es wäre schon mal gut, wenn eine Rückmeldung käme, ob der Rat etwas genützt hat oder nicht!
Racepa
Racepa
es wäre schon mal gut, wenn eine Rückmeldung käme, ob der Rat was genützt hat oder nicht!
Racepa
ich sehe immer wieder, dass nach Rat gefragt wird, aber die Probleme nicht genügend selbst eingekreist werden!
Zunächst einmal: Wenn ein Motor bei höheren Drehzahlen abstellt und kurz vorher die Drehzahl steigt, so ist dies ein Indiz für Spritmangel (dreht kurz hoch> geht aus). Gut beobachtet!
Was hat sich geändert gegenüber früher? Der Motor hat offensichtlich mehr Leistung! Was braucht er dazu? Mehr Sprit!
Früher hat der Sprit ausgereicht, jetzt nicht mehr!
Also überlegen, wo eine Engstelle sein könnte!
Von oben angefangen: Belüftung zum Tank sauber u. durchgängig? Benzinhahn u. dessen Filter sauber? Benzinleitung sauber?
Filter zwischen Benzinhahn u. Vergaser in Schlauch durchgängig, kann u. Umständen bei agressiven Spritsorten aufquellen!
Am Vergaser ist am Eingang des Benzinschlauches ein Filter, sauber?
Alles prüfen u. probefahren. Wenn keine Besserung, Vergaser reinigen u. Schwimmerstand überprüfen!
Racepa
Frage: Hast Du einen Filter zwischen Tank u. Vergaser?
Racepa
Tippe auf durchgeblasene Dichtung oder O-Ring.
Vermutlich sind Verbrennungsgase ins Kühlsystem gedrungen u. haben dort für Überdruck gesorgt.
Wasser ablassen u. Zylinderkopf-Deckel abnehmen, kontrollieren, ob die Kopfschrauben alle fest sind. Wenn ja, Kopf abnehmen u. o-Ring kontrollieren. Wenn nein, auch Kopf abnehmen u. O-Ring erneuern.
Racepa
Wo ist das Problem?
Bekommst Du die Schraube nicht ab?
Ist Kolben und Pleuel zum wegschmeissen?
Ja: Dann einfach zwei Holzleisten unter den Kolben stellen u. dann die Schraube aufdrehen.
Wenn Kolben schon raus, Rundeisen durch Pleuelauge stecken, Holzleisten drunter u. Schraube losdrehen.
Wenn man schon selbst schrauben will, sollte man das Notwendigste allerdings schon haben!
Racepa
Und was ist mit Platte selbst bauen? Schrauben bekommst Du sicherlich im Baumarkt!
Wichtig! Vor dem Aufbauen des Polrades den Konus innen und den KW-Stumpf sauber entfetten, damit Metall auf Metall sitzt.
Wenn Fett noch dran, schert u. U. die Feder (der Keil) ab.
Racepa
an alle, die an einem Honda RS 125 R - Renner interessiert sind!
Ich habe am letzten Wochenende auf dem Lausitzring mit dem Racing Coordinator Motorrad Motorsport & Events von Honda Motor Europe (North) gesprochen (der Mann hat tatsächlich so einen Titel!).
Dabei habe ich auch die IG Königsklasse vorgestellt und das Ziel, eine eigene 125er-Klassse auf die Beine zu bringen! Er steht diesem sehr positiv gegenüber!
Mit ziemlicher Sicherheit wird im nächsten Jahr der Rookies Cup nicht mehr laufen und die 25 Stck. 125er Honda RS 125 R, Bj. 2001, werden verkauft.
Die letzten beiden Veranstaltungen sind 10. - 12. Sept. Oschersleben u. 24. - 26. Sept. Hockenheim.
Ich schlage vor, dass sich diejenigen, die an einem PR ernsthaft interessiert sind, bei mir in der nächsten Zeit per Mail melden.
Man könnte, wenn mehrere Interessenten da sind, u. U. einen Paketpreis für mehrere Maschinen heraushandeln.
Die Maschinen sind 3 Jahre im Einsatz gewesen, sind regelmäßig von Honda-Monteuren gewartet worden und nicht zerschraubt!
Die Schrauber im Cup haben nur die Räder, Übersetzung hinten u. Vergaser machen dürfen!
Zubehör ist Werkzeugsatz, Düsen u. Übersetzungen, Deto-Counter, KLS-Reifenwärmer u. ein Satz Regenräder.
Gefahren wird mit Tankstellen-Sprit.
Die Spitzenleute vom Cup hätten sich mit den gefahrenen Zeiten immer in die vorderen 20 der IDM gefahren.
Die Cup-Fahrer haben ein Gewicht von 40 - 65 kg bei einer Größe von 1,42 - 1,82 m. Theoretisch könnte man sich ein Motorrad geben lassen, das in etwa einer gefahren hat, der dem Käufer entspricht und man spart sich den Umbau der Fußrasten, Federn usw.
Man hat für jede Maschinen/Fahrer-Kombination die entsprechenden Aufzeichnungen.
Preisvorstellungen hat man noch nicht!
Racepa
Hallo Mods,
könnt Ihr meinen Beitrag kopieren (IG Königsklasse > Rennstrecke?) und hier mit einstellen.
Ich glaube fast, dass ist der bessere Platz dafür!
Racepa
Hallo Pepsi,
hier unter Forum auf "IG Königsklasse" gehen und dann "Rennstrecken" aufmachen, dann findest Du einen Beitrag mit Vorschlägen von mir.
Racepa
