Beiträge von Mik500
    ....Wäre natürlich ne fein Sache, wenn damit das Problem gelöst werden könnte.. :daumenhoch
    Wäre vielleicht auch ein feiner Zug von Onkel Nothelfer,
    wenn er uns mal einen satten Rabatt, auf z. B eine Forums-Sammelbestellung
    für seine verschleissfreien Nadelventile (mit Metallspitze) geben würde.
    ..Interessenten dürfte es doch mit Sicherheit, noch immer einige geben.. :winking_face:
    ( Kenn auch aktuell nicht den Kurs von Standart Schwimmerndelventilen )
    Grüsse
    Mik
    ..." Durchschieben von Benzin "....
    Guter Hinweis... aber:
    Undichte Schwimmernadelventile sind unschön.
    Dichte lösen aber nicht das ursprünglich beschriebene Problem,.. Volllast Abremsen,.. Volllast letzter Gang auf Autobahn..
    Denn, warum tritt dieses Phänomen denn nicht bei den Gammas bei der Lanstraßenheizerei auf ??.. :nixweiss:
    ..kurze Gerade..Abbremsen ...Kurve.. kurze Gerade Abbremsen..
    ....Da wird um einiges stärker abgebremst... als auf der Autobahn im
    letzten Gang... :winking_face:
    Grüsse Mik
    Original von Hans-Jürgen
    Vergaser hat 140er HD und 27,5erLLd,
    ..bin früher mal aufgebohrte Gaser + sonst soweit alles original,
    mit HD #140 gefahren..
    ..funzte ganz gut.. :winking_face: ..
    Hallo Dirk,
    es sind meistens simple Sachen... bleib locker.
    ( Ich tippe weiterhin auf Spritmangel... entweder Gesamtsystem oder nur 1 Kanidat.. den grauen hab ich nach wie vor im Auge..)
    Ich würde testen, und zwar in folgender Reihenfolge..
    ( ums Benzingemansche bei Test 2 kommst Du leider nicht drum herum..)
    Test 1:
    - Lass den Tankdeckel mal ab.
    Verschliess die Öffnung mal komplett mit Abklebeband und mach ein Loch ca. 3-4mm rein.
    ( Test ob die Tankentlüftung auch wirklich frei ist)
    Ist schnell gemacht, würde ich als erstes mal testen.
    Test 2:
    ( Es reicht schon, wenn ein Zylinder nicht mitzieht (wegen zB. Spritmangel) dann geht da
    nix mehr mit Leistung.. )
    - Könnte es sein, dass an dem Vergaser, der mageren Zylinders
    (weiss nicht wer es ist=>Kerzenbild war grau), der
    Schwimmer hängen bleibt? bzw. Schwimmernadelventil sich verklemmt.
    Den Vergaser ausbauen, Schwimmerkammer ab=> von unten Freigängigkeit und Funktion
    des Schwimmers und der Nadel prüfen. An dem Schwimmerhbel ist auch so eine
    umgebogene Lasche, die verhindert dass der Schwimmer komplett nach unten wegklappt.
    ( Vielleicht wurde da rumgefummelt und der Schwimmer erreicht ein Stellung in der er
    plötzlich klemmt. )
    Dann bau mal das Schwimmernadelventil aus ( * ) => normel Inspektion von einem
    => ich hol jetzt trotzdem aml aus:
    ...und schau Dir an:
    Ventilspitze (original Kunststoff) eingelaufen? leicht ist noch ok. => Stark ! könnte klemmen
    Pin rückseitig , läßt sich leicht reindrücken und kommt ohne verzögerung raus..
    Vorsicht beim Austreiben der kleinen Steckachse! Geht gut mit einem kleinen Nagel
    Hinten gut Gegenhalten beim Durchschlagen am besten Auslegen !! Steg bricht schnell ab!! (Ich weiß, dazu brauchtst Du drei Hände.. :winking_face: geht aber mit etwas Übung)
    ...so long...
    Grüße Mik
    ( und berichte .. :) ..)
    Moin Dirk,
    ich würde entspannt bleiben, Dein Setup stimmt.
