Beiträge von tetsuja
    1. gehe einfach zu meinem händler hole mir aus seienr ersatzteilkiste irgendeinen passenden udn leichten schalthebel udn montiere ihn.
    2.bezüglich zulassung: für die für die es relevant ist, woher soll der tüv man wissen ob standard 1. oben oder unten ist, man sieht ja nicht das da was umgebaut wurde, desweiteren kann es überhaupt nicht unzulässig sein, denn es sollte doch egal sein wie ich schalten muss. würde es zumindest ziemlich skurill finden.
    hab hie rmal in einem thread gelesen das es andersherum sinnvoller sei
    desweiteren wäre ich mein problem mit der schaltung so los
    wäre also für den motor kein problem wenn die kraft direkt wirkt?
    also wenn du jetzt mit spritverbrauch anfängst dann solltest du deine rs 125 lieber verkaufen
    die rs ist kein nutzfahrzeug also darf diese überlegung garnicht aufkommen
    der 28mm hat die durchfluss menge die eine rs 125 braucht
    jedoch bekommt die rs in den hohen drehzahlen bei volllast zu wneig gemisch vom 34 vergaser das heißt das du mit einem 34er bei richtiger abstimmung eine höhere drehzahl fahren kannst.
    "wenn du pech hast ist das schaltschema umgedreht! frag jetzt ja nicht was das iss!"
    das hab ich doch oben beschrieben!
    gibt es sonst noch einen hinderniss grund der dagegen spricht?
    mit Einer Antwort sprach in das in letzter zeit zunehmende zugemülle an.
    mfg
    hallo
    frage:
    ist es möglich an die rs 125 einen schalthebel zu bauen welcher direkt an der welle liegt und nicht über gestänge verläuft
    könnte mir vorstellen das der schaltvorgang besser ist (etwas direkter) udn außerdme muss ich mich langsam mal an meine zwischenlösung machen). das dadurch die schaltung umgekehrt wäre ist mir klar.
    also könnte ich da im prinzip nen schalthebel direkt brauen oder hat es irgendeinen tieferen sinn, dass da ein gestänge zwischen ist?
    mfg (auf diesen thread gibt es EINE antwort)
    eine frage hätte ich jetzt doch noch:
    du schriebst du hättest keine zeit zum tüv zu fahren
    lass die abnahme mit samt fahrt ne stunde dauern
    hättest du dir diesen thread gespart hätteste du es längst erledigt ahben können.
    nur mal so als denkanstoss
