Beiträge von Mik500
    Jo,
    hatte vor dem Heimweg, dann mal Standgas angehoben und Luft.r.schraube bis auf 1 5/8 Umdreh. reingedreht.
    Läuft wieder etwas besser damit.. ruckeln um 3-4000 ist etwas weniger geworden.
    Ich denke, dass die Nadel besser wieder in 2. Pos.von oben sollte.... dann 120ér HD... :wut:... oh Mann....wie ich es liebe... :smiling_face_with_horns:
    wie alt muß man eigentlich werden, damit dieses rumgefingere aufhört.. :heuldoch:..
    :biggrin: :red_heart: ...passt schon..
    Werde morgen mal wieder dan artig den originalen Lufi.deckel montieren und Filtereinsatz nochmal
    auswaschen..
    ( Das Basteln und Freischneiden an der Deckelöffnung sorgt wahrscheinlich eh mehr für Verwirbelungen, als dass es zusätzlich Luft bringt.. :aha:)
    Muß gestehen,
    dass ich die letzten Tage mit der Gamma auch zur Arbeit gebummelt bin..
    :nuts: Dafür ist Sie einfach nicht gebaut...
    Grüße :lol: MIk
    Hallo Carsten.
    Beitrag ist zwar schon älter aber....
    [i]..... Für ein ruckelfreues Anfahren, also häufiges Stadtfahren die Luftregulierschraube um ~ 1 Umdrehung raus, ..............
    Sach mal. Funktioniert das?
    Hab mich bis dato noch nie getraut, die Luftr.schraube auf weiter als 1,5 Umdrehung reinzuschrauben...
    Frage deshalb.. :teacher:
    Fahre aktuelle dieses Setup:
    hier mein set-up für serienmotor + jolly
    motor läuf 1a und hängt perfekt am gas.
    hd 125 (serie 120)
    lld 25 = serie
    stock + nadel (serie)
    nadel pos.: Oberste Kerbe (Nadel hängt also ganz tief )
    Luftschr. 1 3/4 zurück
    Luftfilter: gummiteil raus (Lufideckel Öfnnung unverändert +Trichter innen etwas eingekürzt und
    drehschieber + 13°
    thermostat 50°C
    kühler ZXR
    Läuft im Standgas sauber und dreht im Stand sauber hoch..
    Beim losfahren, stuckert von 3.000 bis 5.000 U/min und zieht dann sauber mit etra richtig viel Drehmoment hoch.
    Diesen wirklich ungewohnt starken Drehmomentschub hat sie erst, seiddem die Nadel ganz tief hängt. (Die geht ab wie ne Bombe ....das sind gefühlte 10PS mehr im mittleren Drehzahlbereich.. , die überfliegt förmlich den Bereich, in dem Walzen öffnen :winking_face_with_tongue: )
    So stürmte die noch nie los..
    Vorher mit 120ér HD und Nadel 2.Pos. von oben hatte sie diesen Drehmomentschub keinesfalls .. :nixweiss:
    Das Ruckeln beim Losfahren möchte ich natürlich wegbekommen, am besten ohne Nadelpos. zu verändern... :nixweiss:
    Die 125HD möchte ich auch drin lassen, als Sicherheit, wenn mal länger fünfstellig geheizt wird... :lol:
    Also ich suche pingelig das Verstellparamter für den Bereich " Losfahren "..
    - Luftreglierschraube reindrehen bis 1 Umdrehung?
    - Grössere LLD ?
    ... Über eine Tip wäre ich sehr dankbar...
    Grüsse Mik
    Hi
    Ich suche noch 2 Jolly Moto Dämpfer für mein RG 500
    - alte, geschweißte, Alu.Ausführung
    - für die beiden oberen Rohre
    - mit kleinem Dämpferdurchmesser :teacher:
    ( die fetten, dicken habe ich aktuell selber verschraubt )
    Wäre super, wenn jemand noch so etwas hätte und mir anbieten könnte.
    Danke.
    Grüsse
    Mik
    Original von kansas
    danke Mik
    probiere ich mal
    zu Ubersetzung, ich fahre original 16x40, aber 12000 im letzten Gang :nixweiss:
    in France ist die Autobahn 130kmh Limit :D
    Hallo kansas,
    ich fahre 15/39 , aber komplett auf Grösse 520ér Kette + Räder umgebaut.
