Beiträge von Manuel
    einen Auspuff brennt man aus, wenn er sich gewaltig zugesetzt hat und dadurch keine Leistung mehr kommt.
    Das bei der RS zu schaffen, da musst du dich schon anstrengen.
    Den Endtopf auszubrennen... naja, vielleicht keine so gute Idee. Wenn man ihn richtig ausbrennt geht dir die Wolle flöten, dann wirds gehörig lauter.
    Nimm dir nen Brenner und trockne den verölten Ruß im Endpott, danach kratzte den Mist einfach mit nem langen Schraubendreher raus damit wieder alles frei ist.
    An der Auspuffbirne kannst du sowas eh vergessen, da wird sich aber auch nie was zusetzen.
    Gruß Manuel
    wo das Wissen bei mir kommt??
    Also, hm, eine Voraussetzung ist, dass du absolut vernarrt in den 2T bist, und das ist in der Regel jeder, der einen geilen hat.
    Ich habe angefangen mit 11 Jahren, das Mofa von meinem Bruder musste herhalten. Danach kam eine Yamaha DT 50 M, Bj. 79, damit fing die Schrauberei an, man hat eben alles ausprobiert.
    Man baute sich Kopfdichtungen aus Papier...
    und als man den Kopf planen wollte und nix anderes als nen Schwingschleifer vom Dad hatte und danach alles krum war, dichtete man eben alles mit nem auseinandergeschnittenen Fahrradschlauch, der aber nur 15km hielt.
    Weiter gings dann 2 Jahre später mit einer Zündapp CS 50, danach KS 50, danach KS80 mit Luft/Wasserkühlung usw.
    Schließlich nach etlichen Uraltkisten eine Aprilia RS 80, danach RS 125, jetzt RS 250 und RS 125 und vielleicht nächstes Jahr doch noch nen 4T dazu.
    Was dieses Hobby für einen Nachteil hat? Es kostet ein schweine Geld.
    Das Problem der meisten Forum User ist, dass sie nicht wie du zuerst nachfragen, sondern sich von Mami ne RS kaufen lassen, dann versuchen dran rum zu schrauben, dabei alles falsch machen, wie denn auch sonst, und die Kisten zersemmeln.
    genau da haben die meisten erfahrenen hier einen Vorteil. Unser Lehrgeld haben auch wir bezahlen müssen, nur haben wir ganz klein angefangen, auf Hercules/Zündapp/Kreidler etc. Zur damaligen Zeit waren die Ersatzteile einfach günstig, war der Motor kaputt gabs dann eben nen Taschengeldvorschuss und man hat sich was brauchbares gekauft.
    Heute fängt niemand mehr so an, die meisten haben mit 16 die Mito/RS im Keller stehen und wundern sich wenn an dem Hochleistungsaggregat was kaputt geht.
    Learning bei Doing, und auch Learning bei "Auf die Fresse-Falling" ist das Geheimnis.
    Die Tips von anderen habe ich sowieso immer erst missachtet, erst als der Motor dann hochgegangen ist hat mans anders gemacht.
    Deshalb ein Tip von mir: Solltest du dich intensiv mit dem 2T, dessen Prinzip und Funktionsweise auseinandersetzen wollen, incl. Schrauberarbeiten... kauf dir ne alte Kiste fürn paar Teuros, das kommt günstiger. Und nochwas, du darfst keine Investition scheuen.
    Solltest du damit geizig sein, dann gebe ich dir den Tip in die Werkstatt zu fahren, das kommt günstiger als ständige Motorexzesse.
    Erfahrung sammelst du weder mit Literatur noch mit Zeug aus dem Internet.
    Ich kenne Zweiradmechaniker die überhaupt keine Ahnung haben und froh sind wenn sie wissen was Steuerzeiten sind.
    Die Mechaniker, die ich kenne und die was drauf haben, sind den gleichen Weg gegangen wie schon beschrieben und konnten sich durch Rennsportaktivitäten und Spaß am Hobby spezialisieren, und auch hier gings nur mit Erfahrung.
    Was in jedem Fall helfen würde, sich bei Schrauberarbeiten einen Schrauber zu holen, der Up 2 Date ist was 2T`s anbelangt. Diese Leute sind allerdings fast nicht mehr vorhanden.
