Beiträge von Mik500
    War dieser Fehler von Anfang an, seid dem Du die RS hast ?
    getriebe schon mal raus gehabt, komplett zerlegt gewesen...
    Vielleicht Vorbesitzer?
    Kenne jetzt den Getriebeaufbau des RS/RGV-Getriebe nicht genau,
    aber sitzt da nicht als erstes vor dem ersten Zahnrad zwischen dem verbleibenden Wellenzapfen und dem Lager der Getriebehalteplatte eine dünne Präzisionsanlaufscheibe.
    Wenn ja..., ist eine verbaut? , die Originale ?, Originaldicke? oder vielleicht dicker?
    Wenn die anders ist... könnte das den Ärger machen..
    Könnte sein, das zwei baugleiche
    Vielleicht den kompletten Aufbau nochmal mit dem WHB vergleichen.... :)
    Schafft Routine und man bleibt in der Übung... :wut: :wut:
    Grüße Mik
    Hallo.
    Die ausgelatschte Tasche sieht schon heftig aus.
    Auch die Schaltgabel hat da einen mehr als kräftigen Eindruck.
    Steht Deine Kupplung zu spack, zu sehr auf Zug?
    Du mußt dem System auch schon ein bisschen Speil geben, damit das reinflutschen kann..
    Auf der anderen Seite, würde ich mir auf jeden Fall ein neues zahnrad kaufen....
    aber dann bist Dus chon fast wieder bei einem gebrauchten Getriebe ...
    :D :nuts:
    Grüße
    Mik
    suche für die Familie jeweils einen defekten Motor für:
    rgv 250 ; Vj21 od, Vj22
    und Aprillia RS 250
    Laufleistung unter 30.000 km.
    KW sollte noch okay sein.
    Bitte keinen Kernschrott.
    Die Motor sollen wieder Instandgestzt werden können.
    Angebote gerne per PN.
    Grüße
    Mik
    Falls Old School...
    Telegabel:
    Rg 500 Gabel (hat 37mm) und Antidive... ist auch sehr lang und arbeitet
    sehr feinfühlig nach Überarbeitung
    darüber
    RGV 250 gabel (VJ21) Telegabel
    oder
    alten GSX R 750 Telegabel 85-87 (40mm) Antidive
    87-89 (41mm)
    alle für nen schmalen Euro zu bekommen...
    Grüße Mik
    Mal die vorhandene Kompression gemessen?
    Ich würde mir zuerstmal Gedanken über die Laufleistung der Pleuel machen, bevor ich die Kompression erhöhe..Frisch revidierte Kurbelwelle ist ja okay, aber bei Laufleistung über 20.000 km... würde ich nicht machen, da zu sehr auf Haltbarkeit...und die zu erwartene " Mehrleistung ist eh meiner Meinung nach nicht spürbar....
    Nur meine ganz persönliche Meinung... Ich habs damals oft gemacht...
    Wäre es mir jetzt nicht mehr wert....
    Grüße Micha
    ( Dann lieber Zylinder runter und Steuerzeiten genau zu einander anpassen.... )
