Beiträge von Manuel
    Warum sollte man einfahren??
    Weil Kolben und Zylinder sich anpassen müssen!
    Wann passen sich Kolben und Zylinder an? Genau, auf den ersten 50km.
    Optimale Länge beim Einfahren?
    bei 5-7/100stel Laufspiel genügen eignentlich ca. 50-100km.
    Meine Methode: Motor anmachen, das erste Mal, und Motor warmlaufen lassen. Wenn er warm ist dann 50km an einem Stück fahren, wichtig ist dabei den Motor nicht kalt werden zu lassen, also stehenbleiben fürs Mittagessen o.ä. UPM <=7000
    50-100km<=9000 UPM
    nach 100km Zylinder und Kolben demontieren, nachschauen nach Laufspuren. Wenn vorhanden nachmessen, Polierwatte nehmen und nachschleifen.
    130km <=10500 UPM, danach langsam bis Grenze.
    Wichtig: Motor gut ölen, bei Ölpumpe zusätzlich dazu mischen, Motor am Anfang immer fetter bedüsen, danach magerer machen. Teil- und Vollast wechseln sich mit vielen Schieberbewegungen in den ersten 80 km ständig ab.
    Bei neuen KW-Lagern. Warum sollte man das Lager nicht direkt belasten? 30-50km einfahren sind in Ordnung, aber alles andere ist Verschleiß.
    Bei neuen Pleuellagern würde etwas länger einfahren, aber mit ordentlich Öl passiert da kaum was.
    Gruß Manuel
    der Unterschied ist die Temperaturverträglichkeit, der Einsatzbereich, die Verbrennungstemperatur, Schmiereigenschaften unter Druck, Molekülbeschaffenheit und vieles mehr.
    Wollte eigentlich kein Frage/Antwortspiel sondern Erfahrungswerte....
    danke
    Manuel
    die nehmen sich ganz sicher was!
    Deshalb meine Frage!
    Nur als Anmerkung, Castrol A747 und Agip 2TRacing sind Rizinusöle, Motul ist ein Öl auf Esterbasis, und Motorex weiß ich nicht, deshalb frage ich.
    Und Qualitätsunterschiede scheint es nun doch zu geben, sonst würden alle Motorex und Motul fahren, kostet nämlich nur die Hälfte.
    Gruß Manuel
    ...KWL zuerst auf KW schrumpfen.... scheisse?
    Finde ich absolut nicht, und ungenau keineswegs.
    Man misst sich den Abstand des alten KWL`s vorher genau aus zur Kurbelwange und kann diesen direkt 1:1 auf das neue KWL übertragen.
    Ist das Gehäuse erst warm und die KW mit Lager kommt aus der Tiefkühltruhe, flutscht das auch sehr gut rein und fertig.
    Naja, jeder hat seine Methode, beide funktionieren, meine aber auch nur mit der nötigen Vorsicht. Wer die aber nicht hat sollte sich erst gar nicht daran machen am Motor was zu verändern.
    Gruß Manuel
    das wichtigste ist beim KWL und KW Wechsel, dass man die Lager nicht belastet, also Innen gegen Aussenring.
    Ich mache es immer so, also Montage:
    Lichtmaschinenseitige Motorhälfte erhitzen auf deutlich über 100° mit Brenner, danach die KW aus der Tiefkühltruhe holen, die schon das KWL auf der rechten Seite montiert hat. Dann einfach alles zusammenstecken und fertig ist die eine Seite, vorher beim 122er natürlich nicht den Simmering vergessen, und die Distanzscheibe zum Axialspiel des 122er (auch wenn die nicht unbedingt lebenswichtig ist...)auch nicht.
    Die andere Seite geht einfach, KWL einfach eintreiben (wohlgemerkt auf dem Aussenring) und dann die Gehäusehälfte mit einem passendem Werkzeug mit Belastung auf dem Innenring (aber NICHT gegen Aussenring belastet!!!) zusammenfügen.
    was man noch beachten sollte:
    die Dichtungen beeinflussen das KW-Spiel, soll heißen bei Verwendung einer dünneren Dichtung wie sie im Zubehör zu kaufen sind, muss man neu ausmessen und die Distanzscheibe zum Ausgleich eventuell weglassen.
    Beispielsweise liefert geiwiz einen Dichtsatz mit zwei Dichtungen, die zusammen ungefähr dem Wert der Rotax Original Dichtung entsprechen.
    Ich verwende mittlerweile ausschließlich die Rotax Original-Dichtung wenn es um das Gehäuse geht.
    Gruß Manuel
    Unterzug muss gelöst werden, alles andere ins kein Arbeiten, danach die Deckel lösen, besorge dir neue Dichtungen, wenn du die Deckel abmachst kommt dir ne dicke und viel Ölpamp entgegen, was drunter stellen.
    Antriebsrad/Zugrad lösen.
    Dann die Schrauben des Zugbleches lösen (da wo die Züge dranhängen), geht meist nur mit nem Schlagschrauber, und NACH der Chose durch Inbusschrauben-Edelstahl ersetzen, vorher gut einfetten.
    Madenschraube des Zugwellenkipphebels lösen und Welle herausziehen, Vorsicht, Distanzhülsen kommen dir dabei entgegen!
    Dann die Halteschrauben der Schieber (oben eine mit einer Klammer für die Federn, unten zwei mit Karosseriescheiben) lösen.
