell nach dem Fahrergewicht gehen! Zum Glück hat man bei einer RS125/250 o. ä. mangels Power kaum Probleme mit Lenkerschlagen, das macht die Sache erheblich einfacher.
    Außer Acht lassen sollte man auch nicht, dass der Reifen bei der Fahrwerkseinstellung eine ganz etscheidende Rolle spielt ( Wahl der Karkasse, Mischung, Querschnitsshöhe, Straßenreifen, Renreifen oder Slick etc.)
    ich werde nun bald an der 250er mit Hilfe einer Showa Gabel ausprobieren können, was es heißt ein Fahrwerk einzustellen, mal sehen wies klappt.
    Ich persönlich bevorzuge eher die härtere Variante, speziell bei der Gabel ist das bei meinem Fahrergewicht von über 90 kg sehr wichtig bei Federvorspannung und Druckstufe. Somit habe ich die Druckstufe immer zu, beim Federbein varriere ich etwas, habe da ca. die Hälfte zu,, die Federvorspannung steht auch ca. auf der Hälfte.
    Aber mal ganz ehrlich, da wir hier einige Heizer der älteren Klasse unter uns haben... die werden sich hier wohl totlachen, damals wurde auf Serienfahrwerken geheizt. Und ich kenne einige Leute, die mit einem RD Fahrwerk und etwas Geisteskrankheit noch wesentlich schneller auf der Nordschleife unterwegs sind als ich mit RS 125...*schäm*
    Gruß Manuel
    die Beschichtungen sind mittlerweile ziemlich günstig zu haben.
    Holländer kannst du knicken.
    die hier gehandelten Beschichtungen sind alle ziemlich gut, allerdings kenne ich keine Zylinder die am Steg so super sauber zurückgeschliffen sind wie die vom Guido Fiedler, die Dinger sind so super gemacht das man am liebsten reinbeißen würde, klasse Übergang, 100%tiges Laufspiel, ohne Makel.
    Allerdings gibt es bei jedem Händler mal Serien die nicht so gut sind, werden aber in der Regel vorher getauscht. Deshalb bei Bestellungen Übergänge kontrollieren!! Der Steg sollte 3/100stel weniger haben als der Rest vom Zylinder, die Übergänge sollten stufenlos sein, weil stufenweise zurückgeschliffene Stege das Einfederverhalten der Ringe negativ beeinflussen können.
    Gruß Manuel
    Ein bißchen Provokation ist schon in Ordnung. Aber in gewissem Maße. Wenn sowas aber in den Äußerungen
    "ich mach dich platt auf der Strecke" endet, dann würde ich mir beiderseits meine Gedanken machen
    wo denn die pädagogischen Kenntnisse beider geblieben sind. Diese Umgangsformen bin
    ich von 16 jährigen gewohnt...
    Auch ich habe speziell mit Udo schon meine "Kämpfe" geführt. Mit dem Unterschied, dass so mancher
    in diesem Forum auch nicht immer überlegt sondern direkt seine Senf dazu gibt. Damals z.B. hatte ich mich
    zu den Nebenluftdüsen geäußert und behauptet man könnte diese entfernen, das war aber ein Deutungsfehler:
    ich meinte nicht die PAJ/MAJ sondern die Düse im Vergaser die außer Kraft gesetzt wird sobald die Nebenluftsteuerung
    außer Betrieb genommen wird. Ich habe sie bis heute wenn ich ganz ehrlich bin nicht gefunden, sie stört mich auch nicht.
    Weiteres Beispiel war die Sache mit Papi, ich fragte nach konstruktiver Kritik meiner Page, von Papi kam ein ausführlicher
    Text, der allerdings auch wieder einige Meinungsverschiedenheiten bot. Ich z.B. behauptete mit einer Kopfbearbeitung den Quetschspalt
    vermindern zu können, die einzige Resonanz die kam war die: "ich gebs auf, du hast Recht und ich (Papi) meine Ruhe". Das fand ich absolut nicht
    in Ordnung, denn ich hatte Recht!! Genauso die Sache mit dem Auslasssteg etc. Das ein Herr Bigalke als Dr. und ein Guido Fiedler da als Fachleute mehr zu
    sagen können als ich als Laie ist klar, meine Meinung, die allerdings sehr kritisch war (unberechtigt) wurde da wieder komisch hingestellt, ohne
    das jemand auf meine Meinung einging in Sachen Rotax Zylinder. Nicht weil sie nicht wollten, sondern weil ich in diesem Falle mehr wusste, ok, war auch RS 125.
    Udo hat mich nach zwei "Eskalationen" und mehreren Missverständnissen zu hause angerufen, und man hat sich trotz "Kampffront" doch annehmbar verstanden.
    Ich finde es nur schade dass man oft als "kleines Dummerchen" abgestempelt wird. Das ein Rainer Tschauder mit einer Frau als Maschinenbauingenieurin wesentlich mehr Know How hat scheint logisch, vor allen Dingen wenn man zusätzlich über Beziehungen Castrol als Sponsor im Petto hat.
