Beiträge von Mik500
    Original von Silvio63
    Hallo.
    Mich würde interessieren, was der ganz am Anfang an den Vergaser gehalten hat.
    Hi ,
    das sind Unterdruckmesser (Syncrometer ) von Fa. Scheuerlein.
    Hab selber damals 2 Stck. inkl. Adapter für die Gamma bei dem mal gekauft.
    Liegen aber noch immer , jungfräulich, neu und unbenutzt im Regal.. :D
    Hat bis dato auch immer noch gereicht....
    ( sollen aber gut funktionieren )
    Die werden von außen auf die Vergaser gesteckt
    und über den Unterdruck visuell dieser angezeigt.
    Grüße Mik
    Ja, genau.
    Ausreichend Bremsleistung sollte auch mit kalter Scheibe vorhanden sein.
    Auf Temperatur bringen und dann in diesem Bereich bleiben, ist nicht immer gegeben.
    ( Auf Naß kann man sich ja einstellen )
    Mik
    ich bin auf der Suche nach einem guten Bremsbelägen
    für meine RG 500 Gamma für BREMBO Gussscheiben.
    Montiert habe ich die Nissin 4 Kolben Zangen der alten GSXR-Modelle.
    Die Zange ist ja ei9gentlcih sehr gut.
    Soweit ich weiß, werden um den Verschleiß der Scheiben
    in Grenzen zu halten, auf den Gussscheiben nur organische
    Bremsbeläge verwendet.
    Bekannt sind mir Ferodo FDB 557 P (Platinum)….
    Sonst noch ein Tipp….
    Brauche gute Bremsleistung…da die Kleine ja keine Motorbrems hat..
    Danke.
    Gruß Mik
    Original von deltawhisky
    Ich füge mal die aktuelle 2takt Besatzung an, damit man sieht worauf man sich einlässt...
    Die Parrot:
    Ich schick dir mal´n Töpfchen " Abbeizer " für deine Netzhautpeitsche.... :biggrin:
    .....oder als " LSD " noch groß in Mode war.... :daumenhoch
    [i]..17 Zoll oder? [/URL]
    :daumenhoch genau..
    und ich hatte es wirklich nochmal versucht mit original .... :kotz:..
    ..ähhm so mutig bin ich nicht mehr.. :winking_face:
    Hallo.
    Suche für meine Gamma noch ein paar schicke Sportreifen für die Straße.
    Größe 160 und 120 . Was nimmt man da….. PiPo 3 ? oder Bt56 ?...
    Bin da nicht mehr so Up to date.. Sollte schon Grip haben …
    Querschnittshöhen 60 ?? oder sind die zu flach?
    Danke.
    Grüße Mik
    Hallo Dirk,
    Also bei mir passte das ohne Probleme unter die Original-Verkleidung.
    Martin hatte zuerst etwas Probleme... (aber mehr wegen der Wurst-Finger.. :biggrin:..)...
    Ne, passte dann auch später.
    Schick Dir mal Fotos.. Grüße Mik
    Hi Dirk,
    auch wenn´s jetzt ziemlich cheap klingt, aber die Bremspumpe ist im Arsch..
    Die Rückhaltefunktion funktioniert nicht mehr. Dir geht im Prinzip immer der
    Druck flöten bzw. die Pumpe kann ich nicht mehr halten..
    Hatte ich auch schon ... Instandsetzung lohnt sich nicht.
    Kauf Dir ne Schöne von der alten Suzuki GSX 1300 R Hayabusa,
    die passt vom Design, hat nen größeren Kolben, funzt prächtig
    und kostet nichtt die Welt (50-70 Euro in der Bucht )
    Martin und ich haben die auch montiert.. :daumenhoch Das passt !!
    Grüße Micha
