Beiträge von Mik500
    Den älteren Hinweis von Racepa, finde ich auch interessant...
    Original von Racepa
    Was kostet Kraftstoffschlauch?
    Kann man längere Schläuche verbauen?
    Wenn ja, dann diese kreisförmig unten um den Vergaser herum verlegen.
    Dann wird beim Gaswegnehmen der Sprit aus dem Schlauch nicht in die Schwimmerkammer nachschieben!
    Bekommt man hin, eine Aufsplittung frühzeitig vor den Vergasern und die
    Schäuche in Schleifen verlängern...
    Nur wie ist das mit der Physik... Den Druck unten am Auslauf verändere ich ja nicht, wenn ich den Auslauf nur verlängere... hat das überhaupt Einfluss auf die Anströmung....
    Ist wahrscheinlich nur in der Praxis auszutesten...
    Grüsse Mik
    Original von teampepone
    :teacher:
    das problem mit dem "nach starker beschleunigung und kurzem gaswegnehmen keine leistung mehr" ist ....
    ist bei meiner aktuellen nicht vorhanden.. :biggrin:
    Hab´s gestern getest auf einer längeren Landstraße ca. 1/2 Stunde lang mit Vollgasetappen bis 230 km/h , abbremsen, neu gas anlegen, ... die gesamte Prozedure..
    Grosser GSX- R (abgeklebter ) Wasserkühler
    ( Temp. Wasserkasten ca. 57 - 65°C )
    Aussentemp. ca. 25-28°C
    Luft gesättigt, schwül
    Also eigentlich nicht so optimal. Da hätte ich gefühlt ach auf 115,
    bis 110 HD runterdüsen können..
    Sie spurtet zwar nicht so stark ab, wie mit kurzgestuftem GHN-Renngetriebe, bei Erreichen der 7.800 U/min Markierung, zieht aber
    deutlich spürbar los, egal was ich vorher damit gemacht habe.
    Ach so: Ich habe ausgenudelte Serien Schwimmernadelventile verbaut.
    ( mit sichtbar eingelaufenenm Sitz )
    .... und jetzt?? :winking_face:
    Grüße Mik
    ...an dieser müsste man die Gabelholme etwas mehr durchstecken...
    sieht so etwas seltsam und unhandlich aus...
    Originale aktuell:
    4 Stck = 94,4 ,-
    + UST + Post
    => 116,- :confused_face: Hmm, auch nicht viel weniger und dazu noch
    verschleißanfälliger..
    Grüsse Mik
    ..Martin, da sind wir auf der gleichen Welle !
    .. Es gibt nichts über das Originale !.. :teacher:
    Obwohl dieser Umbau sehr schön ist, sind mir die verbauten
    Komponenten zu modern ....einfach zu gut .. :biggrin:
    Grüsse
    Mik
    Original von TM21
    bei ebay ist seid längeren eine RG 500 aus Dänemark drin. Ohne Motor. Kann mir einer sagen was da für ein Tank drauf ist. Ich habe schon angefragt, bekomme aber keine Antwort
    Das ist auch das einzigste Highlite an dem Angebot. :teacher:
    So´n fetter flacher Tank auf der Gamma, sieht schon sehr schick aus..
    :like:
    Grüße
    Mik
