der 256er paßt schon rein, sogar in nen deltabox-rahmen.
Beiträge von str-500
sorry habs vergssen.
werd ich nachholen. -
der "zerhäckselte" inlayschrott macht das hubzapfenlader defekt, das lager frißt , die welle blockiert und im besten fall sprengt es das gehäuse, alles schon erlebt. -
nein funtioniert in der regel nicht, d.h. die wellen müssen frisch gepresst werden.
bei dieser gelegenheit würde ich sie gleich kpl. überholen. -
ich fahre auf der rennstrecke schon seit jahren totraum reduzierte kurbelwellen. das hat schon seine berechtigung. das macht man, wenn man das letzt halbe ps rauskitzeln will.
für die straße halte ich es für nicht sinnvoll, da in auf der straße sowieso mit der "europadüse" gefahren wird und du durch die universalbedüsung wesentlich mehr leistung verlierst als du mit totraumreduzierten wellen gewinnst.
und noch was, wenn man nicht weis wie´s gemacht wird vibriert der motor höllisch oder die inlays halten nicht lösen sich und zerstören dir welle und gehäuse. -
ja gab es als sonderzubehör genau wie die abdeckung für den soziussitz.
die waren aber schweineteuer, haben damals 465 dm gekostet, dementsprechend rar sind die teile. -
@pa
leistung ist auch unter 9000 reichlich vorhanden, nur im vergleich zur konkurrenz eben etwas weniger.
ich werde den gleichen fehler auf jedenfall kein drittes oder viertes mal machnen und mir ein mopped der ersten serie kaufen.
nächstes jahr um die geiche zeit sehen wir weiter. -
die bmw ist ein geiles motorrad, aber wie roadracer schon schreibt,
das größte problem ist der motor und das hat bmw schon erkannt.
sie baben den motor extrem kurzhubig ausgelegt (wie in der f1 üblich).
im vergleich zu anderen 1000ern fehlen bis 9000 u/min ca 15ps.
obenraus geht die bmw wie die hölle, keine frage.
bleibt abzuwarten ob der motor hält (andere hersteller hatten mit extrem kurzhubigen motoren auch ihre probleme) und wie sich das fehlende drehmoment auf die rundenzeiten auswirkt. -
die vergaser müssen richtig eingedüst und eingestellt werden, dann gibts das problem nicht mehr.
das ganze ist von mopped zu mopped leicht verschieden, deswegen kann ich hier auch keine patentlösung anbieten.
mopped vorbeibringen und 2 tage später wieder abholen, fertig.vielleicht kann der silvio was zu "vorher und nachher" schrieben.
