spezialisten leisten etwas besonderes. :biggrin:
04-06.6. rockt es wieder in schleiz.
rapumo und ich sind dabei, sonst noch jemand?
funktioniert einwandfrei mit 30mm vergasern.
wenn du alles richtig machst (motor usw.) sind knapp 120 ps an rad damit drin.
wenn du größere willst dann würde ich 35mm tmx verbauen.
die mußt du aber offen bzw. mit airbox fahren, weil das mit den luftfilterkanälen nicht mehr funktioniert.
außerdem mußt du vergaser nr.3 schräg stellen bzw eine eine zündung mit kleinerem polrad verbauen sonst würde der vergaser am original polrad anstehen.
noch ein kleiner tipp, mit den 0,6mm versatz wird das nichts.
ja,
31mm ist ungünstig.
das maximal brauchbare maß ist 30,5mm, noch besser sind 30mm.
wenn alles serie ist, 2te kerbe von oben.
@jnc
das stimmt alles was du schreibst, keine frage.
aber wenn du jemals im leben eine 500er mit richtig viel dampf (150ps+) gefahren bist, ist alles andere langweilig, egal was die rundenzeitsn sagen.
JCN
nachdem ich mit meinen gammas seit über 20 jahren auf der rennstrecke unterwegs bin, kann ich sehr wohl einschätzen wie sich die "kleinen problemchen" auf die rundenzeit auswirken.
nachdem der gleiche fahrer auf beiden moppeds unterwegs war/ist liegt´s bestimmt nicht am fahrer.
von wegen arme gammas. nur dafür (rennstrecke) wurde die gamma gebaut und für nichts anderes.
übrigens, bis auf drehzahlmesser und zündspulen ist an meiner gamma nichts, aber überhaupt nichts mehr im serienzustand.
