Beiträge von Mik500
    ...Sollte nach " mehrfacher Meinung " doch halten... :smiling_face_with_sunglasses:
    Original von Mik500
    ... sind 6 Haltebolzen M12x1 vorgesehen...
    Mik
    sorry, grösse natürlich M10x1 :nuts:
    Dann werde ich mal das schöne Bimota-Kettenrad verbauen.. :cheers:
    Gruss
    Mik
    Hallo.
    Habe hier ein Kettenrad zur Hand und überlege ob ich das einbauen sollte?
    Dessen Zentrierbohrung ist 4mm im Durchmesser grösser ist,
    als die Zentrierung (Absatz ) an der Ketteradaufnahme.
    Es verbleibt also ein Spalt zwischen Kettenrad und Aufnahme.
    Es sind 6 Haltebolzen M12x1 vorgesehen.
    Die Klemmung erfolgt also nur über die Schrauben.
    Die Schraubenbelastung ist also nicht mehr rein auf Abscheerung/Zug,
    sondern auf Biege/Zug….
    Ist verbaubar, Ja! ….. Hält das Festigkeitsmässig?
    Dürres 520ér Ketterrad aus Alu…..
    Es zieht ein böser Gamma-Motor..
    Die Zentrierung durch die 6 Haltebolzen M12x1 ist gut.. Die sind natürlich auch schon eine Ansage..
    Wer kann dazu was sagen…
    Grüsse
    Mik
    ....normale Überweisung..
    kann eigentlich nur positives berichten..
    ...die Preis esind ja auch verhandelbar..
    Ich versuche meistens mit dem Kollegen mal zu telefonieren, um da persönlich auch ein Feeback zu bekommen..
    ...Sollte mir dann etwas negatives auffallen, lasse ich die Finger davon..
    Grüsse
    Mik
    Original von Tomy
    Da spende ich die 20,- € lieber meinen anderen Fahrzeugen. :D
    sehe ich auch so..
    Hab beides Promoto und wilbers ind er Hand gehabt und konnte keinen
    Unterschied zwischen Oberflachenrauheit etc. feststellen.
    In einer Standardgabel gibt es so viele Ecken und Reibpaarungen, wo
    ich genauer hinschauen würde, anstatt mich mit der Gleitreibung der Feder aussen zu beschäften..
    ( glaube auch nicht, dass die einen minderwertiger Federstahl in den Promotos
    einsetzen und testen )
    Geld ausgeben würde ich eher bei der Wahl des richtigen Gabeloels und der passenden Viskosität.
    Grüsse
    Mik
    Hallo.
    Habe fetig! :teacher: Arbeiten abgeschlossen.
    (Nach 3-4 Wochen Tests mit teilweise 5 gefüllten Gabelholmen.. :nuts:)
    Ergebnis top. Gabel ist nicht wieder zu erkennen.
    Dämpft und federt jetzt sehr feinfühlig.
    Shimpaket wurde noch abgeändert.
    Thema kann geschlossen werden.
    (Infos nur noch über PN)
    Grüsse Mik
    Hallo Gemeinde.
    Werde jetzt an meiner Dämpferpatrone der GSXR-Gabel folgende Änderungen ausprobieren und durchführen:
    (Für Nachahmer, Angaben sind ohne Gewähr ! :teacher:, dieser Tip kam auch nicht vom Michl ..)
    - Einheit Dämpferventil abändern. (gibt es 2x innerhalb Patrone) - Bild1
    - Dämpferventil (oben) Bohrungen auf der Lochscheibe von 2 auf 2,5mm
    aufbohren - Bild2
    - Unten dto.
    - Dämpferventil (oben) demontiert, Bohrungen im Kern , von 3 auf 3,5mm
    aufbohren Bild3
    - Dämpferventil (unten) montiert, in Führungsstange , dto. von 3 auf 3,5mm
    aufbohren Bild4
    Das ist der Anfang.
    Damit wirds um einiges besser werden und die Gabel feinfühliger ansprechen.
    Zusatzlich kann man später noch mit den Präz.scheiben im etwas spielen.
    Mit den Zehntel Scheiben oder mit den Mebranscheiben.
    Grüsse
    Mik
    Original von Silvio63
    .... bei diesem stark geöffneten Luftfilter?
    Gibt mit Sicherheit ein schön dumpfes Ansauggeräuch.. :red_heart:
    Diesen Deckel auf " originale Vergaser "... die Düsengrösse würde mich auch interessieren.. :ichsagnix:
    ... sollte aber einigermassen sicher sein..sc
    Grüsse
    MIk
    ...und ich sach noch, es gibts doch noch.... gamas für 8Teuros... :mua:
    ... stand weit genug weg... :mua:
    ...Im Motor gibt´s genug Temp.empfindliche Komponenten.... :teacher:
    Die Kiste ist fertisch...und vielleicht mal 5 Teuronen wert
    Du musst eh alles auseinader nehmen und begutachten...
    ....wenn die Weichmacher aus den Kunststoffen verdampft sind...
    Viel Spass...
    Der Typ übrigens auch 16.000 U/min.. :nuts:
    Der kann in die Hände klatschen, wenn er 5000 Euros dafür bekommt..
    ....wollte nicht "Royalcreme", oder sein Schatten, ne Gamma kaufen.. :ichsagnix:
    ...Tschuldigung..