    Meine Meinung ist ganz klar: es sollte zwischen allen eine gewisse Kulanz herrschen, und ich bin mir ganz sicher dass man sich hier mit jedem normal unterhalten kann. Udo könnte sich vielleicht ein wenig Kulanz abschneiden und nicht überhitzt reagieren. Allerdings sollte man natürlich nicht alles tolerieren.
    Zugegeben habe ich in meiner ersten 250er Saison einiges falsch gemacht, aber daraus gelernt. Meine Beiträge in verschiedenen Foren empfand ich allerdings hingegen vieler Meinungen als sehr konstruktiv, nicht weil alles richtig war, sondern weil viele vielleicht ohne den Post genau die gleichen Fehler gemacht hätten
    Außerdem habe ich festgestellt, dass sich viele Leute in Udo/Papis Forum selber widersprachen. Bestes Beispiel war die Sache mit dem Laufspiel der Zylinder, sie können konisch sein, das weiß ich aus verlässlicher Quelle, und das hatten mir manche Leute auch bestätigt, eine Woche später
    waren sie wieder absolut zylindrisch...
    Man könnte das jetzt weiter ausführen bis Ultimo, wie meine Airbox, beste Aussage, obwohl ich sie vor Udo fertig hatte: da passen ja gar keine 38er Mikunis rein... ja und?? War das der Sinn der Airbox?
    egal, ich denke man sollte sich vorher mal aussprechen und nicht direkt aufeinander losgehen. In meinem Falle hat sich damals keiner
    bis auf Stefan Bigalke die Arbeit gemacht meine Texte zu lesen oder gar zu verstehen. Und einmal hat Udo eine komplizierte Satzstellung nicht verstanden
    und sie als Angriff auf sich bezogen.... hätte man richtig gelesen wärs nicht dazu gekommen.
    Langer Text, kurzer Sinn.
    Gruß Manuel
    ... der auch Kritik positiv entgegnen kann
    nein ist nicht konform!!
    ich habe sie an der RS eingetragen gehabt, aber auch nur über Beziehungen, und den Rest hab ich schon bei Udo/Papis Forum geschrieben.
    Um die Anlage zumindest bei der RS 125 unter den Höcker zu bekommen musst du dir für die linke Seite der Fußrastenanlage Distanzhülsen drehen, da die Anlage unterhalb der linken Fußrasten am besten zu verlegen ist und ohne an der Schwinge schleift.
    Zusätzlich sollte man die Anlage so bauen, dass sie aus zwei Teilen besteht und hinter den Fußrasten sollten beide Teile verbunden werden, am besten mit zwei Röhrchen unterschiedlichen Durchmessers.
    Dazu brauchst du einen Höcker und das Rücklicht muss irgendwie seitlich in den Höcker integriert werden.
    Der Öltank muss raus, der ganze Plastikunterbau auch. Habe ich durch eine Kevlarplatte ersetzt.
    Machen lassen kannst du das überall da, wo Leute schweißen können und ein WIG Schweißgerät besitzen.
    Ich habe damals auch schweißen lassen, die Nähte sind deshalb äußerst genau und fein, selber kannst du das echt knicken.
    und ein guter WIG Schweißer kostet nunmal ca. 3500 euro.
    Würde bei Metallbaufirmen nachfragen... meine Adresse ist nur für privat, bin mir aber am überlegen nicht vielleicht einen Umbausatz anzubieten. Aber alles Zukunftsmusik, und die Schnösel haben kein Geld für so eine Spielerei.
    Gruß Manuel
    es sei die Defintion der Wassermenge vermerkt: Spritzer Wasser = beim Auseinanderbauen minimale menge in ml in den KW-Raum gelangt, Tempo rein und aussaugen, reicht.
    Dichtung kaputt und größere gut erkennbare Menge, da hilft dann nur eins, rauskippen so schnell wies geht und trocknen wie schon beschrieben.
    Wichtig wäre aber in jedem Falle erstmal die Ursache zu finden.
    Gruß Manuel
    edit?????edit.....
    die Lager haben immer einen Ölfilm auf der Fläche, so dass ein Auseinanderbauen noch lange nicht unumgehbar wäre. Die rosten sowieso so schnell nicht, soweit ich mich erinnern kann sind die Lager aus VA???
    Oder wer kennt rostenden VA? Ich nicht.
    Am besten nimmst du dir nen Heißluftfön, zur Not geht auch ein Haarföhn, dauert nur eben länger.
    ich würde aber zuerstmal sehen warum da Wasser reingelangt ist, sonst nützt dir das Trocknen gar nix.
    Bißchen Wasser im Motor ist nicht so schlimm wenns nicht dauernd ist, ein Spritzer Wasser macht da gar nix, der Motor geht auch so an, und nach ein paar km ist das Wasser weg.
    Es sei denn du hast dir literweise Wasser reingekippt, dann wirds eher problematisch.
