Es geht bei meiner Antwort nicht um Sinn oder Unsinn. Es geht auch nicht um Veränderungen an der Motorcharakteristik,
nur um das Thema Lautstärke.
Jonas,
wenn Du mit aller Gewalt 98db erreichen willst ist das sicherlich
möglich.
Auf jeden Fall brauchst Du eine Airbox.
Die Öffnung bzw. den Austritt vorne auf ca 75% des Querschnitts vom Vergaser machen. (Es geht um db nicht um PS) Die Airbox mit schalldämmenden und benzinresistenten Matten auskleiden. Das Gleiche gilt für die Verkleidungsinnenseite. Wenn Du einen geschlossen Höcker fährst, auch diesen auskleiden. Der Auspuff sollte umwickelt werden, z.B. GFK-Hitzeband..........
Der Enddämpfer sollte getauscht( Serienmaschine) oder verlängert werden.
Heiko aus dem Forum hat dazu schon versuche gemacht bei einem Runner180
Auszug aus seiner Homepage http://www.bike-equipment.net
"Lässt sich eine Jollymoto Anlage für den Runner 180 so abändern, dass sie offiziel eingetragen werden kann ?"
Nach dem Herstellen von einem Sack voller Eigenkonstruktionen, wie längere SD, längere + dickere SD, doppel SD, dB-Killer, Siebrohren, Dämmstoffe, Körperschallblenden usw. und durchführen von unzähligen Leistungs-, Stand-, Fahrgeräusch-Messungen, Frequenzanalysen usw. lautet das Ergebnis: "Ja" und in den Papieren steht nun "... mit Hartung-Schalldämpfer-Anlage..."
Der Aufwand war zwar enorm, aber wenn man sich erst mal was in den Kopf gesetzt hat...
frag ihn danach.
Michael
