ok. dann werde ich das mal tun. falls doch spannung anliegt ist es aber wohl wieder etwas anderes?
danke schonmal für die verständliche erklärung.
Beiträge von Benny
also:
habe notaus nochmals geprüft. erst habe ich die beiden kabel des notaus abgesteckt und zusammengefügt,so dass ein kreislauf entsteht.
hat nichts gebracht. dann habe ich einfahc nur masse abgeklemmt,auch ohne erfolg. dann rot/weiß abgeklemmt ebenfalls erfolglos.Hier mal eine kleine Verdeutlichung:
Von der Lichtmaschine kommen 5 Kabel.
Drei davon gehen direkt weiter zur Zündspule.
Die beiden Gelben gehen von der Lima zum Gleichrichter und bilden somit einen Kreislauf zwischen Stator (Lichtmaschine) und Gleichrichter
In die Spule gehen aber 4 Kabel ein. Das orangene kabel der Spule wird mit zwei rot/weißen Kabeln aus dem kabelbaum verbunden.
rot/weiß eins läuft direkt zum Notaus. Durchgang ist bis oben hin gegeben.
rot/weiß zwei läuft zum Zündschloss. hier wirds interessant:
Trenne ich das rot/weiße Kabel vor dem Zündschloss funktioniert alles wie gehabt. Neutrallampe leuchtet,Anlasser dreht, alle Elektriksachen funktioren wie gehabt bis auf den Funken. Der geht ja aber auch nicht wenn das Kable zussammen ist.
Das heist hier liegt vielleicht meine Fehlerquelle. Wenn der rest auch ohne dieses kabel funktioniert und es direkt zur Zündspule läuft,hat es bestimmt etwas mit der Zündung zu tun. Durchgang ist bis an den Stecker unterm Tank gegeben. Bis zum Zündschloss selbst konnte ich nicht testen,weil ich nicht weiß wie ich die Isolierung am Zündschloss wegbekomme ohne sie zu beschädigen.
Hier hätte ich zwei Fragen:
1: Wie bekomm ich das Zündschloss aus der Brücke?
2: Wie messe ich ob und wieviel Spannung auf einem Kabel fließt?
Wiederstandswerte messe ich mit ohm zwischen zwei kabeln, so werden ja auch lima und spule druchgemessen. aber wie messe ich alleine die spannung die auf einem kabel läuft? Läuft dort nämlich trotz eingeschalteter zündung nichts,ahbe ich mein Problem denke ich gefunden. -
1-4:
kerze ist nicht defekt, auf meiner zweiten rs 125 läuft alles damit5-7:
zündspule und zündkerzenstecker /kabel wurden gegen 100% funktionierende teile getasucht. kein erfolg. (die teile funktionierten bei meinem freund)8:
beide zündspulen durchgemessen, werte stimmen mit denen aus dem whb überein.9:
notaus wurde getestet jedoch noch nicht wenn masse abgeklemmt wird. werde dies morgen direkt in angriff nehmen.
seitenständer elektronik nicht vorhanden da altes modell.10:
generator auch in ordnung laut whb. (durchgemessen)
habe dann trotzdem einen zweiten gekauft und versucht (weil bei vission auch schonmal stator richtige werte hatte aber trotzdem kein funke kam) ,ebenfalls ohne erfolg.kabelbruch konnte ich auch nirgends im bereich der zündungsrelevanten teile finden. werde morgen notaus versuchen und mal zündschloss überbrücken. danke schonmal für deine hilfe. hoffentlich liegts am notaus.
gruß benny
das ist klar. ich werde es auch wechseln,das steht fest. allerdings müsste das grundprinzip des polrads ja trotzdem gegeben sein. haben auch andere hier schon bestätigt. ist halt nur nicht leicht ei ngutes polrad zu finden. hab aber grad bissel was im auge.
also jungs. hier sind betsimmt leute die mir etwas zu dem thema sagen können oder? ich habe doch auch eine gute vorarbeit geleistet und mich bemüht und nicht erst geschrieben und erwartet.
ein bischen mehr hilfe wäre doch nett und würde die technische seite des forums,die oft so gelobt wird,hervorheben. -
denkt ihr es könnte doch an meinem polrad liegen?
bild gibts hier:http://home.pages.at/benny125/a10.jpg
bisher habe ich das ausgeschlossen. wenn das alles nichts hilft werde ich mal den kabelbaum ziehen müssen und alles einzeln durchmessen. vorher könntet ihr mir aber noch bei diesen fragen helfen:1:kann das zündschloss überhaupt kaputt sein wenn der rest der elektrik funktioniert?
2: angenommen der gleichrichter wäre hinüber: müsste sie trotzdem zünden wenn die batterie voll ist? hat transistorzündung. -
der wurde in vebrindung mit der spule auch gewechselt. also daran liegts auch nicht. hat sonst noch wer eine idee?
Hallo Forum. Habe eine rs 125 mit rotax 123 motor hier stehen. diese hat einen zündungsdefekt,will also keinen zündfunken produzieren.
habe zuerstmal den notaus überprüft,dieser scheint ok zu sein,kabel sind durchgängig,masse liegt an. zündschloss hat ebenfalls masse.
kabel zum gleichrichter sind auf dme hin und rückweg durchgängig, der rest der elektronik funktioniert perfekt. sicherungen sind ok. zündkerze ist auch in ordnung.
habe dann eine neue lichtmaschineneinheit ausprobiert, ebenfalls ohne erfolg. dann zündspule getestet ebenfalls erfolglos. jetzt steh ich langsam aber sicher am ende meines lateins. was könnte noc hdie ursache für mein problem sein?
würde mich über hilfe riesig freuen,die kleine soll endlic hwieder auf die straße und gefahren werden,sonst wirds ihr so langweilig
also danke schonmal,benny
und warum biste stolz auf deine bananeschwinge?
hat die neue auch
also habe jetzt alle erdenklichen stellen des kabelbaums auf durchgang geprüft und konnte nichts finden. lichtmaschine habe ich eine zweite verbaut ohne erfolg. jetzt habe ich mir eine neue zündspule gekauft und werde mit dieser mein glück versuchen.
wenn das wieder schief geht,an was kann es denn dann noch liegen??
