Beiträge von Manuel
    Nachdem ich heute meine nigelnagelneue Brembo-scheibe mit Alu-Innenring vor mir liegen habe, habe ich direkt mal gemessen:
    laut der eher ungenauen Küchenwaage wiegt die originale unverschämt schwere 1890g
    die Brembo aber immer noch 1670 g
    habe mir in Sachen Gewichtsersparnis mehr ausgerechnet.
    Von wegen 40%....
    aber sehr schön verarbeitet und sieht toll aus, und über 200 g rotierende Masse eingespart, dazu vollschwimmend ist ja auch schon was.
    Gruß Manuel
    mich braucht man nicht mit abgefahrenen Reifen oder Hang On zu beeindrucken.
    Da ich sowieso den schlechtesten Hang On auf dieser Welt fahre (sieht verteufelt unharmonisch aus LOL) ) ist mir das eh egal.
    Da muss ich noch dran feilen, sogar um einiges.... sieht wenn mans genau nimmt einfach scheiße aus :loudly_crying_face:
    Naja, vielleicht klappts dann in Anneau mit dem Knie *grins*
    @ Marco, meine D 207 habe ich noch nicht so getrieben weil ich schon beim Einfahren und danach Probs hatte (mitm Moped).
    Meine Pirelli Corsa (nicht der Bringer) waren allerdings schon am bröseln, und auf der Nordschleife sehen die wien gerupptes Hühnchen aus... vor allen Dingen wenn ich schwere Sau versuche meinen Arsch in die Kurven zu schwingen, da müssen die Gummis arbeiten, oh je :winking_face:
    Gruß Manuel
    P.S. @ Marco
    dein Hang On sieht in der Kurve schon recht gut aus...
    mein Gott hätte ich einen großen Verschleiß an Zylindern wenn bei jedem Klemmer gleich alles kaputt wäre...
    kleiner Klemmer ist total unproblematisch.
    Würde in jedem Fall Zylinder und Kolben demontieren, nachmessen.
    Kurbelwelle kann was abbekommen haben. Die gehen dann bei nem heftigen Klemmer nach ca. 1000km kaputt, weil der Lagerkäfig dann einen abbekommen hat.
    Kurbelwellenlager hört man 1000km bevor sie fressen.
    100%tig war das ein Klemmer.
    Falls Kolben und Zylinder keinen schweren Schaden haben einfach Kolben an der geklemmten Stelle etwas nachschleifen mit feinem Schleifpapier und wieder verbauen (auch wenn ich persönlich eher dazu tendiere den Kolben zu wechseln, es sei denn er hat noch keine Verformungen).
    Ursache finden!
    Wahrscheinlich zu mager bedüst.
    Dann mal herzlich willkommen... gut nun auch einen zu haben der sich mit den Japanern auskennt,
    da steigt das Forumniveau direkt mal :D
    @BP
    der scheiß Finanzminister ist auch in meinem Geldbeutel aktiv geworden, nachdem ich nun das vierte Moped gestern gekauft habe, ein schweine Geld für lecker RS-Teile bezahlt habe und nu finanziell am Boden oder eher darunter liege...
    Mein Finanzminister heißt Helmut und ist das kleine virtuelle Männchen, was dich im Geldbeutel immer anlächelt wenn du an der Tanke stehst unbezahlen willst.
    Dann winkt Finanzminister Helmut die weiße Fahne um dir zu sagen, dass du von der EU nen blauen Brief bekommen hast, weil du ein großes Haushaltsdefizit aufweist oder so ähnlich LOL)
    auf deutsch, Loch im Geldbeutel... warten auf nächstes Gehalt... schon verplant :loudly_crying_face:
    Gruß Manuel
    kann ich dir auch nicht sagen, kenne den 89er nicht. Aber soweit wie ich weiß sind da nur geringfügige Unterschiede.
    Wenn der länger nicht geöffnet war kann es sein, dass sich die Führungshülsen etwas anoxidiert haben.
    Brenner nehmen, bißchen warm machen und mit Schonhammer leichte Schläge auf allen Seiten. Dann kommt das schon.
    Eventuell nen Zylinder montieren und dann nochmal leicht auf die Zylinderseite schlagen, längerer Hebel.
    Wenn die Schrauben alle draußen sind und der Kupplungsdeckel ab dürfte es eigentlich keine Probleme geben.
    Gehäuseschrauben gibts unten und oben!
    Nachprüfen! sind glaube ich noch 2 oder 3 unten. wenn die raus sind sollte es gehen (unterhalb des Kurbelwellengehäuses)
    Kann sein dass die Führungshülsen am Gehäuse was klemmen. Einfach Schonhammer nehmen und leichte Schläge auf die Seite.
    Weitere Befestigungen außer den Schrauben wären mir neu.
    Ach ja, logisch der Kupplungsdeckel.... muss natürlich gelöst sein, aber ich denke das weißt du auch :winking_face:
    Gruß Manuel
    Hallo!
