dann würde ich mal den gaszug verfolgen,da hängt wohl irgentwas!
hat mit den schieber nichts zu tun,deren arbeitsbereich fängt bei etwa 9000u/min an.
Beiträge von stuart
Der Vorteil liegt darin das das Gemisch, beim Schließen der Membrane nicht mehr ein Zweites oder Drittes mal durch den Vergaser zurückgeführt wird, sondern in der Boost Bottle, die zwischen Vergaser und Membrane montiert wird, zwischengespeichert wird. Das Gemisch verfettet also nicht mehr so schnell, Senkung des Benzinverbrauchs sowie besseres Ansprechverhalten und Gaswechsel sind das Resultat. Sehr sinnvoll bei größeren Vergasern die im unteren Bereich zur verfettung neigen.
Das ist praktisch ähnlich wie die Schläuche an den Ansaugstutzen bei RS/RGV
dieser "gewellte ring" kommt unter den unteren kolbenring,die ringe sind mit einem buchstaben versehen,ich glaube "L"der nach oben richtung zylinderkopf zeigen muss!wenn die ringe drauf sind muss der kolben mit pfeil richtung auslass montiert werden.und leg einen lappen übers kurbelgehäuse damit nichts reinfällt zb. kolbenclips.
"T" wie top,danke icke...
überdenk die fragestellung nochmal....so wird das nix! trennwand im vergaser
gratuliere!
für das erreichte ziel kann man ruhig mal eine belohnung springen lassen
finde ich.man kann sich ja steigern von klasse zu klasse...(mit den belohnungen/wenn leistung stimmt) -
das sind dann wohl AW`s und keine stunden...
die pads müssten ja in höhe der seitlichen "lüftungsschlitze"angebracht werden da das moped dort meistens zuerst aufschlägt.da sind weit und breit keine stabilen befestigungspunkte,ich würde mir die sache aus dem kopf schlagen und vielleicht in gescheite reifen investieren :D
genau! und bei ebay gibts grad ein WHB
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…6995&item=7973455701&rd=1 -
besorg dir auf jeden fall ein WHB das ist alles beschrieben! mach in den linken vergaser 270hd und rechts 280hd! düsen bekommst du hier:http://www.mikuni-topham.de/
auf keinen fall weiterfahren,motor geht fest!
die hauptdüsen sitzen ganz unten im vergaser nachdem die schwimmerkammer demontiert ist,etwa in der mitte zwischem dem schwimmer.guckst du hier:http://www.motofiches.com/site…cc=250&ml=RGV250&id=VJ22A
nr.56 bei bild 6-3 -
meint er nicht!heißt vollsynthese ist aber motul drinn!motul 600 kostet 12,30€ beim hein g.
