Original von Dirk01
Das Ding macht süchtig :D
dafür lieben wir Sie, unvergleichlich !!!!!
Problem Nummer 2:
Hab mit der Kupplung gespielt und es leider eher verschlimmbessert
Handkraft ist jetzt erträglich aber lässt sich nicht mehr so gut schalten.
Leerlauf immer noch ne Katastrophe.
Meine Erfahrung: Wie ich meine Kupplung einstelle (mit oben immer fester Einstellung und nur unten nachstellen) hab ich irgentwo mal beschrieben...
Sagt mal im welchem Winkel steht bei euch der Kupplungsmechanismus im Bezug zum Kupplungskorb?
..Maximale Hebelausbeute (90°) zum Drehpunkt..
Mik500 und Zwei_im_Takt
Die 900ml Öl beziehen sich bei mir nach Ausbau des Getriebes.
Hab gestern auch einen Oelwechsel gemacht und 800ml eingefüllt.
gammakarl
Danke für den Tip
Sonst im Grunde alles Prima.
Motor läuft unauffällig. Vielleicht etwas fett.
...Dann hast Du noch etwas Reserven...
Mal den Kopf nach links drehen und fühlen...
( Wenn die AS-Schieber schließen und voller Duchgang ansteht, muss die Gamma spürbar nach vorne ziehen.... auch in hohem Gang.... und mit langsamen Anfahren in diesen Bereich... )
Das aber nur aus dem Bauch raus.
Kann auch komplett daneben liegen.
Mein schönes neues Nummernschild ist total zugerotzt.
Das fällt schon unter Unkenntlichmachung. *lach*
Fahrwerk möchte unter Zug gehalten werden, damit es ruhig bleibt.
Bei schlechteren Straßenverhältnissen und flott gefahren wird es doch unruhig.
Hab ich aber erst bemerkt nachdem mich so ein Ninja Turtle klammheimlich überholt hat. Als noch sein Kumpel Turtel von hinten ankam (Auf meiner Hausstrecke, wat ne Frechheit) hatte ich doch die Faxen voll *lach*
Der zweite hatt mich nicht überholt.
Nicht weil er langsamer war, sondern ich glaube der hat sich einfach erschrocken als ich dem Nebelwerfer freien Lauf gelassen hab
Grüßre
Dirk
