Nur mal so zur Erinnerung: Der öffentliche Straßenverkehr ist definitiv KEINE Rennstrecke. Man sollte sich also ein Moped suchen, wo man PERSÖNLICH den meisten Spaß mit hat, ohne permanent sich und andere zu gefährden. Ansonsten ab und an mal Rennstreckenluft schnuppern und dort zunächst richtig fahren lernen. Wem das zu teuer ist, der sollte an die Folgekosten denken, wenn es auf der Straße wegen deutlich zu hoher Geschwindigkeit mal so richtig gescheppert hat. Und eins ist so sicher, wie das Amen in der Kirche: Es passiert irgendwann!
Beiträge von Raph Camora
17 Mille für ein "Experiment"
...aber auch hier wird sich jemand finden. -
Habe seit einem Jahr auch so ein Cinateil (6L) und kann mich bislang nicht beklagen. Habe damit auch schon sehr verdreckte Vergaser gereinigt. Wie lange das Teil hält...keine Ahnung.
VG Raphael
Ach Du meine Güte, jetzt schweift es aber ab hier. Es ging doch nur darum, dass die Autoplöre nichts in einer RGV zu suchen hat. Ob man damit nun den Motor und/oder das Getriebe beim PKW schmiert, ist Jacke wie Hose!
So was in der Richtung brauchst Du:
http://m.ebay.de/itm/Motul-Mot…838fffd88da%257Ciid%253A1
Du kannst auch Produkte anderer Hersteller verwenden. Bei Polo müsste es sowas von Shell geben.
Aber am Ende liegt es wahrscheinlichan an etwas ganz anderen.
MfG
Raphael -
Ich kann da nur aus eigener Erfahrung berichten...hatte vor X-Jahren mal eben schnell mineralisches Öl aus der benachbarten Werkstatt in die RD-Kupplung gekippt, weil ich vergessen hatte Öl für separate Motorrad-Getriebe zu besorgen. Das Ergebnis war deutliches Kupplungsrutschen, was ich vorher nicht hatte. PKW-Motoröle versorgen bei Schaltgetrieben den Motor und das Getriebe aber eben nicht die Kupplung wie bei unseren Zweitaktern. Deswegen kommen da in der Regel ordentlich reibmindernde Additive rein.
Viele Grüße
Raphael -
Original von matze.tzr
Als Getriebeöl habe ich mineralisches 15W40 (für PKW) versucht, auch keine Verbesserung.PKW-Öle enthalten eine Menge Additive im Normalfall. Das Zeug ist daher eher ungeeignet und kann eine Mopedkupplung schnell zum rutschen bringen.Nimm was von Motul für separate Getriebe. Dann hast Du auf jeden Fall eine Fehlerquelle weniger.
Viele Grüße Raphael
Es geht doch darum das immer behauptet wird, dass Schmiedekolben schrumpfen. Ich kann das für meine Wisecos nicht bestätigen. Allerdings achte ich auch penibel auf das vorgegebene Einfahrprozedere und die Kolben erleiden auch keine zu hohen Temperaturspitzen. Du darfst auch nicht vergessen, dass der Zylinder vom Wasser gekühlt wird und sich deswegen nicht so ausdehnen sollte im Betrieb, wie ein Kolben. Aber wie auch immer...das Messen von Schmiedekolben im kalten Zustand, macht für mich nicht viel Sinn.
Habt ihr eure Schrumpfkolben eigentlich kalt oder warm/ bei Betriebstemperatur gemessen? Die Wisecos bei meiner YPSE sind, wenn man sie im kalten Zustand misst, auch eher untermaßig. Bei ab ca. 200° hats dann gepasst.
VG
Raphael -
Original von schmelle
solche Konsorten und vor allem Rentner sind der Grund warum ich seit Jahren schon an Sonn- und Feiertagen kein Motorrad mehr fahre. Lieber abends wenn es länger hell ist, oder unter der Woche wenn mal Zeit ist vormittags. Wobei das mittlerweile Urlaubstage kostet, ist es mir aber hin und wieder wertGenau! Oder auch wenn 22 Multimillionärsbubis einem Ball hinterherlaufen, sind die Straßen schön frei (auch keine Harleys weit und breit).
Original von RiscCS
Es "überrascht" mich immer wieder, wie leer die Zuschauerränge bei der IDM am Nürburgring sind....Das täuscht in diesem Fall ein wenig. Die Tribünen sind einfach überdimensioniert. Der Name des Architekten muss "Größenwahn" gewesen sein, was für die gesamten baulichen Anlagen (außer der Piste an sich) gilt. Und weil das Wetter so spitze war, befanden sich fast alle Zuschauer auf den Naturtribünen oder im Kurvengeschlängel.
