Beiträge von Benny
    Original von Pepsi
    Ralf ist ein 'Schisser' und die Formel 1 ist bocklangweilig.Was hat das in einem sportlich orientiertem Zweitakt-Forum zu suchen?
    Warum fragt keiner nach Nakano und seinem 300er Sturz wegen Reifendefekts?
    Ralf ist ein Schisser.
    wenn das dein ernst ist dann mal respekt.
    wenn nakano gewusst hätte dass der reifen hochgehen kann hätte der sich sicher nicht aufs motorrad gesetzt. ralf ist kein schisser und die anderen auch nicht, sie haben halt sowas wie einen verstand und das ist wohl normal. ich hwäre da auch nicht gefahren.
    dass die f1 langweilig is tim vergleich zur motorrad wm (ich meine damit alle klassen) ist kalr aber immernoch besser wie sich bei mtv die klingeltonwerbung reinzuziehen.
    ich finde es zwar tragisch aber es geht hier schließlich um menschenleben.
    das sollte man nicht vergessen.
    und das telefonat mit ralf schumacher bei rtl gerade ist wohl absolut klasse. ralf hat absolut recht. was soll dieses rumgeschwätz "es ist lächerlich kein rennen zu machen etc" die leute die hier fordern ein rennen zu starten haben einen am kopf... ralf sagt die absolute wahrheit meiner meinung nach.
    :respekt:
    den regler schließe ich aus weil in diesem thread
    http://www.ilil.de/wbb/thread.php?thread...&hilightuser=82 gesagt wurde dass bei voller batterie der funke auch mit defektem regler kommt. cdi haben wir ja bei den meisten 123er rotax motoren nicht,das ist eine transistorzündung. aber egal wie du schon sagtest,versuch macht kluch und messen kostet nichts.
    mal schnell im whb die werte für den regler auskramen...
    ich bin hier schon leicht am verzweifeln. muss mal meinen kumpel anhauen der soll sich mal die stunde fahrt antun dann hätte ich hier eine zweite rs mit 123er die läuft,dann könnte ich einfach mal die teile untereinander austauschen und dann wäre ich schlau. nur wann hat der zeit und ist bereit das zu tun.... mal schauen...
    sonst noch wer eine idde?
    EDIT: Leider hat mein WHB auf cd die seite für die messwerte des gleichrichters nicht eingescannt. kann mir jemand die jeweiligen kabel zum überprüfen schnell sagen und welcher wiederstand dazwischen liegen sollte?
    das wäre echt nett
    also wie gesagt killschalter beide kabel sind durchgängig und masse liegt an,deshalb denke ich da ist alles ok.
    zündschloss liegt auch masse an. restliche kabel im bereich der zündung ebenfalls alle durchgängig.
    wie überprüfe ich das zündschloss genau? hab bis jetzt nur gemessen ob die kabel durchgang haben.
    kann die spule defekt sein obwohl sie laut messwerten noch ok ist? steht ja auch im whb bei zweifel mal eine neue versuchen.
    danke schonmal für die hilfe :winking_face:
    EDIT: kerze is ok war das erste was ich überprüft habe.
    mhhh an was könnte mein problem sonst liegen? habe lima,spule durchgemessen und passende ergebnisse bekommen. gleichrichter kanns ja nicht sein wei ldie batterie voll ist und somit erstmal auch mit defektem gleichrichter was kommen müsste.
    durchgangsmessungen bei den kabeln waren eigentlic hauch allesamt in ordnung,also nirgends im bereich der zündung oder notaus konnte ich einen kabelbruch finden.
    der rest der elektrik geht auch ausnahmslos. kann die spule trotz guter messwerte den geist aufgegeben haben?
    was könnte sonst noch dafür verantwortlich sein dass ich keinen funken bekomme? wie gesagt stator hab ich auch schon einen zweiten versucht.
    also. spule und stator liefern beide werte die ok sind laut whb.
    nur macht mich eine sache stutzig:
    der wiederstand zwischen schwarzem kabel der zündspule und dem zündkerzenkabel soll 2,2k ohm betragen. wenn ich kerzenkabel und kerzenstecker abziehe und direkt am ausgang der spule messe bekomme ich auch 2,2k ohm laut messgerät. steck ich aber das kerzenkabel und den kerzenstecker an und messe dort wo normal die zündkerze sitzt bekomme ich 7,4k ohm. das ist eine wiederstandserhöhung um mehr als das dreifache. das kann doch nicht normal sein?
    ist wohl meine zündkerzenstecker oder kabel hinüber oder?
    dünn untenrum mehr leistung dafür weniger enddrehzahl. mitte am besten für die straße. dicke dichtung unten weniger leistung dafür oben bissel mehr. für die straße die mittlere würde ich sagen.
    aalso:
    mein messgerät hat für die wiederstandsmessung folgende einstellbereiche für ohm:
    1: 200 mit rufzeichen,also auch die funktion mit der ich kabeldurchgängigkeit prüfe
    2: 2k was zu viel ist
    3: 20k was ich nur zum durchmessen der spule fürs zündkabel brauche
    4: 200k was für alles viel zu viel ist
    5: 2m... wieviel ohm sind das?
    6: 20m... wieviel ohm sind das?
    ich weiß alles anfängersachen,doch irgendwann muss man es ja lernen.
