wieso italien? suzuki ist doch japan.
der riss entsteht so wie ich das sehe am rand der bohrung der auspuffaufnahme, meist an der oberen seite der bohrung und wächst dann tendenziell auf der materialseite wo auch die schweissnaht sitzt direkt in richtung naht. teilweise wachsen die risse aber auch vom bohrungsloch der auspuffhalterung zum bohrungsloch der lagerbuchse direkt.
wärmebehandlung nach dem schweissen sicher nicht wie ich die jungs kenne. klar hat mann dann durchs schweissen spannungen, siehe einer meiner ersten beiträge hier. da unten sind sogar wahnsinnig viele nähte angehäuft, die konstruktion von suzuki ist da etwas sehr wild und nicht nachvollziehbar.
die risse in den rahmen liegen bei von mir geschätzen 90%. der tüv weiß von der schwäche ebenfalls, ist bei denen hinterlegt. einen rissfreien rahmen zu finden ist absolute ausnahme!
die quertraverse im rahmen unten und die aufgedoppelten halbzeuge sind kein guss. dann könnte nurnoch der u-halter selbst ein überfrästes gussteil sein, was ich aber bezweifle denn wieso sollten sie ein gussteil machen das in nahezu allen flächen spanend nachbearbeitet wird, wenn man dann auch einfach ein aluklotz dafür nehmen kann.
hier im thread waren leute die nach einem riss beim anderen rahmen die lagerbuchse mit shims spielfrei gemacht haben und trotzdem ist auch der rahmen gerissen. in meinen fällen hatte ich noch keinen rahmen ohne riss in der hand, bei dem die lagerbuchse spiel hatte. wie gesagt musste ich bei meinem aktuellen rahmen die lagerbuchse sogar mit dem gummihammer eintreiben, weils mit der hand etwas zu stramm war.
ich vermute dass die schweissnahtanhäufung das problem noch deutlich verstärkt. aprilia hat den rs 250 rahmen in dem bereich etwas anderst gestaltet. dickes 4-kant profil und dort dann ich gleicher stärke direkt das u-profil angeschweisst. also bis auf diese schweissverbiindung kein einbringen durch andere spannungen dort unten. und trotzdem reissen auch dort teilweise die rahmen an der gleichen stelle obwohl völlig anderst aufgebaut einzige gemeinsamkeit dort dass auspuff und umlenkungsknochen an einem gemeinsamen u-profil hängen