    Gruß Manuel
    besonders bei kleinen Mopeds hat man früher das Problem gehabt, dass Ketten mit O-Ring auf so manchem Prüfstand einen Leistungsverlust gebracht haben.
    Ich selber habe auf der RS 125 mehrere ringlose Ketten gefahren, hauptsächlich Afam, die waren wirklich gut und haben gehalten.
    Rennketten hatte ich auch schon. Aber ich muss ehrlich sagen, da ist mir mittlerweile mein Geld zu schade.
    Eine O-Ring ist wenns nicht gerade ein 50er Moped ist, immer zu empfehlen. kleinere Wartungsintervalle, weniger Probleme mit Wasser oder Schmutz, um Welten kleinere Längung und endeutig mehr als doppelte Haltbarkeit.
    Bei den neuen O-Ring Ketten liegt der Leistungsverlust sowieso nur noch minimal über den ohne Ringe. Ist die Kette nicht geschmiert ist die O-Ring sowieso überlegen.
    Und wenn ich mir die verstrickte RS Felge anschaue, und dann überlege dass ich die immer putzen muss, ne, da ist mir die O-Ring echt lieber.
    Vorteil der ringlosen: Clipschloß! abmachen und Kette reinigen, bei der O-Ring Kette musst du dann im eingebauten Zustand reinigen, naja
    Bei den O-Ring Ketten kannst du eigentlich nichts falsch machen, egal welche Marke, sogar die Serienketten sind recht brauchbar.
    Gruß Manuel
    Jo Community, kann mich nur anschließen!
    Allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch, allerdings bitte lieber auf dem Hintern als mit dem Moped auf dem Eis.
    Außerdem seih auch angemerkt, dass sich meine Besucherzahl im Gegensatz vom Vorjahr ver- 8- facht hat.
    Danke an dieser Stelle an alle, die dazu beigetragen haben.
    Mein Schlußwort zu diesem Jahr:
    Eine beschissene Saison, technische defekte, kaum gefahren.
    Das Positive: Alle Fehler gefunden, Lehrgeld bezahlt, nun gehts wieder auf.
    die kommende Saison wird sicher besser.
    Gruß Manuel
    der gehört hat, dass der Weihnachtsmann den 2 Takter unterm Arsch hat, Schneemobil Modell: Ren(- däng däng däng däng däng )tier :D
    wir haben 01:14 Mitteleurupäische Zeit, meine Leber schreit nach mehrmaligem Alkoholkonsum, meine Genetalien wünschen sich biologischen Kontakt, mein Schädel brummt und meine Milz gibt gerade das Kommando "Kotzen" an den Magen weiter, kurzum:
    Ich könnte sterben vor lauter Elend.
    Aber, liebes Forum, du bringst mir immer wieder Motivation, danke für deine Erhellungen.
    Sorry, aber so langsam kann ich nicht mehr aufhören mit Lachen, das Leben ist schön *grins*
    Einmal SUPERLOL für alle!!!! LOL) LOL) LOL)
    Gruß Manuel
    RS und Mito Gabel sind fast identisch,
    und weil hier ja eh keiner richtig liest nocheinmal:
    links sitz die Feder, die aber verplombt und nicht zu öffnen ist,
    rechts sitzt die Dämpfungseinheit die Druck UND Zugstufe beeinflusst.
    Bei einer Telegabel wie der der RS/Mito beeinflusst man die Druckstufe durch die Luftpolster in der Gabel (also Höhe des Ölstandes), die Zugstufe wird bei der RS 125 Gabel lediglich durch die Ölviskosität beeinflusst.
    Ohne Feder hättest du die RS NIEMALS fahren können, denn selbst wenn du den linken Holm bis oben hin voll mit Öl machst, würde die Gabel nicht fahrbar sein, würde sofort einsacken und die Simmerings würden sich wohl oder übel verabschieden.
    Also Simmeringe neu und neues Öl rein, die schlechten Fahreigenschaften kommen nur durch defekte Gleithülsen und/oder altes und zu wenig Öl.
    Bei der RS Gabel ist aber noch was zu beachten. Die meisten wechseln nur die Ringe und nicht die Gleithülsen! Die Gleithülsen sitzen in den Tauchrohren und sind aus Kunststoff, tragen wesentlich zur Führung des Standrohre bei und können bei Beschädigung zur Undichtigkeit beitragen.
