Björn grüßen ![]()
Beiträge von Benny
Achso, hatte das auf meine Bremse gemünst.
Die Mille haben mit dem Brembosattel nur Luftprobleme, wenn die Leitung extrem nah am Auspuff verlegt ist. Manche Millefahrer schaffen erfolgreich Abhilfe, wenn sie durch einen andere Rastenanlage die Leitung vom Uspuffweg bekommen. Das Entlüften meines Sattels geht aber wirklich nur abgebaut und mit Entlüfternippel nach oben.
Bis jetzt gibts aber auch keine Anzeichen dafür, dass ich das oft wiederholen müsste, hoffe das bleibt so!
Original von JCN
So ein Aufwand wegen der Hinterradbremse...
Mit einem an Bremsen rumgefummelten Motorrad würde ICH deswegen nicht rumfahren wollen. Schon mal dran gedacht, das ist meiner Meinung nach nicht so ohne ohne TÜV-Eintragung falls es mal scheppert zu erklären dass das nichts mit dem Unfall zu tun hat.Und vorne habt ihr alle schon optimiert? Da tut das nach meinen Erfahrungen 100 Mal mehr Not
Gruß, J-C
so ein aufwand, weil ich hinten den bremsschraubenabstand der rs 250 brauche um das tachosignal für das apriliacockpit aufzunehmen. siehe abnahmesensor in der halteplatte. wollte vorne nicht die pvm felge umarbeiten um ne tachoschnecke für den alten tacho zu montieren....
außerdem ist meine hinterradbremse eingetragen, sowohl rs 250 scheibe, als auch mille bremssattel und bremssattelhalteplatte! ist sauber eingepasst, also was spricht dagegen
@ castrol: na dann respekt, sind jedenfalls sehr schön die einsteller
nein, der sattelhalter der rs passt absolut garnicht in die rgv schwinge, weil die abstütznase nicht in den nippel der rgv schwinge greift. der millehalter greift jedoch in die abstütznase der rgv schwinge
die hinterachsmutter ist in den radstandseinstellern integriert, sind die teile vom mistfinkna!
feste scheibe, fester sattel ist so serie bei der rs 250 und der mille. die rgv hat nur den schwimmsattel, weil sie nur auf einer scheibenseite kolben hat. das geht ja ohne schwimmsattel schlecht
ja, dank mistfinkna kam ich auf die idee, den sattel incl sattelhalter einer mille zu implantieren. das geht mit geringen änderungen und anfertigung von 2 drehteilen / einem frästeil sehr gut.
problem ist nur, dass dann der sattel für eine 220er scheibe angebaut ist, bei 210er müsste man entweder eine passende scheibe mit 220mm für die rgv finden oder den bremsbelag außen 5mm abnehmen.
hier ein bild:
sorry für das öl auf der schwinge, das war nach der ersten ausfahrt als ich eingefahren bin und alles aus den endtöpfen gesifft hat.
bei interesse könnte ich mal genaue bilder machen wie ich es eingebaut habe, muss ich für den wolfgang sowieso noch.
endlich mal wieder ein thread, bei dem der racing nicht über eine unpassende überschrift meckern kann :biggrin:
120/70 auf RGV 3" Felge sowieso nicht......
160er sollte ein fähiger Prüfer mit Felgenfreigabe eintragen
