Beiträge von Racepa
    so ein Problem löst sich kaum in Luft auf!
    Es versteckt sich und bei bestimmten Gelegenheiten (wenn es regnet oder dunkel ist) hat man es wieder am Hals.
    Bei unserer Junior Cup Aprilia z.B. hatten wir vor 3 Jahren kurz vor einem Rennende Spritmangel. Es waren aber noch ca. 2 ltr. im Tank.
    Wir haben mehrere Stunden gesucht wie blöd! Wenn 8 ltr. im Tank, ist Sprit am Vergaser angekommen, bei ca. 2 ltr. war Feierabend!
    Ursache war ein neu eingebauter Filter zwischen Tank u. Vergaser.
    Dieser Filter war wegen des aggresiven Sprit (fängt mit O.... an) aufgequollen und hat bei einem niedrigen Tankinhalt = wenig Druck nichts mehr oder zu wenig durchgelassen. Folge Abmagerung, hochdrehen u. Motor aus. Nach einer Weile genug Sprit im Vergaser und das selbe Spiel von vorn!
    Also lieber in Ruhe suchen u. Ursache beheben als irgendwann im ungünstigen Moment hängen bleiben.
    Das kann irgendwann auch mal ein Überholvorgang sein, und dann siehst Du alt aus, wenn es knapp ist.
    Racepa
    Hallo RiscCS,
    Original sind 125er Hondas, soweit ich mich erinnern kann, immer mit Nasskupplung ausgeliefert worden.
    Ende der 80er / Anfang der 90er hat Ziegler Trockenkupplungen hergestellt.
    Trockenkupplung hat den Vorteil, dass man sehr schnell die Beläge wechseln kann, ohne den Deckel aufmachen zu müssen u. ohne Ölpanscherei.
    Leistungsunterschiede? Im Rennsport zählt jedes Zehntel PS!
    50 oder 50,2 PS können schon über Sieg oder Niederlage entscheiden!
    Racepa
    Hallo Duplo,
    gleich noch einen hinterher.
    Wenn Du Künstler bist, leg auf eine glatte Unterlage einen Bogen feines Schleifpapier (600er) und dann mit viel Gefühl kreisförmig die Reibscheiben abziehen. Wenn Du Glück hast, ist die Verglasung nicht sehr tief und Du bekommst die Scheiben wieder hin. Und dann im Training mal probieren, ob es was gebracht hat.
    Racepa
    Hallo Duplo,
    hat sich leider gekreuzt, weil ich vom PC weggeholt wurde.
    Mein Komplement für 5 Starts usw. mit Trockenkupplung.
    Geht m.E. nur, wenn man mit viiiiiel Gefühl an die Kupplung geht!
    Reibscheiben sind Verschleißartikel wie Bremsbeläge und eine Naßkupplung hält bei uns keine 5 Veranstaltungen!
    Nimm bitte einmal eine neue u. eine gebrauchte Feder aus Deiner Kupplung.
    Schätz ungefähr ab, wie weit die Feder in der Kupplung zusammengedrückt wird. Dann öffne die Backen eines Schraubstockes auf die doppelte Federlänge, setze beide Federn übereinander zwischen die Backen u. schraube zu, bis Du ungefähr die Federn jeweils auf die Länge zusammengedrückt hast wie es in der Kupplung bei gezogener Kupplung ist. Dann mit Schiebelehre die Länge der Federn messen. Wenn die gebrauchte sich wesentlich weiter zusammengedrückt zeigt als die neue, sind die Federn weich geworden u. müssen raus!
    Racepa
    Hallo Smolo,
    eine Nasskupplung ist bei weitem nicht so empfindlich wie eine Trockenkupplung!
    Bei einer Trockenkupplung greifen die Reibbeläge auf den Stahlscheiben direkt. Als Beispiel Reifen - Fahrbahn: Wenn Du hinten eine Gewaltbremsung machst mit Radstillstand, hast Du ganz schnell eine Bremsplatte auf der Reifenoberfläche.
    Eine Trockenkupplung verschleißt, indem die Beläge durch die hohe Differenzgeschwindigkeit Beläge / Stahlscheiben abgeschliffen werden und zwar so stark, dass sie meistens keinen 2. Start mehr durchhalten und auserdem durch die starke Reibungshitze verglast sind. Diese Verglasung ergibt eine sehr glatte Oberfläche der Reibbeläge und die Kupplung rutscht durch. Ursache dafür auch, dass die Trockenkupplung in der Regel mit niedrigeren Federdrücken gefahren wird als eine Nasskupplung.
    Nasskupplung müssen damit leben, dass zwischen Belägen u. Stahlscheiben ein Ölfilm ist. Damit die Kupplung nicht rutscht, braucht man wesentlich höhere Anpresskräfte durch stärkere Federn, hat aber dafür sehr wenig Verschleiß durch die Schmierung, weil die Beläge ja auf einem Ölpolster gleiten.
    Trockenkupplung hat weniger Verlust, weil kein Öl durch die Kupplung rumgewirbelt wird, aber dafür einen wesentlich höheren Wartungsaufwand.
    Die Honda RS 125R wird serienmäßig mit Nasskupplung ausgeliefert, wegen der o.g. Verluste aber in der WM auf Trockenkupplung umgebaut.
    Habe selbst vor 3 Jahren erlebt, wie ein IDM-Fahrer auf 1 stehend wegen versagen der Trockenkupplung bei Start ausgefallen ist.
    Racepa
    nachspannen so gut wie garnicht. Kontrolle logisch nach jedem Training.Gerissen ist auch noch keine (Toi-Toi), Bruchlast ist ca. 1.400 Kg.
    Der Smolo kennt unsere Maschine von Brünn im Frühjahr her (u. einige andere auch).
    Kette wird mit Clip gefahren, natürlich mit Silikon verklebt.
    PS so um die 50 +/-.
    Marke ist IWIS P 83 V 120 bzw. 122 GLD MFV (Zahl ist Anzahl der Glieder).
    Original IWIS Teile-Nr. 50000218.
    Info: http://www.iwis.com
    Racepa
    Hallo Pepsi,
    kann ich Dir leider nicht weiterhelfen!
    Wir fahren 125er ( und nicht lachen, Mofa-Ketten! Halten auch im rauen IDM-Betrieb eine ganze Veranstaltung). Preis um 10 Euro! Auswaschen lohnt nicht!
    Wäre für den Einen oder Anderen vielleicht interessant.
    Racepa