    Jetzt sollten die Schieber rauskommen, einfach mit der Hand rausziehen und mit Reinigungsmittel (nicht mechanisch!) reinigen.
    Hört sich kompliziert an ist aber mit technischem Verständnis sehr einfach.
    Du solltest danach die Auslasssteuerung neu einstellen laut Werkstatthandbuch.
    Ein Tip: Solltest du das noch nie gemacht haben und generell wies aussieht noch nie großartig geschraubt, dann hol dir jemanden dabei der sich ein bißchen besser auskennt.
    Gruß Manuel
    der gufi hält sich da aussen vor,
    Grund und Fakt ist einfach: die 2T´s die er und auch andere fahren haben mit Avgas oder Optimax in Verbindung mit A 747 die wenigsten Probleme, wenn man es sich leisten kann 20 euro fürn Liter Öl zu bezahlen durchaus sinnvoll, warum dann schlechtere Alternativen suchen.
    Der Guido redet auch nur schlecht über das Motul weil sein Nachbar (Dietrich Motorsport) das Zeugs vertickt, und immer wenn ich hinkomme um mir welches zu kaufen heißt`s " was willste denn mit der Gülle..." oder so ähnlich *grins*, Konkurrenzhaberei :]
    schade... mich hätte etwas Feedback gerade über das Motorex sehr interessiert.
    Gruß Manuel
    Hallo Forum!
    Hab da mal ein paar Fragen an versierte Rennfahrer...
    wie siehts bei euch mit Öl aus??
    Die Öle, die ich mittlerweile nur noch in Betracht ziehe sind Agip Formula Moto Racing 2T, Castrol A 747, Motul 800 und eventuell Motorex Racing 2T.
    Mit IP/Agip habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, einwandfreie Verbrennung wenn der Motor ordentlich abgestimmt ist, null Probleme.
    Beim Motul bin ich ca. 450 km gefahren und hatte keinerlei Verbrennungsrückstände, klasse, Kolben sah aus wie neu. Und es stinkt schön. :D
    Allerdings zeigten sich beim Auseinanderbauen "Filme" auf den Überströmern, glitschiges Zeugs, dass wie ein Klebefilm auf dem Alu hing. Das gefiel mir dann nicht so gut, sonst war ich damit aber sehr zufrieden.
    Motorex habe ich nun ein verlockendes Angebot bekommen, deshalb wollte ich mal fragen wer damit Erfahrung hat? Schlecht kanns nicht sein, Werksausstatter in der WM bei KTM.
    Castrol A 747 ist wohl das Optimum, aber preislich einfach keine Alternative.
    Meinungen?? Erfahrungen??
    (ganz spezifisch in Richtung Verbrennung und Ablagerungen)
    Gruß Manuel
    eine Seite KÖNNTE durchaus von der RS stammen, eine ist aber in jedem Fall nicht von der RS. Soll heißen: diese Rasten sehen aus wie zwei linke Seiten der RS, die rechte Seite der RS hat eine ganz andere Form, weil am Halter der Soziusrasten auch die beiden Endtöpfe befestigt sind, daher ist das Gestänge ganz anders gebogen rechts.
    Gruß Manuel
    Wie Marco schon sagt, muss der Schaden eine Ursache haben.
    Dieser Kolbenschaden ist absolut typisch für die RS.
    Der Kolben wölbt sich durch Hitzeeinwirkung nach oben und vorne und klemmt dann, Folge ist, dass die Ringe brechen und dir eventuell den Auslass deformieren.
    Glück gehabt.
    In der Regel passiert das aber durch Detonations, hervorgerufen durch massive Verdichtungserhöhung, und/oder mageres Gemisch. Allerdings kann ich keine Detonationsspuren an deinem Kolben erkennen.
    Was ich machen würde:
    Auspuff kontrollieren, zugesetztes Endrohr/Resonanzrohr?
    Motorblock demontieren, KW vermessen oder eher vermessen lassen, neue KW Lager und Getriebelager, Motorblock ordentlich reinigen. (Wie kann ein Motorblock so versiffen????? :smiling_face_with_horns: )
    Zylinder durchhohnen und vermessen lassen, neuer Kolben UND neue Ringe, neues Pleuellager oben.
    Vorm nächsten Lauf Vergaser checken, Düsennadel im Toleranzbereich, Schwimmernadel/ventil ausgeschlagen?
    Vergaser reinigen und Luftfilter ebenso.
    Wo bleibt die Abbildung deiner Zündkerze?
    Diese sowieso erneuern, NGK BR 10 EG oder NGK B10 EGV.
    Membrankasten kontrollieren, Schrauben vielleicht gelöst? Reeds auf Verschleiß kontrollieren, vielleicht schon gebrochen oder angefranst?
    Ansaugstutzen kontrollieren auf Dichtigkeit, wenn deftig porös gegen neuen tauschen.
    Ein Haufen Arbeit und Geld, aber die einzige Möglichkeit einen weiteren Fresser zu vermeiden
    Bringt nichts nen neuen Kolben zu montieren, der dir dann 100km später wieder eingeht.
    Manuel
    P.S. wenn du so arbeiten solltest wie deine RS nach den Bildern aussieht, würde mich nicht wundern, wenn der Kolben schon fest ist bevor du ihn eingebaut hast BG), Sauberkeit ist das höchste Gebot...