    Ich habe nun nach etlichen Begegnungen verschiedener Steuereinheiten gar keinen richtigen Durchblick mehr. Bekannt sind mir eigentlich nur die Kit Steuereinheit mit keiner Ahnung was für Bezeichnungen und die 23D70 der Aprilia.
    Folgendes:
    Ich habe eigentlich ein 97er RS Modell, welches nun aber komplett auf die 98er Technik umgerüstet ist. Schon vorher tauschte ich aus den schon genannten Gründen (siehe Homepage) die Steuereinheit der 97er gegen ein 98er Modell.
    Um nochmal den Grund zu nennen, und das ist nur meine Erfahrung:
    Ab 98 erhielten die Aprilias neue Abgasbirnen mit besseren (anderen) Katalysatoren und erzeugten somit mehr Leistung.
    Wahrscheinlich deshalb wurden die Steuereinheiten modifiziert.
    Desweiteren bleibt anzumerken, dass die Steuereinheiten der 97er Modelle und so wohl auch die der RGV empfindlich auf den Gassensor reagieren.
    Wird dieser entfernt, und das ist platztechnisch eine gute Entscheidung, sackt die Leistung in den Keller (oder kann) weil die Steuereinheit auf "Notprogramm" läuft.
    Das zu Erklärung.
    Ich musste das auch feststellen, als ich meinen Sensor rauswarf und die Kiste ging wien Sack Nüsse.
    Jetzt stelle ich fest, dass alle um eine 23D70 Steuereinheit (Aufkleber auf der Rückseite) reden, die ab 98 verbaut war.
    Aber das ist nicht der Unterschied! 23D70 heißen nämlich auch die 97er!!
    ich habe hier ein definitives 97er Modell, und ein 98er. Es gibt 2 Unterschiede:
    auf der 23D70 der 97er steht: CM 7422
    auf der 23D70 der 98er steht: CM 7423
    weiterer Unterschied:
    auf der 97er ist am rechten Steckplatz der Aufdruck: 23D
    auf der 98er ist am rechten Steckplatz der Aufdrcuk: 23C
    Udo hatte das damals mal umschrieben gehabt. Aber auf diesen gravierenden und entscheidenen Hintergund hatte keiner aufmerksam gemacht.
    Papi hatte wohl damals mal die 98er probiert und konnte keinen Unterschied feststellen.
    Leider habe ich keinen Impulsgeber, mich würde interessieren wann die 98er RS die AS öffnet.
    Und ich habe mir mal erlaubt von Herrn UK aus H ein Bild zu klauen :D
    hier ganz klar der Aufdruck zu erkennen, das 23D70 ist mit dem der 97er RS gleich.
    Aber das CM7423 ist unterschiedlich! Die eingestanzte Zahl hat wohl keine schwerwiegende Bedeutung, weil die bei allen Eiheiten die ich gesehen habe bislang immer unterschiedlich war.
    Und damit wir mal Licht ins Dunkel bekommen wäre ich froh, wenn die Leute hier mal kurz auf ihre Nummer der Steuereinheit schauen.
    leider war bislang keiner daran interessiert mal dieses Geheimnis zu lüften.
    Gruß Manuel
    ich hasse zwar die Männers in grün, und vor allem die Feldjäger.... ( ja ja...)
    soweit wie ich allerdings weiß war das der Panzer "Wiesel" der durch seine Leichtbauweise und nicht zuletzt durch den Zweitakt-Diesel Geschwindigkeiten von über 100kmh erreichte.
    Und ja, den gibts noch. Habe allerdings schon länger keine mehr gesehen.
    Ich frage mich nur manchmal warum denn die Entwickler und Ingenieure nicht auf die Idee kommen eine neue Technik auf Basis der Einspritzung zu entwickeln, um auch einem Hochleistungsrennmotor wieder Leben einzuhauchen.
    Ist der unberechtigte Ruf der schlechten Haltbarkeit gefallen, würden die Absatzzahlen sicherlich steigen.
    Und wer sagt dass man 500ccm als Grenze haben muss.
    Die damalige Idee der 750er Yamaha TZR (hieß sie so :confused_face: ) fand ich äußerst reizend und wäre ganz sicher sehr haltbar gewesen.
    Ob ein Diesel sich wirklich in einem Motorrad durchsetzt halte ich eher für einen wagen Gedanken.
    Im Auto ists wohl ein sehr interessanter Part...
    Gruß Manuel
    Holme raus.
    Alu-schraube Gabelbrücke oben lösen. Gabelbrücke runter.
    Hakenmutter (4 Kanten) lösen, geht mit passendem Schlüssel oder vorsichtig mit Durchschlag und abnehmen.
    Oberes Lager ist ein Rillenkugellager. Würde ich beim Tausch durch ein Kegelrollenlager 30205 tauschen, unteres ist das gleiche.
    Lagersitze mit Durchschlag gleichmäßig austreiben und neue Lager einsetzen.
    Dabei das neue Lager unten zuerst auf den Lagersitz aufpressen.
    Kinderleicht.
    mal ein Tip: kauft euch doch einfach ein Werkstatthandbuch, dann macht man so schnell auch nxix kaputt
    Gruß Manuel