    530ér ist viel zu schwer und braucht keiner.
    ( Ich meinte nicht 12.000 U/min im letzten Gang...
    Muss ich nicht haben mit der Gamma..
    Ich muss oben noch korrigieren.
    unten anfetten = Nadel etwas höher hängen, 1/2 Stufe bekommst Du durch weglassen
    der Plastikscheibe unter Nadelclip.
    ( Vorher musst Du natürlich die Nadel um eine Kerbe höher gehängt haben .. :biggrin: )
    Grüsse Mik
    Original von kansas
    habe auch 120, jollys und gummiteil weg, aber scheint mir als zu viel Luft unten kommt, oben ist es OK
    Dann häng die Nadel doch um eine halbe Position höher.
    (Plastikscheibe unter Nadelclip rausnehmen)
    Damit fettest Du sie unten rum an..
    Ich werde meine wieder auf 125 HD umrüsten.
    Hängt mir unten rum zu scharf am Gas. ( Ist zu nervös und überträgt sich auch auf den Schaltvorgang..und das mit Seriengetreibe... :winking_face_with_tongue: )
    Oben rum geht Ihr etwas die Puste aus und dreht sie nicht frei bis Enddrehzahl > 12.000 U/min ( muss sie normalerweise können mit Jollys)
    Muss Sie im Prinzip zu lange warmfahren, bis sie alles kann und da ich nicht auf der Rennstrecke fahre, sondern nur auf der Straße und nur einen Führerschein habe.. :winking_face:
    Besser etwas fetter abstimmen...
    Grüße Mik
    :winking_face:
    Original von kansas
    Bei den zu erwartenden Pfingsttemp. 30-35°C wird sich aber mit Sicherheit jede Gamma schwer tun... und Leistung verlieren.
    Grüsse
    Mik
    Dann runterduesen, mein Freund fahrt schon ewig mit 110 er, Nietsche sagte man muss gefaerlich leben
    :biggrin:[/quote]
    bin doch jetzt schon auf HD #120, mit geänderten Steuerzeiten, Jollys und Gummiteil weg.. :winking_face:
    ...die zieht jetzt schon ab 4.500 U/min ab... :teacher:
    Dat muss langen !
    Grüsse
    Mik
    .. :biggrin: :biggrin: Mann, Mann da hast Du aber verdammt Recht.. :domino:
    Hatte es schon verdrängt...
    Aber Äpfel und Birnen sollte man nicht miteinander vergleichen.
    Die war scharf gemacht, mit geöffnetem Ansaugtrakt und 32mm aufgebohrt.
    Gaser und einiges mehr...
    Bin heute übrigens auch mit meiner Gamma zur Arbeit gefahren.. :cheers:
    Durch den großen ZXR-Kühler bleibt die schön kühl...
    ( Übrings wieder mit Choke gestartet.. :winking_face: ..)
    Dirk,
    halt uns auf dem laufenden mit Deiner Gamma..
    Grüsse
    Mik
    Original von zwei_im_takt
    wenn man schön auf der Autobahn über 8.000 Umdrehungen unterwegs war und dann von Gas musste: Danach Gas wieder auf und nix tat sich mehr bis die Drehzahl wieder unter 7.000 Touren ging.
    Möchte jetzt nicht überheblich klingen, aber ...
    => Phänomen hab ich an keiner meiner vier bis jetzt gehabten Gammas gehabt...
    Dann lief Deine Möhre zu fett oder die Tankentlüftung war zu..
    Übrigens: Ein richtig eingestellter Zweitakter, so auch die Gamma muss morgens mit Choke gestartet werden, dafür ist das Ding da.
    Springt er ohne an, steht die Bedüsung nicht richtig...
    Meine Dämpferenden sind Pulvertrocken und ich versuche Bummelfahrten durch die Stadt zu vermeiden.
    Wenn Dirk in unseren Breitengraden mit Iridium und 4 km Stopp and Go nach hause fahren muss, mit der aktuellen Bedüsung machen die Iridium das nicht lange mit.....
    Dann würde ich Vergasersetup, alles nach WHB original einstellen , Flammschutz rein und 120ér HD.
    Gummiteil über Lufi kannst Du ja raus lassen...
    => Damit kannst Du auch Deine Bummelfahrten machen...
    :winking_face: Grüße Mik
