Beiträge von Benny
    hallo marcoh
    problem ist bei led blinkern bekannt. es gibt meines wissens nur ein blinkrealais, das es schafft bei 4 led-blinkern ohne widerstände auszukommen. das ist das kellermann relais für 30 euro, habe ich auch drin (vorne duc 1098s led blinker in den spiegeln, hinten kellermann micro 1000 led)
    bei allen "billigrelais" vom louis musste ich lastwiederstände vor 2 blinker hängen damit es funktioniert hat. da mir das aber nicht gefällt habe ich auf das kellermann relais umgebaut. was soll ich sagen, einfach anzuschließen und funktioniert tadellos! würde es wieder tun bevor ich da wiederstände davor frickel :daumenhoch
    ich weiß nicht wer geschlossen hat und wieso. wenn derjenige weiterhin das thea schließen will bitte melden. aber eigentlich lief die disukussion doch sachlich und normal ab
    mit as-dummys fahren kann nicht funktionieren. und wie du auf 8000 u/min kommst weiß ich nicht. jedenfalls werden in serie bei keiner rgv oder rs ab 8000 die schieber voll aufgezogen. du hast ohne schieber bis zur zweiten öffnungsstufe wenig leistung, und die ist nunmal bei circa 10500. aber wieso soll ich mir den mund franzig reden, das habe ich beim gleichen thema schonmal und der mann wollte es auch nicht glauben bis er es probiert hat
    auf der 5,5 kannst du auf der straße als kleinstes einen 170er fahren, 160er haben keine freigabe auf 5,5"
    pvm kann auch eine 5,25" bauen, dann gibt es einen brauchbaren 160er mit freigabe dafür. allerdings hat dann die 5,25" felge eigentlich kein gutachten und du musst erstmal einen prüfer finden der sie einträgt!
    auf der rennstrecke fährt man auf 5,5 normal 165er slick.
    eloxal beizt man effektiv nur mit natronlauge ab, und das ist sau gefährlich. also aufpassen (es geht aber ,habe ich bei der 250er schwinge mal gemacht)
    bei der 125er ist aber kein eloxal auf dem rahmen, den kann man einfach polieren, genau wie die schwinge
