ne,die ist leider nicht original. rahmen wurde hässlich schwarz glänzend gepulvert und die tankdekore + seitenverkleidungsdekore sind defintiv nicht original.
Beiträge von Benny
Hallo Forum
Ich suche bilder der RS 250 Cupversion. Bitte nur Bilder mit originalem Lackkleid. Ich würde gerne wissen wie das Teil ab Werk wirklich beklebt war, denn es scheint nicht das gesamte 98er Dekor auf dem Bike zu sein!
Danke und Gruß im Vorraus,
Benny -
mach doch einfach die dichtscheiben raus. habe ich beim skf auch so gemacht, dann läufts im getriebeöl wie es soll und bekommt bei jedem ölwechsel auch wieder frischen schmierstoff
ich kann dir vlt helfen.
hast pn!
das zahnrad geht selten kaputt. eher schert der stift auf der welle ab welcher das zahnrad mitführt. das kommt ab und zu bei der rgv/rs mal vor!
die 125er scheibe passt
ich habe noch eine schwarze mra in originalform für das neue modell also ab bj98 liegen! bei interesse pn!
mach die verkleidung vlt noch etwas schöner dran. finde es bei der tyga sehr wichtig dass die seitliche linie absolut parallel zur linie vom hauptrahmen verläuft. das heißt deine muss entweder vorne noch etwas runter oder hinten noch etwas hoch!
ansonsten schönes bike mit leckeren komponenten!
du hast aber auch die großen giannelli esd dran. die sind bei weitem leiser als die normalen tyga esd!
das rs 250 federbein funktioniert sehr gut in der rgv. es hat ja auch die gleiche länge und die komplette hinterachsgeometrie von rgv und rs sind fast identisch. ich habe die maße mal einer bekannten fahrwerksfirma durchgegeben, diese meinten dann auch dass das rs federbein mit sehr hoher wahrscheinlichkeit auch gut in der rgv funktioniert. gibt einen kleinen trick bei dem umbau wie es einfach passt und auch funktioniert.
ein rs federbein neues modell mit höhenverstellung gibts in gutem zustand für 100 euro. da ist das preis/leistungsverhältnis sehr sehr gut!
also thermostat schließe ich aus! nur weil das auf offen hängt hast du nicht soviel kühlleistung dass die kleine immer cold anzeigt. sie wird dann vielleicht an kalten tagen keine 54° warm, aber sicher mehr als 30°!
da die anzeige sich manchmal muckt würde ich sagen der temperaturfühler ist defekt. klingt am sinnvollsten. 08/15 fühler würde ich nicht nehmen, der fühler hat ein konisches gewinde. wenn du ins thermostatgehäuse jetzt einen mit anderem gewinde schraubst sprengst dir im dümmsten fall das thermostatgehäuse oder es wird nicht dicht!
pass beim einschrauben vom fühler auf, da konisches gewinde gibts keinen exakten endpunkt, sondern das ganze läuft sehr nach gefühl. wenn du es zu fest machst sprengste dir ebenfalls das thermostatgehäuse