    Ruf mal den Stefan (STR) an und frag Ihn mal.
    Bin mir sicher, wenn Du heute fährts ( ist ein paar Grad Kühler )
    und mal Super Plus tankst...
    Trotzdem: Die Dame mag das nicht auf Autobahn Gas aufziehn, Halten, Abremsen und danach wieder durchladen...
    Einfach nicht machen und gut ist!. :winking_face:
    Es ist wahrscheinlich wieder dieses typische Gamma Problem.
    Ehrlich gesagt, kenne auch noch keinen, der das richtig
    Aufdecken konnte. :winking_face:
    Ich behaupte mal, diese Übung beherrscht keine "Gamma" so wirlich richtig.
    Kenne mich nicht so gut mit den Artikeln vom " Lance " aus
    (muß Carsten etwas zu sagen) , und weiss nicht inwiefern
    die hier Abhilfe schaffen: LG3T RG500 Float Valves
    Wenn ich Autobahn fahren muss, tucker ich mit 130-140 km/h.
    Wenn Du auf der Landstraße heizt .. Kurze Sprints, Gas weg Kurve, Sprints, wirst Du diesbzgl. nie probleme bekommen..
    Aber Du beschreibst ja Dein Phänomen etwas anders:
    [quote]Original von Dirk01
    ..... Also auf der Bahn war es voll Beschleunigen -> Gas weggenommen -> wieder voll beschleunigen -> paar Sekunden ok, dann keine Leistung mehr......[/U]
    das ist seltsam ? Normalerweise hat Sie nachdem Gaswegnehmen sofort keine Leistung mehr, ( quält sich nur noch in den hohen Bereich ) und nicht erst nach ein paar Sekunden...
    Ist ja nicht so, als wenn Sie wie vorher losstürmt und dann einbricht.
    Wenn Sie das macht, ist es einfach ( man hätte die Ursache) und es kommt nicht genug Sprit nach..
    Glaub ich aber nicht...
    Grüße Mik
    Hmmm,
    bis 1000 Euro wirst Du da nix verfünftiges finden..
    Diese Preisklasse fährt momentan noch. Wir sind erst gerade in der Saison.
    In der Preisklasse stehen dann auch meistens Reparaturen an,
    wie Kettenkitwechsel, Reifen fast runter, Kilometerleistung > 60.000 km..
    .....und ob ich damit meine neue Freundin transportieren möchte.. :biggrin: :ichsagnix:
    In der Klasse : VB 1,5 - 2 K.Euronen ( kannst ja noch drücken ) dürften Mängel schon beseitigt sein..
    Schau Dir doch mal nen großen V2 (1000ccm) an.
    Machen sehr viel Spaß und sind ein schöner Kontrast zu den Zweitaktern..
    ( Selber jahrelang gemacht..)
    Als großgewachsener sitzt man auf einer : Susi TL1000 , oder Aprillia RSV Mille
    auch sehr gut..... und die haben guten Druck von unten .. :daumenhoch
    (beide selber gefahren!)
    Ansonsten:
    1.) FZR 1000 (letztes Modell 94ér mit Fox Eyes) top!
    ( Thunderace ist noch besser, wirst Du aber nicht bekommen )
    2.) GSXR 1100 (geht auch!, nur Du mußt Deine langen Haxen gut einklemmen..
    würde ich vorher mal testen!! )
    ( die drei hatte ich auch schon )
    3.) CBR 1000 (kannsté mit weißer Hose drauf fahren, so schön verkleidet sind die..)
    Ich würde nix mit > 60.000 km Leistung
    Da ist dann doch schon einiges marode und will aufbereitet werden..
    ... und unter 1000 ccm passt nicht zu Deiner Größe..
    Warte noch´n bisschen...wir sind noch mitten in der Saison...und bloß nicht
    in der Preisklasse bei nem Händler.. :kotz:
    ...Such Dir mal en schönes Modell raus und wir suchen alle gemeinsam für Dich!! :winking_face:
    Grüße Mik
    Wir wohnen ja nun mal nicht so weit auseinander!
    Gruss Mik
