Beiträge von Racepa
    schaut doch mal unter IG Königsklasse - Rennstrecken.
    Habe da heute etwas zur Diskussion gestellt!
    Am Ende des Jahres wissen auch die meisten Rookies-Fahrer nicht, was sie im nächsten Jahr machen sollen oder können, weil sie die erforderlichen Punkte oder Platzierungen für die i-Lizenz nicht haben!
    Auch dürften die 24 Rookies-Hondas wohl auf den Markt kommen!
    Racepa
    Hallo Matze,
    mach das mal mit dem Kühlwasser genau so wie am Honda-PR.
    Motor anmachen und dann den Deckel vom Kühler abschrauben. Normalerweise müsstest Du sehen, ob das Wasser umläuft. Geht alles ohne "große Sauerei"!
    Wenn Wasser nicht umläuft, dann Problem mit Wasserpumpe!
    Racepa
    Hallo Popo,
    was für ein Aufwand!
    Brötchen holen mit so einem Motorrad?!
    Für so etwas nimmt man ein Bauernmotorrad, aber keinen Hochleistungszweitakter! Tut schon ordentlich weh!
    Tip: Fahrrad nehmen = kein Kolbenschaden = bessere Kondition beim Fahren!
    Racepa
    als erstes Kanister mit 5 ltr. Bremsenreiniger kaufen, wird viel billiger als die gleiche Menge Spray-Dosen. Von Mama eine leere Sprühflasche für Haushaltsreiniger mit Pumpe geben lassen (freut sich sicherlich über den plötzlichen Reinlichkeitsfimmel ihres Filius!) und mit einem kleinen Trichter umfüllen. Die Pumpe der Sprühflasche wird wegen des agressiven Bremsenreinigers nicht allzu lange halten, aber Nachschub gibt es ja kostenlos bei Mama!
    Eine flache Kunststoffwanne ca 400 x 250 mm besorgen, notfalls geht auch ein altes Backblech.
    Hinterrad ausbauen, Kette hängt von Schwinge herunter. Wanne darunter und herabhängendes Teil kräftig mit Bremsenreiniger einsprühen, Kette vorwärts weiterziehen, damit der Dreck nicht auf den sauberen Teil läuft u. sprühen, solange, bis kein Dreck mehr runterläuft. Wer hat, mit Pressluft ausblasen, Rad einbauen u. Kette fetten.
    Wenn Kette mit Schloß, dann vor dem Zusammenbauen Schloß und Laschen mit Bremsenreiniger entfetten, zusammenstecken, Lasche drauf und Sicherungslasche mit geschlossener Seite nach vorn mit Flachzange aufschieben. Dann Lasche u. Sicherungslasche mit Silikonkleber zusammenkleben, abbinden lassen u. erst dann Kette schmieren. Wenn man farbiges Silikon verwendet, ist es ein leichtes, das Kettenschloß ohne langes Suchen zu finden u. zu kontrollieren.
    Für das Kettenrad eine möglichst passende Aussenseegerzange verwenden. Den Seegerring nach Möglichkeit nur einmal verwenden. Auf jeden Fall den neuen Ring nur soweit aufbiegen, dass er gerade drauf geht, weil sonst die Spannung des Ringes verloren geht und dieser in der Nut klappert und diese aufarbeitet.
    Gleiches gilt übrigens auch für die Sicherungslasche der Kette! Also jedesmal ein neues Schloß verwenden!
    Racepa
    Hallo Smolo,
    setz Dich doch mit Thomas in Verbindung. Der kann Dir sagen, was der Sepp alles abgibt. Ich habe mit dem Sepp bereits gesprochen!
    Oder soll ich Dir die Tel.-Nr. vom Sepp per Mail geben?
    Nach München ist es doch einen Katzensprung von Dir!
    Und stimm Dich vorher mal mit Tuner-Andi ab.
    Wir haben seit Anfang des Jahres einen kpl. 2004er JHA-Kit mit Auslaß-Steuerung in der Kiste liegen!
