Beiträge von Manuel
    Wer unverständlicherweise mit rutschender Kupplung zu tun hat (was meines Erachtens und nach Aussagen von GF erst bei weit über 75-80 PS vorkommen "kann"), der sollte auf die Kit-Kupplung zurückgreifen.
    dünnere Beläge, dadurch aber eine wesentlich exaktere Auflagefläche und damit weniger Schlupf.
    ich selber fahre mit Lucas und bin absolut zufrieden!
    Und das bei ständig schleifender Kupplung (gewollt, eben meine Fahrweise wenn ich die Kupplung dann brauche) und über 90kg Treibergewicht, null Probleme...
    Gruß Manuel
    223618 = 122er
    223616 = 123er
    es gab aber Überschneidungen in den Baujahren ab 97 wo die 123er Motoren schon die 618er Zylinder hatten.
    Kolben sind wie schon gesagt gleich.
    sei noch anzumerken, dass die Buchsen aus Metall lediglich in den 123er Motoren eingebaut sind, die sind festgeklebt.
    Bei den 122ern existieren keine Buchsen mehr
    OK, Marcos Idee ist nicht schlecht, auch ich würde mich freuen nochmal zu fachsimpeln und auch Fachleute zu Rate zu ziehen, die einem helfen können.
    Mir passierts oft genug dass ich einen professionellen Rat suche wenn ich poste, und dann kommen Antworten wie "schau doch mal nach dem Vergaser" o.ä.
    Das ödet mich schon an...
    Ich habe mich auf der Messe in Dortmund mit Händlern unmterhalten, die u.a. auch hier mal reinschauen.
    Sie waren doch angetan von unserer Community und wussten nicht, welche Leute hier den "Laden schmeissen" , es kam aber auch die Anmerkung ob man nicht die Anfängerdinger löschen könnte.
    Man kann es leider keinem so richtig recht machen, das sind Murphys Gesetze...
    Mir wäre auch viel lieber, wenn man im RS 125 Forum mehr über Auspuffanlagen, Airbox u.ä. posted, aber leider sind die wenigstens dazu ambitioniert das auszuprobieren.
    Liegt wohl auch daran dass alle 125er, wie sagt Udo immer so schön, "Schülergurken" sind, und da zählt der Mini Blinker aus dem Götz nunmal leider mehr als die Steuerzeit.
    Also meine Meinung, ja, wir machen einen "Expertenteil" der den weit fortgeschrittenen zur Verfügung steht, und in dem man interessante Dinge lesen kann, zensiert.
    Mittlerweile gefällt mir die Idee.
    Aber wollte nochmal anmerken, dass es rein gar nichts mit Arroganz zu tun hat wenn man mal nicht auf einen Thread antwortet. Es geht mir auch immer wieder auf den Sack auf die immer wieder kehrenden Fragen zu antworten.
    Und ich kann es mir bei weitem nicht leisten arrogant zu werden. Das ich mich hier von den Kiddies abgrenze hat auch kommerzielle Gründe , Autoritätspersonen verkaufen besser :D , und meine Wenigkeit ist ja nun mal auch aus dem Alter weit raus....
    So, meine Meinung, Versuch ist es wert...
    man könnte ja den "Experten" im internen Board die Option "Thread für andere einsehbar" hinterlassen, für den Fall das man was public machen möchte.
    Aber nicht vergessen, wir sind trotzdem nur elende Billigschrauber, über die sich mancher lustig macht der Motoren konstruiert (was mich aber ehrlich gesagt nicht die Bohne interessiert).
    So, genug geschrieben, mein Statement ist klar.
    Gruß Manuel
    ey sach ma, habt ihr was gesoffen oder so?????????????:drink
    Steuerkette beim 2T LOL) LOL) @ Marco, RGV war schon immer 2T....
    @ Wou, welches Ventilspiel meinst du?
    Ich kenne nur eins, und zwar das der Auslasssteuerung. Das heißt aber nicht Ventilspiel (wie beim 4T) sondern Zugspiel.
    Einstellen ist gut und schön, könnte dir jetzt das ganze aus dem WHB posten.
    Mein Vorschlag: Schmeiß das Moped an wenns warm ist, dreh über 12000UPM und schalte dann die Zündung aus.
    Danach baust du den Auspuff bzw. beide ab und schaust, ob alle 4 Schieber komplett oben sind und aufmachen. Wenn nicht justierst du die einfach nach und fertig ( an den Einstellschrauben der Züge am Zylinder)
    Hoffe ihr wolltet jetzt keinen hier verarschen und ich bin drauf reingefallen RED)
    Gruß Manuel
    ich hab damals die Scheibe zwischen Mitnehmer und Korb direkt unter die Mutter gelegt, das war mein Fehler.
    Wenn du aber alles so zusammengebaut hast wie auf der Ex müsste es doch gehen... :confused_face:
    Was sagt die Schaltwelle?? Vielleicht nen Zahn zu früh oder spät aufgesetzt (allerdings muss man da schon ziemlich derb für schrauben... LOL)
    Scheibe zwischen Aufnahme und Kupplungskorb gelegt, da gehört die aber nicht hin sondern dahinter :D
    hab ich auch schon gehabt, einfach wieder an die richtige Stelle und gut is, passiert immer dannn wenn man mal "schnell die Kupplung wechseln" möchte.
    Gruß Manuel
    beim Eloxieren trage ich ein Eloxat auf einem Gegenstand auf, es wird quasi elektromechanisch verbunden, ähnlich wie verkupfern, verzinken und so.
    Erodieren deshalb weil ich mir die Felge gebraucht gekauft habe. Diese hatte im Lagersitz zwei abgebrochene Schrauben aus VA, die sich nicht mehr entfernen ließen.
    Lagersitz hat 5 Schrauben, zwei kaputt. Und man erinnert sich, VA in Alu gibt = Tod
    zentrisch bohren ging nicht mehr, Bohrung ist immer wieder verutscht
    An dieser Stelle nimmt an die Felge und trägt mit einer unter Spannung stehender Kupferelektrode das übermäßige Material zentrisch ab, um dann wieder ein Gewinde zu schneiden.
    Damit vermeidet man die Felge auf den Schrott zu schmeißen.
    Also keine designerischen Geniestreiche sondern Funktion.
    Polierte Felgen machen auch nicht schnell...
    Ein solches Verfahren lohnt sich aber nur über Beziehungen. Müsste ich den Arbeitslohn zahlen, wäre das so teuer wie zwei neue Aprilia original Felgen.