    Gruß Manuel
    Hallo Forum,
    bei dieser Frage bitte ich vor allen Dingen die alten Hasen unter uns mal an die Tastatur, damit dürften wohl vor allem die alten RD/RG Heizer Ahnung haben.
    habe wie bekannt ist an der kleinen RS einen glockenförmigen Brennraum, der aber jetzt abgeändert wird ein einen Brennraum mit halbkugeliger Form, dazu passend muss der Kolben geplant werden (wie RS/RGV 250).
    Das Problem ist nun folgendes: Eine Sonderanfertigung würde bei den meisten mir bekannten Firmen den geplanten Aufwand übersteigen. Kolben von anderen Modellen gibt es nicht die eventuell passen könnten. Da würde nur der Kolben der Honda RS 125 bleiben, aber den kann man vergessen weil er einen anderen Bolzendurchmesser hat, und mit Hülsen fange ich nicht an.
    Kolben wird durch das Planen seine Kolbenbodenstärke um fast 50% an der höchsten Stelle verlieren. Dabei bleibt allerdings ein "Restfleisch" von ca. 2 - 2,5 mm. Meine Frage:
    Ist es möglich den Kolbenboden so dünn zu machen?wie siehts da aus mit Wärmeableitung, Gefahr von Detonations, durchgebrannte Kolbenböden?? Die RS hat bekanntlich gerade bei erhöhter Verdichtung wie jeder Motor mit Detonations zu kämpfen.
    Hat einer einen nützlichen Tip??
    Danke schon mal,
    Gruß Manuel
    So, da sich wohl doch einige dafür interessieren, hier der aktuelle Stand von RS 250 und RS 125
    RS 250:
    neue Wickelschnecke für AS muss noch gedreht werden, Airbox wird neu gestaltet, Auspuff muss neu lackiert werden, Zylinder müssen noch gekürzt werden, Köpfe werden bearbeitet, Alu Rahmenheck ist schon in den Schweißarbeiten, Kupplung muss noch neu, ein Satz Schieber muss auch noch weg zur Verstärkung, Verkleidung ist noch nicht da, Lackierung bereits geplant...
    neue Gabel, erleichterte Bremsscheiben, ausgefräste Bremszangenaufnahme hinten mit Tachosensor, neue Handbremspumpe, neue Gleitrohre für Gabel, neue Gabelfedern und Simmeringe, Gleichrichter und Kabelbaum vom 98er Modell sowie das Digitalcockpit sind noch mit der Post unterwegs, und die braucht bekanntlich ab und zu mal länger.
    3,5" Felge suche ich allerdings noch...
    aktueller Stand für RS 125:
    restlos alles zerlegt, Rahmen neu poliert, Auspuff zum sandstrahlen gegeben, Motor komplett zerlegt auf der Suche nach Leistung, Zylinderkopf zur Bearbeitung weggeben, Kolben ist noch in Planung (planer Kolbenboden), Kurbelwelle ist auf dem Weg zur Instandsetzung und Feinwuchtung, Zylinder nochmals bearbeitet und für gut befunden, Liebäugelei mit einem Polini-Kit, der Kolben wird allerdings teuer, kein Serienschrott... pneumatische AS bestellt, Brembo P4 Zange ist noch in Beschaffung, Gabel der RS250 (97er) wird in die Rs 125 implementiert, zumindest die Federung, 38er Vergaser unterwegs, Ansaugstutzen in Bearbeitung, Carbono-Racing bestellt, Erleichterungsarbeiten in Planung, und das geilste, ja, ich werde sie zumindest versuchen zu bauen, die Airbox für die RS 125, geschlossen und mit zweifachem Luftanschluss..., und das Rahmenheck geht in Konstruktion die Tage... wenns dann was wird
    Letztendlich bleibt noch viel zu viel zu tun, und leider fehlt mir die Zeit, allerdings bemühe ich mich min. bis zum April ein Moped fertig zu haben. Zum Glück hab ich Januar Urlaub, da wird dann geschraubt was das Zeug hält.
    So, und nu gehts wieder ab hinter die Lernunterlagen :frowning_face: , und danach in die Werkstatt :D
    Gruß Manuel
    Hallo Marco!
    Schade dass es sowas nicht für die RS gibt. Eine solch große Bohrung auf einem 1-Zyli, echt lecker!
    Aber ich will dich da ein bißchen zügeln, denke kaum dass damit 40 PS drin sind.
    Und wenn, dann will ich nicht wissen was die KW dazu sagt.
    Ich denke auch mal das 35 PS dann schon ein sehr guter Wert sind.
    Allerdings sind mit dem 190ccm schon ein paar PS mehr drin wenn man sich intensiv damit befasst denke ich.
    Zu den wirklich schlechten Kolben des Polini. Was hier niemand weiß... auch die Polini Kolben sind ASSO Kolben!!! Wenn auch sehr schlechte.
    Bin auch noch mit einem Polini am liebäugeln. Allerdings halten mich der horrende Preis für einen Kolben (Sonderkonstruktion bei Mahle) und die Kanalführungen etwas ab. Letztendlich ist der Polini einfach nur größer in der Bohrung, sonst nichts.
    Neue Beschichtung wäre sowieso nötig.
    Gruß Manuel