    Weshalb wir ihn bisher nicht gefahren haben, möchte ich hier nicht weiter verbreiten!
    Wobei der Kit nicht das alleinseeligmachende ist! Der Schwede, den Flo in Brünn abgezogen hat, hatte den neuen 2004er Kit schon montiert, genützt hat es ihm nichts. Und auf dem Nürburgring hat er sich nicht qualifiziert, obwohl er noch eine zweite funkelnagelneue 2004er mit Kit dabei hatte! Der Kit fährt halt nicht von allein!
    Aber bis Lausitzring soll / muß er laufen! Und dann gehts los!
    Wenn alles klappt, sind am 2. Augustwochenende die ersten EM-Punkte in Anderstorp / Schweden eingeplant!
    Und Ende August der erste Einsatz von Flo auf einer 250er in Schleiz?!
    Racepa
    Hallo Smolo,
    mit Deinen Kit-Kolben wäre ich vorsichtig mit 500 km. Durch die größeren Schlitze und die schmalen Ringe besteht die Gefahr der schnelleren Ermüdung der Ringe!
    Für Dich wäre ein preisgünstiger Standard-Zylinder bei uns in der Kiste (habe mit dem Sepp gesprochen).
    Spart viel Geld, weil Du die Standard-Kolben fahren könntest.
    Wegen der Kette ruf mal den Thomas an! Wir fahren etwas ganz spezielles aus bayerischer Fertigung. Ist sehr preisgünstig!
    Mit Deinem derzeitigen fahrerischen Label bist Du noch eine ganze Zeit mit Standard-Material gut bedient!
    Der Flo hat am letzten Wochende mit absolutem Standard-Material beim EM-Lauf in Most Platz 23 von 43 Startern belegt. OK, er hat die Maschine mit 110% ausgequetscht, aber es fehlten ihm nur 9 sek bei einer Renndistanz von 18 Runden in die Punkteränge!
    Racepa
    Wird viel in der Kart-Szene verwendet!
    Der Fahrer kann dort voll am Gas fahren und braucht sich um den Drehzahl-Messer, wenn überhaupt vorhanden, und Drehzahl-Limit nicht zu kümmern, wenn Kolben eingefahren werden.
    Racepa
    Hallo Puppenspieler,
    Mondial hat geschrieben über Vergleich Sicherheit Straße - Rennstrecke!
    Ich habe diesen Unfall-Bericht gebracht als Verstärkung dazu und dann noch hinterher meine Ansicht über die Rennstreckenfahrerei und deren Auswirkungen auf das Fahrvermögen auch auf der Straße.
    Der eine oder andere Rennstrecken-Freak kann es eventl. auch mal gebrauchen (hoffentlich nicht!)!
    Und die Herren Moderatoren können es von mir aus auch verschieben, wenn sie für angebracht halten!
    Racepa
    Hallo Duplo,
    stimmt, man ist als Vater sehr sensibel für solche Themen, zumal der Flo jetzt gerade seinen Führerschein gemacht hat und mit seinem Roller die Gegend unsicher macht.
    Für mich steht aber fest, dass beim Fahren auf Rennstrecken das Fahrvermögen jedes Fahrers stark verbessert wird und er u. U. in kritischen Situationen besser reagieren kann als ein nicht geübter Fahrer.
    Ein routinierter Fahrer hätte die Situation, die zu dem tödlichen Unfall geführt hat, vielleicht mit einem Ausweichmanöver in die Botanik entschärft.
    Die Angst vor einem Sturz lähmt in solchen Situationen oft das Entscheidungsvermögen. Ein Fahrer, der auf der Strecke schon seine Stürze hinter sich hat, wird sich im Zweifelsfall immer für ein Ausweichmanöver, auch mit Sturz, entscheiden, um einen Frontalzusammenstoss zu vermeiden!
    Insofern kann das Rennstreckentraining auch ein Überlebenstraining sein!
    Racepa
