Beiträge von str-500
frag doch mal bei rapumo an, der hat so ziemlich alles was rd 500 betrifft.
ich werd diese woche mal nachschauen.
usd-gabel, gsxr-1000 k2, abgestimmt für rg500 mit brücken (plug&play passend)
4 original vergaser
elektrikpaket bestehend aus:
-kabelbaum
-cdi
-2 zündspulen
-steuereinheit für auslaßsteuerung + stellmotororiginal getriebe verstärkt (letzter stand, beide wellen mit allen zahnrädern)
cfk drehschieber-satz (gebraucht, neuwertig)
racing alu-kühler (geklebt und dicht)
brembo guß-bremsscheiben 300mm mit passenden adaptern für originalgabel
lsl-lenkungsdämpfer mit anbaukit für rg 500
schloßsatz kpl. mit schlüssel
alles vs.
ölpumpe wegbauen.
2mm alublech mit papierdichtung übers loch im gehäuse schrauben.
ölpumpenanschlüsse der vergaser 1und3 (linke seite) sowie 2und4 (rechte seite) miteinander verbinden. (ölpumpenschläuche können dafür verwendet werden.)
dann 1:50 tanken (super oder superplus) -
hab ich da! -
neuteile gibts bei suzuki.gute gebrauchte hab ich da.
v2 oder v4?
hab beide hier (neu). -
str-500 129kg ohne sprit.
Neuer
das ist der größte schwachsinn den du jemals geschrieben hast!
wo bitte sind bei den hinteren beiden motoraufnahmen gummilagerungen?
die vordere motorbefestigung ist nur mit gummilagern versehen damit beim einbau des motors die befestigungsaugen des gehäuses nicht reißen.
normal sollte beim einbau von motor in den rahmen das ganze ausdistanziert werden um verspannungen zu vermeiden.