    Und noch was.... mittlerweile bin ich schon verwöhnt was die Gabeln anbelangt. Aber so schlecht wie ich die RS 125 und Mito Gabel mache ist sie gar nicht! Sie ist durchaus für die Rennstrecke geeignet. Und ihr kleinen Flöhchen dürftet mit eurem Hasengewicht eh keine Probleme damit haben.
    Glaube sowieso zu wissen dass kaum einer hier an die Grenzen der RS Gabel kommt, das auf der Landstraße zu schaffen ist schon schwierig.
    Gruß Manuel
    Hallo!!
    Wollte mal fragen wies bei euch aussieht in Sachen Werkstattbüchern RS/RGV?
    Ich benötige in jedem Fall noch eins für meine RS (97, aber bald 98er Teile).
    Daher würde mich mal interessieren wer seines kopieren würde gegen kleinen Preis?
    Übrigens hätte ich den Vorschlag dieses Buch dann zu vervielfältigen, dann könnte man es gegen einen kleinen Unkostenbreitrag kaufen.
    Könnte es kopieren, dann würde man Versandkosten und Geld für Papier bezahlen, denke das wird so gegen 10-15 euro liegen, vielleicht etwas mehr oder weniger.
    Dann hört auch die Bieterei der Halsabschneider bei ebay auf. wenn ich schon seh das Leute 60 euro für eine Kopie bieten.
    Also, wer hat eins??? Wer kanns kopieren und verschicken? Wer hat generell Interesse an einer solchen Aktion???
    Gruß Manuel
    Man muss sich hier mal eins vor Augen halten, was vielen einfach noch nicht klar geworden ist.
    Der Aufwand für einen 300ccm Motor oder mehr ist deutlich hoch, sehr deutlich, und selber in der kleinen Werkstatt kaum zu realisieren.
    Der Guido Fiedler hat den Satz mal angeboten und nur mit dem original Bestückungen schon deutlich über 73 PS gehabt laut dem Diagramm. Mit 38er und selbstgebasteltem Auspuff wären wohl 85 PS und mehr drin.
    Nun aber das Problem: die Viertakter sind dem Zweitakter in jeder Klasse mittlerweile überlegen, nicht weil die gräßlichen Dinger besser sind, mit gleichem Hubraum würden sie ja sehr alt aussehen, sondern weil sie haltbarer sind und kaum ein Schrauber es sich leisten kann einen Motor nach 600km wieder als alt zu betrachten. Das muss man aber wenn man über die 75 PS Grenze kommt, denn dann wirds wohl sehr eng mit der Haltbarkeit.
    Ich habe mir nun eine Gabel und etliche andere Teile ergattern können, der Kerl hat vorher Open Challenge gefahren (1Zyl 800ccm, 2 Zyl. 650 ccm und 4Zyl 400ccm, 250ccm 2T). Er sagt es war einfach nix mehr zu reißen. Seine RS hatte um die 85 und mehr PS. Problem war die Haltbarkeit. Aus den Ecken raus hätte er wohl sehr alt ausgesehen, mein Glück, alles günstig bekommen :D
    Der Zug des 2T ist aber einfach abgefahren, eine vergleichbare 4T Maschine mit 400ccm leistet bei gutem Tuning ca. 85-90PS und ist dabei auch noch haltbar.
    Eine RGV/RS mit gleichem Tuning auf 90 PS... ich glaube dann kann man spätestens nach nem Wochenende, wenn nicht schon vorher die KW wechseln, von Kolben mal ganz abgesehen.
    Und bevor ich mir einen Umbaukit kaufe, der mir locker mit allem mal 2000 euro aus der Tasche zieht, ganz ehrlich, dann leg ich lieber noch was drauf und kaufe mir ne R1 oder Mille.
    Geschmacksache....
    aber wenn in Zukunft nicht irgendwas passieren sollte und einer in Japan auf die Idee kommt noch mal nen 2T für den europäischen Markt zu bauen, dann siehts wohl alt aus, 350ccm hin oder her. Und davon sind die Japaner wohl leider schon längst wieder ab, schade eigentlich, ich glaube in diesem Forum wären alle tierisch geil auf ein Gerät mit 750ccm gewesen.
    Gruß Manuel
