Beiträge von stuart
    das ist bei den zündapps wieder einfacher,brauchst nur einen stehbolzen
    tauschen oder dünner feilen,wie wir seinerzeit...das waren herrliche zeiten damals...könnte jetzt stundenlang so weitererzählen :drink:
    dein schwimmernadelventil wird hängen oder hinüber sein deshalb läuft dein vergaser über,also schwimmerkammer ab und prüfen.mit dem schwarzen "schlauch" kann ich dir auch nicht helfen,da müssen die yamaha
    spezis hier ran.
    für auf`n acker würde ich eine zündapp HAI25 empfehlen,robust,gut zu tunen,enduromofa halt!6,25er zylinder,21er bing oder mikuni,gescheiter auspuff,17er ritzel drauf und ab die post...achso hat dreigang handschaltung! ich hatte das ding als CS vor 25 jahren(strasse)
    bis jetzt gab es noch keine probleme,wenn die rgv/rs regelmäßig gewartet werden sollte es keine probleme geben,man fährt ja nicht ständig vollgas!
    geile M5 übrigens,damals schon mit upsidedown gabel :D
    Abgastemperaturfühler müssen so montiert werden, daß ihre Spitze im mittleren Drittel des Abgasstroms enden, denn nur hier kann die echte Temperatur erfaßt werden. Um Fehlmessungen zu verhindern, sollte der Abgastemperaturfühler bei Zweitaktern an seiner Spitze spätestens alle 3 h auf Verbrennungsrückstände (Ölkohle) geprüft und ggf. mit einer Messingbürste gereinigt werden.
    ja ist er!
    du musst natürlich den krümmer anbohren.aber lern besser erstmal die grunsätze des 2t motors bevor du so experimente machst!
